주요 콘텐츠로 건너뛰기
CRT 디스플레이
CRT 디스플레이는 반세기 전 최초의 컬러 텔레비전에서 사용되었던 것과 동일한 브라운관 기술을 기반으로 하되, 많은 개선이 이루어진 방식을 사용합니다. 하지만 오래된 기술이라고 해서 반드시 시대에 뒤떨어진 것은 아닙니다. 그림 11-1에 나타난 Samsung 997DF 19" 모델과 같은 좋은 CRT 디스플레이는 합리적인 가격에 뛰어난 화질을 제공합니다. CRT 디스플레이는 여전히 많은 사람에게 훌륭한 선택지이며, 앞으로도 그럴 것입니다.
그림 11-1: Samsung 997DF 19" CRT 디스플레이 (이미지 제공: Samsung)
CRT 모니터는 다음과 같은 주요 구성 요소들을 사용합니다:
CRT
CRT는 본질적으로 한쪽 끝(화면)이 평평하거나 거의 평평하고 뒤쪽으로 갈수록 가늘어지는 목 부분을 가진 커다란 유리 병이며, 내부 공기는 거의 모두 제거된 상태입니다. 화면 안쪽 끝은 수백만 개의 미세한 ‘형광체’ 점(또는 줄무늬)으로 덮여 있습니다. 형광체는 전자와 충돌할 때 특정 색상의 가시광선을 방출하는 화학 화합물입니다. 형광체는 세 개씩 그룹으로 구성되는데, 이를 통칭하여 ‘픽셀’이라고 부릅니다. 각 픽셀에는 가산 혼합의 원색인 빨간색, 녹색, 파란색을 방출하는 형광체 점이 하나씩 포함되어 있습니다. 어떤 점을 밝힐지, 그리고 각각을 얼마나 밝게 밝힐지를 선택함으로써 모든 픽셀은 수천 또는 수백만 개의 개별 색상 중 하나를 방출하도록 만들어질 수 있습니다. 인접한 행에서 동일한 형광체 색상을 가진 가장 가까운 이웃 간의 거리를 ‘도트 피치’ 또는 ‘스트라이프 피치’라고 합니다. 피치가 작을수록 이미지가 더 선명해지고 더 미세한 디테일을 표현할 수 있습니다.
전자총
형광체 점은 모니터 뒷면의 목 부분에 위치한 ‘전자총’이라 불리는 하나 이상의 전자 방출기에 의해 들뜹니다. 전자총은 전자를 방출하는 가열된 음극과, 자유 전자를 얇은 빔으로 집중시키는 회로로 구성됩니다.
편향 요크
‘편향 요크’는 CRT의 가늘어지는 부분, 즉 전자총과 화면 사이에 위치합니다. 이 요크는 사실 거대한 전자석으로, 모니터 회로의 제어를 받아 전자 빔이 적절한 시간에 적절한 강도로 올바른 형광체 점에 도달하도록 유도하는 데 사용됩니다.
마스크
‘마스크’는 전자총과 형광체 층 사이에, 형광체 층과 매우 가깝게 위치합니다. 이 마스크는 화면의 형광체 점 삼합체(triad)에 대응하는 미세한 구멍들의 행렬이 있는 금속판(‘섀도우 마스크’라고 함)이거나, 끊김 없는 수직 줄무늬 형태로 배열된 형광체에 대응하는 미세한 수직 와이어 시리즈(‘애퍼처 그릴’이라고 함)일 수 있습니다. 실제로는 제조사들의 마케팅 노력에도 불구하고, 마스크 유형이 실제 화질에 미치는 영향은 거의 없다는 점을 알 수 있습니다. 좋은(즉, 더 비싼) 모니터는 마스크 유형과 관계없이 좋은 이미지를 생성합니다. 저렴한 모니터는 마스크 유형과 관계없이 열등한 이미지를 생성합니다.
CRT 특성
CRT 모니터의 중요한 특성은 다음과 같습니다:
화면 크기
‘화면 크기’는 두 가지 방식으로 명시됩니다. 공칭 크기, 즉 모니터가 광고되고 지칭되는 크기는 튜브 자체의 대각선 길이 측정값입니다. 그러나 모니터의 전면 베젤이 튜브의 일부를 가리기 때문에, 모니터의 실제 사용 가능한 크기는 표시된 것보다 작습니다. 다양한 소비자 소송의 결과로 모니터 제조사들은 실제 보이는 튜브 부분인 ‘가시 영역 크기(VIS)’도 명시하게 되었습니다. 일반적으로 VIS는 공칭 크기보다 1인치 정도 작습니다. 예를 들어, 공칭 17" 모니터의 VIS는 15.8"일 수 있습니다. 15.8"와 16"처럼 VIS의 작은 차이는 실질적으로 큰 차이를 만들지 않습니다. 현재 구할 수 있는 가장 작은 모니터는 15"입니다. 17"가 여전히 가장 인기 있는 크기이지만, 19" 모델은 이제 매우 저렴해져 판매량 면에서 17" 모델을 거의 추월했습니다. 21" 이상의 모니터는 여전히 비교적 비싸며, 주로 그래픽 아티스트나 대형 디스플레이가 필요한 사용자들에 의해 사용됩니다.
도트/스트라이프 피치
‘도트 피치’ 또는 ‘스트라이프 피치’는 밀리미터(mm) 단위로 측정되며, 동일한 색상의 가장 가까운 이웃 형광체 점 또는 줄무늬 사이의 중심 거리를 나타냅니다. 피치가 작을수록 이미지가 더 선명해지고 미세한 디테일을 더 잘 표현합니다. 불행하게도 섀도우 마스크 모니터를 설명하는 데 사용되는 도트 피치는 애퍼처 그릴 모니터를 설명하는 데 사용되는 스트라이프 피치와 직접 비교할 수 없습니다. 동일한 해상도를 얻으려면 스트라이프 피치는 도트 피치의 약 90% 수준이어야 합니다. 즉, 0.28mm 도트 피치 모니터는 0.25mm 스트라이프 피치 모니터와 비슷한 해상도를 가집니다.
최대 해상도
‘최대 해상도’는 모니터가 표시할 수 있는 최대 픽셀 수를 명시하며, 이는 튜브 표면에 물리적으로 존재하는 픽셀 수에 의해 결정됩니다. 많은 저가형 모니터의 최대 해상도는 해당 모니터 크기의 최적 해상도와 동일합니다. 예를 들어, 17" 모니터의 최적 해상도는 1024x768이므로 많은 저가형 17" 모니터는 1024x768을 최대 해상도로 제공합니다. 반면, 중고급형 모니터는 실질적으로 사용 가능한 것보다 높은 최대 해상도를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 고급형 17" 모니터는 최대 1600x1200을 지원할 수 있습니다. 이러한 극단적인 해상도는 실질적인 이점이 없지만, 특수 목적을 위해 최적 해상도보다 한 단계 높은 해상도(예: 17" 모니터에서 1280x1024 또는 19" 모니터에서 1600x1200)를 가끔 사용하는 것은 유용할 수 있습니다.
동기화 범위
‘동기화 범위’는 모니터의 대역폭을 명시하며, 이는 어떤 해상도, 주사율, 색 심도 조합이 표시될 수 있는지를 결정합니다. 동기화 범위는 두 가지 값으로 지정됩니다:
수직 주사 주파수
‘수직 주사 주파수(VSF)’는 모니터가 전체 화면 하나를 표시하는 데 필요한 시간의 역수입니다. 주사율(refresh rate)이라고도 하는 VSF는 헤르츠(Hz) 단위로 측정되며 초당 화면이 다시 그려지는 횟수를 나타냅니다. 화면 깜빡임을 피하려면 모니터는 선택한 해상도에서 최소 70Hz 이상의 주사율을 지원해야 합니다. 합리적인 범위 내에서 높은 주사율은 더 안정적인 이미지를 제공하지만, 85~90Hz를 넘어서는 주사율은 의료 영상과 같은 특수 애플리케이션에만 필요합니다. 대부분의 모니터는 매우 낮은(예: 50Hz) 주사율부터 매우 높은(예: 120~160Hz) 주사율까지 넓은 범위를 지원합니다.
수평 주사 주파수
‘수평 주사 주파수(HSF)’는 모니터가 전체 스캔 라인 하나를 표시하는 데 필요한 시간의 역수입니다. HSF는 킬로헤르츠(KHz) 단위로 측정되며 모니터가 지원하는 전체 대역폭 범위를 나타냅니다. 예를 들어, 1280x1024 해상도에서 85Hz로 작동하는 모니터는 초당 85번, 1024개의 라인을 표시해야 하며, 이는 초당 87,040개의 스캔 라인, 즉 약 87KHz가 됩니다. 실제로는 약간의 오버헤드가 발생하므로 이러한 모니터의 실제 HSF는 93.5KHz가 될 수 있습니다.
해상도와 주사율은 아날로그 모니터 동기화 범위의 상호 연관된 부분입니다. 특정 해상도에서 주사율을 높이면 매초 전송되어야 하는 화면의 수(및 이에 따른 데이터 양)가 증가합니다. 마찬가지로, 특정 주사율에서 해상도를 높이면 각 화면에 대해 전송되어야 하는 데이터 양이 증가합니다. 해상도나 주사율을 높이면 전체 대역폭에 대한 HSF 제한을 유지하기 위해 다른 값을 낮춰야 할 수도 있습니다.
제조사들은 종종 최대 해상도와 최대 주사율을 상호 연관성을 고려하지 않고 독립적으로 명시한다는 점에 유의하세요. 예를 들어, 19" 모니터의 사양에는 1600x1200 해상도와 160Hz 주사율이 기재되어 있을 수 있습니다. 그렇다고 해서 1600x1200에서 160Hz로 실행할 수 있다는 의미는 아닙니다. 160Hz 주사율은 640x480 해상도에서만 지원될 수 있으며, 1600x1200에서는 모니터가 70Hz 주사율만 지원할 수 있습니다.
튜브 형상
모니터는 전면 관찰 표면에 대해 세 가지 형상 중 하나를 사용합니다. 구형 모델은 구면 튜브나 원통형 튜브를 사용했으며, 둘 다 눈에 띄게 휘어진 표면을 가졌습니다. ‘평면 사각 튜브(FST)’는 거의 평평합니다. 일부 저가형 모델을 제외한 모든 최신 모니터는 FST를 사용합니다. FST가 아닌 모니터는 구매를 고려하지 마세요.
CRT의 장점
CRT 디스플레이는 LCD 디스플레이에 비해 많은 장점을 가지고 있습니다.
가격
CRT는 LCD보다 저렴합니다. 입문형 17" LCD 가격으로 중급형 19" CRT나 좋은 17" CRT 두 대를 살 수 있습니다. 최근 가격 차이가 다소 좁혀졌지만, 비슷한 크기, 기능, 품질을 가진 LCD가 CRT보다 비싼 상태는 당분간 지속될 것으로 보입니다.
가변 해상도
LCD는 한 가지 해상도에서 작동하도록 설계되었으며, 일반적으로 15" 모델은 1024x768, 17", 18", 19" 모델은 1280x1024입니다. 설계된 것보다 낮은 해상도로 LCD를 실행할 수는 있지만, 권장하지 않습니다. 기본 해상도가 아닌 경우, 화면의 일부만 차지하는 선명한 이미지를 선택하거나 픽셀 보간을 사용해야 하는데, 후자의 경우 이미지 품질이 크게 저하된 전체 화면 이미지가 표시됩니다. 반면 CRT는 다양한 해상도에서 작동할 수 있으므로 사용자 본인의 선호도와 시력에 맞는 해상도를 선택할 수 있습니다.
사용 수명
고품질 CRT는 보통 수년 동안 지속됩니다. CRT를 5년 이상 사용하는 것은 일반적이며, 10년도 드문 일이 아닙니다. LCD는 이미지를 보는 데 필요한 백라이트를 제공하기 위해 형광등과 유사한 ‘냉음극관(CCRT)’ 어레이를 사용합니다. 고장 난 CCRT는 경제적으로 수리할 수 없습니다. CCRT가 수명을 다하면 LCD 디스플레이를 교체해야 합니다.
빠른 움직임의 영상 표시 우수성
CRT는 즉시 켜거나 끌 수 있는 형광체 픽셀을 사용합니다. LCD는 더 느리게 반응하는 트랜지스터화된 픽셀을 사용합니다. 이러한 느린 반응은 DVD 영상이나 그래픽 집약적인 게임과 같이 빠르게 움직이는 영상을 LCD에 표시할 때 번짐이나 고스팅 효과로 나타날 수 있습니다. 더 좋은 LCD는 이런 문제가 없거나 저가형 모델보다 심하지 않지만, 입문형 LCD에서는 흔하고 거슬리는 문제입니다.
더 넓은 시야각
CRT는 시야각에 상관없이 기본적으로 동일한 이미지 품질을 제공합니다. 반대로, LCD는 상대적으로 좁은 시야각 내에서만 최고의 이미지 품질을 제공하지만, 중급형 이상의 LCD 모델은 일반적으로 입문형 모델보다 더 넓은 시야각을 가집니다.
정확한 색 재현
많은 그래픽 아티스트는 시야각에 따라 색상의 외관과 색상 간의 관계가 변하기 때문에 LCD 사용을 거부합니다. 이 문제는 저렴한 LCD에서 특히 심각하며, 프리미엄 제품이라도 어느 정도는 나타납니다. 최고의 LCD 모델은 일상적인 용도로는 충분히 좋지만, 정확한 색 재현을 고집하는 대부분의 사용자는 여전히 고품질 CRT 모니터를 선호합니다.
픽셀 결함 없음
CRT에는 불량 픽셀이 없습니다. LCD 패널은 수백만 개 이상의 픽셀을 포함하는 모놀리식 항목으로 제조되며, 일부 LCD 패널에서는 그중 하나 혹은 몇 개가 불량일 수 있습니다. 불량 픽셀은 항상 켜져 있거나(흰색), 항상 꺼져 있거나(검은색), 특정 색상일 수 있습니다. 불량 픽셀에 대한 반응은 사람마다 다릅니다. 많은 사람은 불량 픽셀을 눈치채지 못하지만, 다른 사람들은 한번 불량 픽셀을 발견하면 다른 모든 것을 제쳐두고 그 픽셀에만 신경을 쓰게 됩니다. 대부분의 제조사 보증은 일반적으로 5~10개 사이의 불량 픽셀 수를 구체적으로 제외하며, 이 수는 디스플레이 크기나 위치, 군집 정도에 따라 달라질 수 있습니다. 디스플레이가 이러한 요구 사항을 충족하는 한, 제조사는 해당 디스플레이를 허용 가능한 것으로 간주합니다. 귀하는 그것이 허용 가능하다고 느낄 수도, 아닐 수도 있습니다.
생생한 색상 표현
최근 고급형 LCD의 명암비와 밝기는 훌륭하지만, 대부분의 LCD는 주관적으로 좋은 CRT보다 생생함이 덜한 색상을 제공합니다. 이는 특히 가장 어둡고 밝은 영역에서 두드러지는데, 톤이 압축된 것처럼 보여 좋은 CRT에서는 쉽게 드러나는 밝은 톤이나 어두운 톤 사이의 미묘한 계조를 제한합니다. 또한 일부 LCD는 중립적인 밝은 톤이나 어두운 톤이어야 할 부분에 색조를 더하기도 합니다. 예를 들어, 어두운 중립 톤이 파란색(더 차가움) 또는 빨간색(더 따뜻함) 범위로 치우쳐 보일 수 있습니다. 이 문제는 입문형 제품보다 고품질 LCD에서 덜하며, 디지털 인터페이스 대신 아날로그 인터페이스를 사용할 때 발생할 가능성이 높습니다.
예산이 제한되어 있다면 CRT는 LCD보다 훨씬 더 높은 가성비를 제공하며, 특히 입문형 모델의 경우 전체적인 디스플레이 품질도 더 높을 것입니다.
CRT 디스플레이 선택하기
CRT 디스플레이를 선택할 때는 다음 지침을 따르세요:
  • CRT 디스플레이는 장기적인 구매라는 점을 기억하세요. 사용량이 많아도 고품질 CRT는 5년 이상 지속될 것으로 기대할 수 있으므로, 품질 좋은 제품을 구매하고 현재 시스템뿐만 아니라 이후 한두 번의 시스템 업그레이드 이후에도 만족할 수 있는 모델을 선택하세요.
  • CRT가 충분히 크되, 너무 크지는 않은지 확인하세요. 17" 모델은 가벼운 용도나 예산이 매우 빠듯한 경우에만 적합하다고 봅니다. 조금만 더 보태면 훨씬 만족스러운 19" 모델을 구매할 수 있습니다. 반대로, 책상이나 워크스테이션 가구가 새로운 CRT를 수용할 수 있는지 확인하세요. 많은 사람이 들뜬 마음으로 21" CRT를 사 왔다가 정작 필요한 위치에 들어가지 않는 상황을 겪곤 합니다. 구매 전 물리적 크기와 무게를 주의 깊게 확인하세요. 대형 CRT는 보통 50파운드(약 22.7kg) 이상 나가며, 일부는 100파운드(약 45.4kg)를 초과하기도 합니다. 즉, 17"와 19" 또는 19"와 21" 사이에서 고민한다면 더 큰 모델을 선택하세요. 하지만 결정이 비슷한 가격대의 저렴한 대형 CRT와 고품질 소형 CRT 사이라면, 소형 CRT에 더 만족할 가능성이 큽니다. 130달러짜리 17" CRT가 130달러짜리 19" CRT보다 항상 더 낫습니다.
  • 좋은 유명 브랜드를 선택하고 그 브랜드 내에서 중급형 이상의 모델을 구매하세요. 그것이 좋은 CRT를 얻는다는 보장은 없지만, 확률을 크게 높여줍니다. CRT 시장은 매우 경쟁이 치열합니다. 두 개의 비슷한 모델이 가격 차이가 크다면, 더 저렴한 모델은 사양이 상당히 낮을 가능성이 큽니다. 사양이 비슷해 보인다면 더 저렴한 모델을 만든 제조사가 부품 품질, 제조 품질, 또는 제조사 보증 정책에서 비용을 절감했을 것입니다.
  • 가능하다면 구매하려는 CRT 제품을(전시용 샘플이 아닌) 구매 전에 직접 테스트해보세요. 지역 매장에 제조사 보증을 보증하도록 요청하세요. 즉, CRT가 고장 나면 제조사로 반품하는 번거로움 대신 매장에 가져와서 교체받을 수 있도록 합의하는 것입니다. Best Buy와 같은 대형 유통업체는 보통 이를 하지 않으며 대신 구매해서는 안 될 서비스 계약을 권할 것입니다. 하지만 작은 지역 컴퓨터 매장은 제조사 보증을 보증해주기로 동의할 수도 있습니다. 배송 중 거친 취급으로 인한 숨겨진 손상이 있다면, 그 손상은 즉시 나타나지 않더라도 사용 후 1~2개월 이내에 보통 드러납니다.
  • 대부분의 주요 CRT 제조사는 17", 19", 21" 모델에서 '좋음', '더 좋음', '최고' 모델을 생산합니다. 일반적으로 1단계 제조사의 '좋음' 모델은 하위 단계 제조사의 '더 좋음' 또는 '최고' 모델과 기능, 사양, 가격 면에서 대략 비슷합니다. 일반적인 용도로는 1단계 제조사의 '좋음' 모델을 선택하세요. 대부분 매우 훌륭합니다. 하루 8시간씩 앉아 있는 등 CRT 사용량이 많다면 1단계 제조사의 '더 좋음' 모델이 최고의 선택일 수 있습니다. 1단계 제조사의 '최고' 모델은 보통 과도한 성능이지만, CAD/CAM 또는 기타 까다로운 작업에 CRT를 사용하는 경우에는 필요할 수 있습니다. '최고' 모델은 종종 지나치게 높은 해상도와 적당한 해상도에서의 불필요하게 높은 주사율 같은 쓸모없는 기능을 갖추고 있습니다. 예를 들어 17" '최고' 모델이 1600x1200 해상도를 표시할 수 있다는 것은 좋지만, 1마일 상공에서 활공하며 토끼를 사냥하는 능력이 없다면 그 해상도는 사용할 수 없을 가능성이 큽니다. 마찬가지로 1024x768에서 115MHz 주사율을 지원하는 17" CRT는 좋지만, 실질적으로 85 또는 90MHz 주사율을 지원하는 모델보다 더 큰 장점을 제공하지는 않습니다.
  • 본인의 눈에 보이는 대로 특정 CRT를 선택하세요. 사양 비교는 후보 목록을 좁히는 데 도움이 되지만, CRT가 표시하는 이미지를 직접 확인하는 것보다 나은 것은 없습니다. 예를 들어, Sony Trinitron 튜브를 사용한 CRT에는 화면에 그림자가 나타나는 한두 개의 미세한 가로 내부 와이어가 있습니다. 대부분의 사람은 그림자를 눈치채지도 못하지만, 어떤 사람들은 그것을 참을 수 없어 합니다.
  • CRT에 충분한 예비 밝기가 있는지 확인하세요. CRT는 노후화됨에 따라 어두워지며, 새로운 CRT, 특히 2~3단계 제조사 제품에서 가장 흔한 결함 중 하나는 부적절한 밝기입니다. 새 제품일 때 겨우 밝은 수준인 CRT는 1~2년 후에는 사용 불가능할 정도로 어두워질 수 있습니다. 새 CRT는 밝기를 50% 이하로 설정해도 좋은 이미지를 제공해야 합니다.
다른 모든 부품 제조사와 마찬가지로, CRT 제조사들도 점점 더 커지는 마진 압박을 받고 있습니다. 몇 년 전만 해도 우리는 1단계 제조사의 CRT라면 무엇이든 추천할 수 있다고 생각했습니다. 그들은 최고급 제품이 아니면 이름을 걸지 않았기 때문입니다. 하지만 1단계 제조사들도 저렴한 Pacific Rim(환태평양) CRT와 경쟁하기 위해 제조 원가 절감과 기타 타협을 강요받고 있습니다.
따라서 1단계 제조사의 저가형 모델은 과거보다 품질이 낮을 수 있습니다. 1단계 제조사의 명판이 붙어 있다는 것은 여전히 그 CRT가 유사한 노네임(no-name) CRT보다 품질이 높을 가능성이 크다는 것을 의미하지만, 더 이상 최고 품질을 보장하지는 않습니다. 많은 1단계 CRT가 사실은 노네임 저가 제품을 생산하는 같은 Pacific Rim 공장에서 제조되지만, 그것을 너무 깊게 받아들이지는 마세요. 1단계 CRT는 여전히 부품 품질과 그들이 거치는 품질 관리 수준으로 차별화됩니다. 1단계 CRT가 낮은 브랜드 제품에 비해 10~20% 더 비싼 프리미엄을 지불할 가치가 있다는 점에는 의문의 여지가 없습니다. 사실 우리는 1단계 CRT를 넘어, 1단계 브랜드의 중급형 CRT를 구매하는 것이 추가 비용을 낼 가치가 있다고 생각합니다.
디스플레이에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 4개
what is the actual price ?
syed sarfaraz ahmed - 답글 공유
Huh. I would have thought an article from "ifixit" would say something, anything, about "fixing". Commonly failing components, routine maintenance suggestions -- ANYTHING would be helpful really.
bozimmerman - 답글 공유
Yeah, funniest thing that even to this day all this info still relevant, shamefully only Pacific rim junk is being produced nowadays. I would advice You getting service manuals for Your CRT, as there isn't anything else to do there basically, trial and error testing with voltmeter (excluding undamaged PCB areas) and component replacement, also do get ALL safety precautions, those things can kill You easily by being unplugged for months, sometimes even years. Maybe also try looking up forums for some symptoms to know where to start, but they are never easy and safe to fix.
Smug Trug (True Face) - 답글 공유
how to troubleshooting crt parallelogram raster
Vineet Chauhan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 58
지난 30일: 273
전체 시간: 22,138
