주요 콘텐츠로 건너뛰기
캐빈 에어 필터의 종류와 차량에서의 역할
캐빈 에어 필터는 차량 냉난방 시스템의 핵심 부품으로, 공기 중의 오염 물질로부터 승객을 보호합니다. 차량 환기 시스템은 최대 50만 리터의 공기를 순환시키며, 미세 먼지, 꽃가루, 도시의 질소 산화물과 같은 오염 물질을 차량 내부로 유입시킵니다. 그 결과, 차량 내부의 공기는 외부보다 최대 5배 더 오염될 수 있습니다.
캐빈 에어 필터는 냉난방 및 공조(HVAC) 시스템을 통해 차량 내부로 들어오는 공기를 정화합니다. 먼지, 꽃가루 및 기타 공기 중 입자를 포집하여 특히 알레르기나 호흡기 질환이 있는 사람들의 승차 환경을 개선합니다. 다양한 종류의 캐빈 에어 필터는 각기 다른 여과 효율과 용량을 제공하며, 일부 필터는 악취, 박테리아, 곰팡이 포자 및 기타 공기 중 미생물을 제거하기도 합니다.
캐빈 에어 필터의 종류
입자 필터
이미지
입자 필터는 가장 흔한 유형으로, 미세 먼지, 이물질 및 알레르기 유발 물질을 효과적으로 걸러내는 종이 같은 재질로 만들어집니다. 일반적으로 5~100마이크론 크기의 공기 중 입자를 90%에서 99%까지 제거합니다.
활성탄(카본) 캐빈 에어 필터
이미지
활성탄 필터는 질소 산화물, 이산화황, 오존과 같은 독성 오염 물질과 불쾌한 냄새를 포집하는 추가 층을 갖추고 있습니다. 많은 유럽 차량 모델에는 이러한 필터가 기본으로 장착되어 나옵니다. 입자 필터가 장착된 차량의 경우 합리적인 비용으로 활성탄 필터로 업그레이드할 수 있는 경우가 많습니다. 이는 호흡기 질환이 있는 분들에게 특히 권장됩니다.
정전식 캐빈 에어 필터
이미지
HEPA 필터나 "프리미엄" 필터로 판매되는 정전식 필터는 정전기를 띠는 특수 매체를 사용하여 담배 연기, 오존, 브레이크 분진, 디젤 탄소와 같은 초미세 입자를 흡착하고 포집합니다. 이러한 입자는 인체에 매우 위험할 수 있는데, 크기가 매우 작아 독성 물질을 신체 내 가장 취약한 부위로 운반할 수 있기 때문입니다.
이러한 필터는 여러 층으로 구성되어 있어 기존 필터보다 효과적이지만, 일반적인 필터 매체보다 공기 투과율이 현저히 낮습니다. 필요한 공기 흐름을 확보하려면 필터 매체의 표면적을 최대 5배까지 넓혀야 하므로, HEPA 필터를 일반 필터로 그대로 대체할 수 없는 경우가 많습니다.
필터 교체
캐빈 에어 필터 교체 난이도는 차량의 제조사 및 모델에 따라 다를 수 있습니다. 일부 차량은 작업이 매우 간단하지만, 그렇지 않은 차량도 있습니다. 사용 설명서에는 충분한 상세 정보가 포함되어 있지 않을 수 있으므로, 서비스 매뉴얼이나 신뢰할 수 있는 온라인 자료를 참고하여 정확한 지침을 확인하는 것이 가장 좋습니다.
많은 차량에서 캐빈 에어 필터는 글로브 박스 뒤쪽에 위치하며, 패스너에서 글로브 박스를 분리하여 접근할 수 있습니다. 서비스 매뉴얼에 해당 절차에 대한 구체적인 지침이 나와 있을 것입니다. 하지만 필터가 대시보드 아래나 후드 아래에 위치하여 접근하기 더 어려운 경우도 있습니다.
OEM 필터는 가격이 비쌀 수 있으므로, 자동차 부품점에서 대체품을 구매해 직접 설치하면 비용을 절약할 수 있습니다. 유명 제조사의 많은 애프터마켓 부품이 OEM 필터 못지않은 성능을 발휘하므로 항상 OEM 필터를 사용할 필요는 없습니다. 자동차 제조사들도 필터 생산을 바로 이러한 제조사에 위탁하는 경우가 많습니다. 신뢰할 수 있는 브랜드로는 Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco, Febi 등이 있습니다.
새 캐빈 에어 필터를 선택하는 과정은 일반적으로 간단합니다. 신뢰할 수 있는 브랜드의 활성탄 또는 정전식 기능을 갖춘 필터라면 효과적으로 작동할 것입니다. 구매 전 해당 필터가 본인의 차량 제조사 및 모델과 호환되는지 확인하세요.
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
33,966 평판
안내서 72개를 작성함
팀
German Translators German Translators 회원
Community
52 회원들
안내서 6,660개를 작성함
댓글 1개
尼桑祺达的车厢空气滤网在什么位置?
Kevin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 41
지난 30일: 182
전체 시간: 3,501
