주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
CAT S62의 배터리가 장시간 충전해도 거의 충전되지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
충전 포트 내 이물질
경고
포트에 입김을 불어넣지 마세요! 습기로 인해 기능이 손상될 수 있습니다. 또한, 포트를 청소할 때 금속 도구를 사용하지 마세요.
  1. 기기 전원을 완전히 끕니다.
  2. 압축 공기를 충전 포트에 조심스럽게 불어넣습니다. 압축 공기의 빨대 부분을 포트 안으로 직접 넣지 않도록 주의하세요.
  3. 충전 포트 내부에 작은 비금속 도구(이쑤시개 등)를 넣고 안쪽에서 부드럽게 움직입니다. 이물질이 느슨해질 수 있도록 자주 꺼내며 청소하세요.
  4. 청소가 완료되면 기기 전원을 켜고 정상적으로 사용하거나 충전하세요.
충전 케이블 결함
충전기나 전원 케이블이 낡았거나 손상되었거나 부식되었다면 충전 속도나 전력에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 벽면 콘센트와 같은 전원 공급 장치가 손상되었거나 제대로 작동하지 않는 경우에도 문제가 발생할 수 있습니다. 충전 케이블, 전원 어댑터 및 사용 중인 콘센트를 교체해 보세요.
배터리를 소모하는 배경 앱
방법 1: 최근 앱 닫기
  1. 화면 오른쪽 하단의 사각형 버튼을 누릅니다.
  2. 앱 하나를 닫으려면 해당 앱의 썸네일을 위로 쓸어 올리세요.
  3. 모든 앱을 닫으려면 "모두 지우기" 또는 "모두 닫기"와 같은 옵션을 찾아 누르세요.
방법 2: 앱 강제 종료
  1. 설정으로 이동합니다.
  2. 앱 및 알림을 누릅니다.
  3. 모든 앱 보기를 누릅니다.
  4. 아래로 스크롤하여 닫으려는 앱을 선택합니다.
  5. 앱 정보 페이지에서 "강제 종료"를 누르고 "확인"을 눌러 확정합니다.
오래된 소프트웨어
  1. 설정 메뉴를 엽니다. 홈 화면에서 위로 쓸어 올려 모든 앱을 본 다음 "설정" 아이콘을 찾아 누를 수 있습니다.
  2. 아래로 스크롤하여 "시스템"을 선택합니다.
  3. 시스템 메뉴에서 "고급"을 누릅니다.
  4. "시스템 업데이트"를 선택합니다.
  5. "업데이트 확인"을 누르거나 휴대폰이 사용 가능한 업데이트를 자동으로 검색할 때까지 기다립니다.
  6. 업데이트가 발견되면 화면의 지침을 따르세요.
극한 온도 및 직사광선 노출
고온은 배터리와 내부 부품에 부담을 주어 충전 품질을 저하시키고 속도를 느리게 할 수 있습니다. 기기를 직사광선이나 뜨거운 곳에 두지 마세요.
노후된 배터리
휴대폰 배터리는 시간이 지나고 기기를 사용함에 따라 성능이 저하됩니다. 다른 모든 방법이 실패하면 전문가의 도움을 받아 배터리 자체를 교체하세요.
Cassandra Schrammen
회원 가입일: 09/09/25
725 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 52
전체 시간: 483
