주요 콘텐츠로 건너뛰기
CPU 문제해결
어떤 의미에서 프로세서는 문제해결을 위해 할 일이 별로 없습니다. 제대로 설치된 프로세서는 단순히 작동합니다. 작동이 멈춘다면, 죽은 것이므로 교체해야 합니다. 프로세서가 번개 피해를 입거나, 마더보드 고장이 발생하거나, (보통 '오버클로킹'을 시도하여 프로세서를 설계 속도보다 빠르게 실행하는 것과 같은) 심각한 과열이 발생하는 경우가 아니라면 그런 일은 거의 없습니다. 고품질 마더보드와 전원 공급 장치가 장착되어 있고 무정전 전원 공급 장치(UPS)나 좋은 서지 보호기로 보호되는 시스템의 프로세서는 시스템의 유용한 수명보다 더 오래 지속될 가능성이 높습니다.
주요 위험을 인지하여 현대의 프로세서들은 온도가 너무 높게 상승하면 프로세서 속도를 늦추거나 완전히 멈추게 하는 '열 보호' 기능을 통합하고 있습니다. 프로세서가 처리량을 조절하지 않더라도, 높은 온도에서 작동하면 수명이 단축될 수 있습니다. 따라서 프로세서 온도를 적어도 주기적으로 모니터링하고, 필요한 경우 프로세서 냉각을 개선하기 위한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 시스템이 뚜렷한 이유 없이 느려지거나 완전히 멈춘다면, 특히 따뜻한 환경에서나 프로세서가 열심히 작업 중일 때 과열이 원인일 가능성이 높습니다. 과열을 방지하기 위해 취할 수 있는 가장 중요한 단계는 다음과 같습니다:
프로세서 온도를 확인하세요.
마더보드 모니터링 프로그램을 사용하거나, 시스템을 재부팅한 다음 BIOS 설정(BIOS Setup)으로 진입하여 온도 및 팬 속도 섹션을 확인하세요. 시스템이 유휴 상태일 때와 부하가 높은 상태에서 실행 중일 때 모두 측정값을 기록하세요. 유휴 상태와 부하 상태일 때 프로세서의 "기준(baseline)" 온도를 설정하기 위해 처음 측정하는 것이 중요합니다. 정상 온도가 얼마인지 모르면 비정상적으로 높은 온도를 인식할 수 없습니다. 마더보드 모니터링 프로그램을 실행하는 경우, 적절한 온도 경고 값을 설정하고 해당 온도를 초과할 때 알림을 받도록 프로그램을 구성하세요.
시스템을 청결하게 유지하세요.
공기 통풍구가 막히면 프로세서 온도가 20°C(36°F) 이상 상승할 수 있습니다. 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 필요한 만큼 자주 시스템을 청소하세요. 케이스에 흡기 필터가 있는 경우, 필터를 자주 확인하고 필요할 때마다 청소하세요.
좋은 CPU 쿨러를 사용하세요.
CPU 쿨러는 효율(및 소음 수준)이 크게 다릅니다. 소매용 박스형 프로세서와 함께 제공되는 CPU 쿨러도 합리적으로 효율적이지만, 좋은 애프터마켓 CPU 쿨러로 교체하면 CPU 온도를 5°C~10°C(9°F~18°F) 낮출 수 있습니다. CPU 쿨러를 설치하기 전에 프로세서 표면이 깨끗한지 확인하고, 올바른 양의 좋은 열 화합물을 사용하며, 방열판이 프로세서에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
보조 냉각 팬을 설치하세요.
특히 프로세서를 업그레이드했거나 고성능 비디오 어댑터를 설치한 경우, 케이스가 설계된 것보다 더 많은 열 부하를 추가했을 수 있습니다. 보조 팬을 추가하거나 기존 팬을 더 높은 공기 흐름을 제공하는 팬으로 교체하면 내부 케이스 온도를 대폭 낮출 수 있으며, 결과적으로 프로세서 온도를 낮출 수 있습니다.
케이스를 업그레이드하세요.
대부분의 시스템에서 프로세서가 주요 열원입니다. 'TAC'(열적 유리한 섀시, Thermally Advantaged Chassis) 케이스는 CPU 폐열을 케이스 내부로 배출하는 대신 외부로 직접 유도하는 덕트(때로는 전용 팬 포함)를 제공합니다. 테스트 결과, TAC 호환 케이스를 사용하면 해당 CPU를 비 TAC 케이스에서 실행하는 것과 비교하여 CPU 온도가 일상적으로 5°C~10°C(41°F~50°F) 낮아졌습니다.
TAC 케이스를 구입하거나, 도구에 능숙하다면 기존 케이스를 TAC 케이스로 바꿀 수 있습니다. 그렇게 하려면 2인치~3인치 홀 쏘(hole saw)를 사용하여 케이스 측면 패널의 CPU 바로 위에 구멍을 뚫으면 됩니다. 판지나 플라스틱 튜브를 사용하여 적절한 길이의 덕트를 만들고 나사나 접착제로 덕트를 케이스에 고정하세요. 더 멋지게 만들고 싶다면 내부 패널 벽과 덕트 사이에 표준 냉각 팬을 설치할 수 있습니다.
시스템을 올바르게 배치하세요.
놀랍게 들리겠지만, 케이스 위치를 불과 몇 인치만 바꾸는 것만으로도, 어떤 경우에는 상당히 의외의 방식으로 시스템과 프로세서 온도에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 예를 들어, Robert의 사무실 메인 시스템은 책상 옆 바닥, 난방 통풍구 바로 앞에 놓여 있습니다. 에어컨이 가동되는 여름철에는 겨울철보다 프로세서가 일상적으로 5°C 더 낮게 작동하는데, 겨울철에는 Robert가 뜨거운 공기가 시스템에 불어오는 것을 막기 위해 통풍구를 닫기 때문입니다. 통풍구에서 나오는 시원한 공기가 배기 팬만 있는 시스템의 '뒷면'에 불어오고 있다는 사실을 깨닫기 전까지는 합리적으로 보일 수 있습니다. 실내 주변 온도는 실제로 겨울철에 더 낮고 그 공기가 시스템 내부로 유입되므로 겨울철에도 시스템 온도가 낮을 것이라고 예상했을 것입니다.
가능성은 낮지만 프로세서도 가끔 고장 납니다. 프로세서가 고장 났다고 합리적으로 확신한다면, 이를 문제해결하는 유일한 실용적인 방법은 문제의 프로세서를 다른 시스템에 설치하거나 상태가 양호한 프로세서를 문제의 시스템에 설치하는 것입니다. 전자가 더 안전한 선택입니다. 고장 난 프로세서가 좋은 마더보드를 손상시키는 사례는 들어본 적이 없지만, 하나의 프로세서를 죽인 치명적인 마더보드 고장은 다른 프로세서도 쉽게 죽일 수 있습니다. 이러한 이유로 프로세서가 불량이라고 확신하면 항상 이를 분리하여 다른 시스템에서 테스트합니다.
컴퓨터 프로세서에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,764 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 3개
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - 답글 공유
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - 답글 공유
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 134
전체 시간: 73,449
