주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 꺼짐
컬러가 무작위로 꺼지거나 회전이 멈추며, 전원 신호가 들어오지 않습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
전원 코드가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 컬러 본체에 전원 코드가 헐겁게 연결되어 있지는 않은지 확인하세요.
배럴에 머리카락이 걸림
배럴에 머리카락이 걸리면 컬러가 꺼질 수 있습니다. 배럴이 깨끗한지, 과도한 머리카락이나 이물질이 쌓여 있지는 않은지 확인하세요.
차단기가 내려감
컬러를 연결한 콘센트가 작동하는지 확인하고, 다른 콘센트에 연결해 보세요.
전원 코드 불량
컬러에 전원 신호가 전혀 들어오지 않는다면 전원 코드가 불량일 수 있습니다. 이 가이드를 사용하여 전원 코드를 교체하세요.
마더보드 불량
전원 코드는 정상인데 컬러가 켜지지 않는다면, 이 가이드를 따라 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
배럴이 계속 회전함
머리카락 컬링이 끝난 후에도 컬러가 계속 회전합니다.
버튼이 눌린 채로 고정됨
컬링이 끝났을 때 버튼이 완전히 튀어 나오는지 확인하세요. 버튼을 누르고 있거나 걸리게 만드는 것이 없는지 확인하세요. 버튼 주변과 아래의 이물질을 닦아내세요.
회전 버튼 불량
컬링이 끝난 후 버튼이 완전히 복귀하는데도 계속 회전한다면, 회전 버튼과 해당 전기 부품을 이 가이드를 사용하여 교체해야 할 수 있습니다.
세척이 어려움
컬러를 세척하는 데 어려움이 있습니다.
제품 잔여물 축적
컬러에 헤어 제품 잔여물이 쌓여 있다면, 화장솜에 소독용 알코올을 약간 묻혀 표면과 배럴을 닦아내세요.
세척 도구가 제대로 작동하지 않음
제공된 세척 도구가 제대로 또는 효율적으로 작동하지 않는다면, 도구를 올바르게 삽입했는지 확인하세요.
주기적인 세척 미흡
이 컬러는 사용 빈도에 따라 최소 일주일에 한 번은 세척 도구를 사용하여 청소해야 합니다. 이렇게 하면 이물질이 과도하게 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
머리카락이 쉽게 엉킴
머리카락이 컬러에 걸립니다.
배럴의 균열
컬러 배럴을 점검하세요. 세라믹에 균열이 있다면 이 가이드를 사용하여 배럴을 교체해야 할 수 있습니다.
이전 사용으로 인한 과도한 잔여물
이 제품은 배럴 내부에 헤어 제품 잔여물이나 머리카락이 쌓일 수 있습니다. 매주 제공된 세척 도구로 제품을 제대로 청소하고, 소독용 알코올을 묻힌 화장솜으로 표면을 닦아내며, 기기에 걸린 머리카락을 제거해야 합니다.
제품 오용
머리카락이 제품에 엉켰다면 컬러를 끄고 과도하게 걸린 머리카락을 제거한 다음, 기기를 껐다가 다시 켜서 초기화한 후 사용을 시작하세요.
온도 설정 안 됨
온도가 설정되지 않거나, 봉이 적정 온도까지 가열되지 않습니다.
온도 조절 버튼 불량
버튼으로 온도가 제대로 설정되지 않는다면 온도 조절 스위치를 교체해야 할 수 있으며, 이 가이드를 따라 수행할 수 있습니다.
가열 부품 불량
컬러가 적정 온도까지 가열되지 않거나 너무 뜨겁게 가열된다면, 이 가이드를 따라 가열 부품을 교체해야 합니다.
초기화 표시등 깜빡임
봉에서 경고음이 울리고 초기화(Reset) 표시등이 깜빡입니다.
머리카락 엉킴
컬러 사용 중 "Reset" 표시등이 깜빡이고 경고음이 울린다면 머리카락이 엉켰을 수 있습니다. 컬러를 끄고 엉킨 머리카락을 천천히 제거한 뒤, 배럴에서 모든 이물질을 깨끗이 닦아내세요. 기기를 다시 켜고 사용을 시작하세요.
Annalise White
회원 가입일: 10/26/22
530 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - 답글 공유
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - 답글 공유
I am having the same problem
Elizabeth Marini - 답글 공유
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - 답글 공유
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Gina - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 81
전체 시간: 7,331
