NOMAD II가 작동하지 않음
NOMAD II 미디어 플레이어가 버튼에 반응하지 않습니다.
잠금 설정됨
화면 왼쪽 상단에 잠금 아이콘이 있는지, 또는 기기 왼쪽 상단에 있는 잠금/해제 버튼의 위치를 확인하여 잠금이 활성화되었는지 확인하세요. 버튼이 아래로 밀려 있으면 NOMAD II 미디어 플레이어가 잠긴 상태입니다. 잠금을 해제하려면 잠금 버튼을 위로 미세요. 잠금/해제 버튼이 고장 났다면 새 부품을 설치할 수 있습니다.
시스템 오류
잠금이 활성화되지 않았는데도 NOMAD II가 버튼에 반응하지 않는다면, 시스템 오류가 발생했을 수 있습니다. NOMAD II를 재시작하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 먼저 정지 버튼을 1초 이상 길게 눌러 기기를 끄세요. 그런 다음, 메인 메뉴가 나타날 때까지 재생 버튼을 길게 눌러 다시 켭니다.
NOMAD II가 켜지지 않음
NOMAD II 미디어 플레이어가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 NOMAD II가 켜지지 않습니다. NOMAD II 미디어 플레이어는 AA 배터리 1개로 작동합니다. CREATIVE NOMAD II 도킹 스테이션과 AC 어댑터를 통해 재충전할 수 있는 배터리는 AA NiMH 배터리뿐입니다. 만약 재충전이 불가능한 배터리라면, 방전된 배터리를 새것으로 교체하세요.
화면 파손
화면이 파손되면 NOMAD II가 켜진 것처럼 보이지 않을 수 있습니다. 이를 테스트하려면 기기가 잠금 해제 상태인지 확인한 후, 재생 버튼을 누른 상태에서 USB 케이블로 컴퓨터에 연결하세요. 컴퓨터가 NOMAD II를 인식하는데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면, 화면이 파손된 것이므로 교체해야 합니다.
NOMAD II에서 나오는 오디오가 이상함
NOMAD II로 재생되는 음악 소리가 이상하게 들립니다.
MP3 파일 문제
음악 소리가 왜곡된다면 SmartMedia 메모리 카드에 저장된 MP3 파일이 손상되었을 수 있습니다. 파일을 메모리 카드에 다시 다운로드하세요. 컴퓨터에서도 파일 소리가 이상하게 들린다면, MP3 파일을 다시 만드는 방법밖에 없습니다. 192kbps보다 높은 고정 비트레이트(CBR) 또는 가변 비트레이트(VBR)의 V0 레벨 등 더 높은 품질로 음악 파일을 다시 리핑해 보세요. SmartMedia 메모리 카드 자체가 불량일 수도 있습니다. 새 SmartMedia 카드를 설치하려면 이곳을 확인하세요.
잘못된 이퀄라이저 설정
컴퓨터에서는 음악 소리가 정상인데 CREATIVE NOMAD II에서만 나쁘게 들린다면, 플레이어의 이퀄라이저 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 이퀄라이저 설정은 기기에서 음악 소리를 최상의 상태로 만들기 위해 조정합니다. 간혹 특정 주파수가 과도하게 부스트되면 음악 소리가 왜곡될 수 있습니다. 플레이어 오른쪽 측면에 있는 DSP 버튼을 적절한 설정이 나올 때까지 반복해서 눌러 이퀄라이저 설정을 변경할 수 있습니다. 노멀(normal), 사용자(user), 팝(pop), 록(rock), 클래식(classic), 재즈(jazz) 등 6가지 이퀄라이저 옵션이 있습니다.
고음 및 저음 레벨 설정 오류
이퀄라이저 설정을 변경해도 오디오 품질이 충분히 개선되지 않는다면, 저음(bass)과 고음(treble) 레벨을 수동으로 조절해 보세요. 저음은 낮은 주파수 대역을, 고음은 높은 주파수 대역을 의미합니다. 저음과 고음 레벨을 변경하려면 먼저 플레이어를 '사용자(user)' 이퀄라이저 설정으로 맞춰야 합니다. 그런 다음 앞으로 가기 및 뒤로 가기 버튼을 사용하여 고음 또는 저음을 선택하세요. 볼륨 버튼을 사용하여 각각의 레벨을 높이거나 낮추면 됩니다.
헤드폰 작동 안 함
헤드폰이 오작동하는 경우에도 NOMAD II에서 재생되는 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 새 헤드폰으로 음악을 들어보며 현재 헤드폰을 확인해 보세요. 그래도 오디오 소리가 왜곡된다면 문제는 헤드폰 잭에 있을 가능성이 높으며, 이는 교체 가능합니다.
FM 라디오 작동 안 함
FM 라디오 소리가 나쁘거나 아예 작동하지 않는다면 신호 불량일 가능성이 큽니다. 수신 상태가 좋은 곳에서 FM 라디오를 사용하세요. 수신이 잘되는 장소인데도(자동차 라디오는 작동하지만 NOMAD II 라디오는 작동하지 않는 경우) 안테나가 느슨해졌을 수 있습니다. 기기를 열어 라디오 안테나의 납땜 부위를 확인하세요. 납땜이 느슨하거나 검게 변했거나 다른 정상적인 납땜 부위와 다르게 보인다면 다시 납땜해야 합니다.
댓글 0개
