주요 콘텐츠로 건너뛰기
구조
CRT 수리의 위험 요소와 안전에 대해 논하기 전에, 구조적 특징을 이해하는 것이 도움이 됩니다. CRT 화면 외에도 주목해야 할 세 가지 영역이 있습니다. 아래 사진에 세 가지 중요한 지점을 표시했습니다:
  • 퍼널(Funnel) - 빨간색 부분으로 표시된 영역
  • 애노드(Anode) 연결부 - 빨간색 상자로 표시된 부위
  • 넥(Neck) - 빨간색 화살표로 표시된 영역.
이미지
위험 요소
위험 요소는 크게 네 가지 범주로 나뉩니다.
  1. 내파(Implosion)
  2. 무게
  3. 고전압
  4. 유해 물질
내파
CRT와 관련된 내파 위험에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 이는 실제로 일어날 수 있는 일입니다. CRT는 대형 진공관입니다. 내부가 거의 완벽한 진공 상태이므로, 다양한 부품이 엄청난 힘을 견디고 있습니다.
27인치 CRT 화면은 대기압으로 인해 표면에 약 800파운드(약 363kg)의 힘을 받고 있습니다. 화면은 평평하거나 거의 평평하기 때문에 이 압력을 견디려면 매우 두꺼워야 합니다. CRT의 곡선 부분(넥이나 퍼널 등)은 압력을 견디기에 더 적합하여 더 얇은 재질로 만들 수 있습니다. 이는 넥의 경우 매우 중요한데, 대기압은 견딜 수 있어도 CRT의 전체 무게를 견딜 수는 없기 때문입니다. CRT를 넥(목) 부분으로 잡지 마세요. 깨지면서 내파될 수 있습니다. CRT 표면의 어느 곳이든 물리적인 충격을 가하지 마세요. CRT가 깨지면 격렬하게 파손될 수 있습니다.
CRT를 분리해야 할 경우, 주의를 기울여 커넥터 보드를 직선으로 당겨 빼내세요. 비틀거나 갑자기 잡아당기지 마세요. CRT는 튜브 끝의 넥 부분에 있는 작은 유리 방울이 깨지면 내파되어 작동 불능 상태가 될 수 있습니다. 일반적으로 이러한 작업은 시도하지 않는 것이 좋습니다. 이곳에 위치한 커넥터를 부주의하게 제거하면 커넥터가 깨져 CRT가 망가질 수 있습니다.
내파는 CRT 초기 시절에 더 큰 위험 요소였지만, 1950년대 이후부터는 내파 방지 밴드가 사용되고 있습니다. 이는 CRT 화면 영역 근처에 설치되어 튜브를 강화하는 강철 밴드입니다. 이 밴드가 없는 CRT는 엄청난 폭발력을 동반하며 내파됩니다.
무게
CRT 기기는 매우 무겁고 다루기 불편하기 때문에 무게 자체도 위험 요소입니다. 이동하다가 다치거나 자신에게 떨어뜨릴 수 있습니다(내파 항목 참조). 무게 중심도 화면 쪽(두꺼운 유리)으로 쏠려 있어 다루기 까다롭습니다. 또한 무게 균형이 맞지 않아 예상치 못한 방식으로 움직일 수 있습니다.
대형 CRT TV는 이동 시 여러 명의 인원이 필요한 경우가 많았으며, 특히 화면 크기가 커질수록 더욱 그랬습니다. Sony에서 생산한 최대 크기 TV는 화면이 43인치였으며 무게가 400파운드(약 181kg)가 넘었습니다. 27인치 TV는 무게가 60~90파운드(약 27~41kg)이며 일부는 100파운드(약 45kg)에 달하기도 했습니다. 이런 기기가 있다면 두 명 이상이 함께 옮기는 것이 좋습니다.
흥미롭게도 대형 CRT 모니터는 레트로 게임 환경을 구축하려는 사람들에게 작은 르네상스를 맞고 있습니다. 모니터(TV와 달리)는 최대 21인치 정도였으며 무게는 50~60파운드(약 23~27kg) 범위였습니다. 이 모든 기기는 비슷한 크기의 LCD나 OLED 모니터보다 훨씬 무겁고 다루기 매우 불편합니다. 그러니 허리를 조심하세요!
고전압
CRT는 진공관입니다. 작동을 위해 엄청난 전압이 필요한 아주 큰 진공관이죠. 27인치 컬러 TV는 27kV 범위의 전압을 사용합니다. (대각선 길이 1인치당 1kV 이상의 작동 전압이 필요하다는 것이 좋은 경험칙입니다.) 흐르는 전류는 항상 치명적이지는 않더라도, 사람이 직접 방전 장치가 되는 경험은 매우 불쾌할 것입니다. CRT의 구조는 거대한 고전압 커패시터와 같아서(실제로 그렇게 작동합니다) 수리하기 전에 반드시 방전시켜야 합니다. 위험한 애노드 커넥터는 일반적으로 CRT의 퍼널 측면이나 상단에 위치합니다(위 사진 참조). 최근의 CRT 기기에는 플라이백 트랜스포머(flyback transformer) 내에 방전 저항이 포함되어 있으므로, 하루 정도 방치한 후 분해하면 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 그렇더라도 방치 후에도 CRT를 방전하는 것은 여전히 중요합니다. 일단 방전되면 애노드 커넥터는 전하 축적을 방지하기 위해 기기의 접지에 연결해야 합니다.
유해 물질
CRT에는 다양한 유해 물질이 포함되어 있습니다. 구형 CRT는 신형보다 이와 관련하여 더 큰 문제를 야기합니다. 초기 형광체에는 베릴륨 및 카드뮴 염이 사용되었으며, 형광체는 "고정"되어 있지 않기 때문에 튜브가 파손되면 비산될 수 있습니다. 대부분의 CRT 유리는 튜브에서 방출되는 X선을 차단하기 위해 납이 함유된 유리를 사용합니다. 다른 원소들도 현재 유리에 포함되어 있지만, 일반 재활용 유리와 섞어서는 안 되며 유해 폐기물로 간주해야 합니다.
안전
  • 가장 중요한 안전 장치는 바로 여러분의 뇌입니다. 잘 사용하세요. 위험을 무릅쓰지 마세요. 몇 분간의 주의가 몇 달 또는 몇 년의 후회를 방지합니다.
  • CRT를 방전시키기 전에는 주변에서 행동하기 전에 생각하고, 넥과 퍼널의 깨지기 쉬운 특성을 명심하세요.
  • 방전되지 않은 시스템 주변에서 작업할 때는 한 손만 사용하고 다른 손은 주머니에 넣으세요. 작업 전에 방전 도구를 미리 만들고 애노드 연결부 위의 고무 캡 아래를 탐색하기 전에 접지 지점에 연결하는 것이 좋습니다.
  • 안면 보호구는 사고 예방을 위한 저렴한 보험입니다. 과해 보일 수 있지만, 유리 파편이 튀는 상황에서 시야를 가리지 않으면서 눈을 보호해 줍니다.
  • 수리가 필요한 CRT 기기를 두기에 가장 안전한 위치는 부드러운 표면에 화면을 아래로 향하게 놓는 것입니다. 이렇게 하면 넥과 퍼널이 노출되어 파손될 위험을 줄일 수 있습니다. 현대식 CRT의 전면 화면을 깨뜨릴 수 있는 신발은 아마 세상에 없을 것입니다.
  • CRT를 흥미로운 파괴 프로젝트로 다루지 마세요. 특히 구형 CRT는 금방 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
추가 정보
"반대 견해"를 보려면 다음을 확인하세요: https://lowendmac.com/2007/the-truth-abo...
위험성을 지적하고 경험에서 우러나온 주의를 권고하는 견해를 보려면 How dangerous is it to work on a CRT display?를 확인하세요.
균형 잡힌 일반적인 위험 요소를 확인하려면 Peachpit Press의 서적에서 발췌한 이 내용을 확인하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
Tv orizon 21USL prende solo stdby no tiene los 5v el micro en vp1 vp2 y vp3
Adolfo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 125
지난 30일: 469
전체 시간: 11,013
