주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
아래의 시간이 오래 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 기본적으로 확인해야 할 사항들이 있습니다.
  • 벽면 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요.
  • 가정용 퓨즈가 끊어졌거나 차단기가 내려가지 않았는지 확인하세요.
  • 세탁기가 올바르게 설치되었으며 급수 밸브가 열려 있고 장애물이 없는지 확인하세요.
  • 부품을 교체하기 전에 모든 커넥터를 확인하세요. 끊어지거나 느슨한 배선, 손상된 단자 또는 커넥터에 완전히 삽입되지 않은 배선이 있는지 찾아보세요.
  • 제어 장치가 작동하지 않는 잠재적인 원인은 커넥터의 부식일 수 있습니다. 커넥터를 관찰하고 저항계로 도통 상태를 확인하세요.
  • 커넥터: 커넥터 상단을 확인하세요. 끊어지거나 느슨한 배선이 있는지 점검하세요. 금속 걸쇠에 고정되도록 커넥터 안쪽 끝까지 삽입되지 않은 배선이 있는지 확인하세요.
  • 저항 측정은 반드시 세탁기 플러그를 뽑거나 전원이 차단된 상태에서 수행해야 합니다.
안전 제일! 작업을 시작하기 전에 안전이 무엇보다 중요하다는 점을 기억하세요. 수리나 진단을 시도하기 전에는 항상 기기의 플러그를 뽑으세요. 이 예방 조치는 전기 충격이나 기기 손상을 방지하는 데 필수적입니다.
세탁기 이해하기: 이 안내서는 급수 문제부터 세탁 문제나 예상치 못한 누수까지 다양한 문제를 다룹니다. 각 문제를 세 가지 핵심 섹션으로 나누었습니다:
  1. 문제: 겪고 있는 구체적인 문제를 식별합니다.
  2. 발생 이유: 잠재적 원인에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
  3. 해결 방법: 문제를 해결하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.
문제를 해결할 준비가 되셨나요? 이 안내서가 있으면 Calypso 세탁기 수리를 쉽게 처리할 수 있습니다. 바로 시작해서 세탁기를 다시 원활하게 작동시켜 보세요!
PF — 전원 차단 에러
발생 이유?
세탁기가 작동 주기 중에 전원이 차단되면 “PF”가 깜박입니다. 세탁기에 처음 플러그를 꽂았을 때는 “PF”가 깜박이지 않습니다.
해결 방법?
  • 시작(START) 버튼을 눌러 전원이 끊기기 직전의 주기부터 다시 진행하거나, 중지/취소(STOP/CANCEL) 버튼을 눌러 디스플레이를 지우고 주기를 완전히 취소하세요.
  • 위 방법으로 해결되지 않으면 기기 제어 장치를 점검하세요.
FL — 범람 상태
발생 이유?
과충전 상태가 발생하면 “FL”이 깜박입니다. 이 상태는 세탁통에 물이 과도하게 차서 범람 스위치가 작동할 때 발생합니다. “FL”이 표시되려면 제어 장치가 이 작동이 거품 잠김(suds lock) 상태가 아닌 과충전으로 인한 것임을 인식해야 합니다.
해결 방법?
과충전 상태가 되면 경고음이 시간 제한 없이 10초마다 반복됩니다. 범람 스위치가 재설정되거나 기기의 전원이 차단될 때까지 펌프가 30초 작동, 30초 정지 모드로 순환합니다.
  • 펌프에 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 밸브에 누수가 있는지 확인하세요.
  • 중지/취소(STOP/CANCEL)를 눌러 디스플레이를 지우세요.
Er — 프로세서 재설정 에러
발생 이유?
이 에러 코드는 전원 차단 시 제어 장치가 주기 정보를 저장하지 못했을 때 표시됩니다. 이 경우에는 에러 코드 알림음이 발생하지 않습니다.
해결 방법?
LF — 장시간 급수
발생 이유?
급수 시간이 10분을 초과하면 급수 밸브가 닫히고 “LF”가 깜박입니다.
해결 방법?
  • 급수 밸브가 열려 있는지 확인하세요.
  • 유입 밸브 스크린을 점검하세요.
  • 급수 압력을 점검하세요.
CE — 통신 에러
발생 이유?
기기 제어 장치와 모터 제어 장치 간의 통신에 장애가 발생하면 “CE”가 깜박이고 한 번의 비프음이 울립니다.
해결 방법?
  • 구동 모터 하네스의 연결 상태가 불량하지 않은지 확인하세요.
  • 기기 전원을 차단한 후, 핀의 코팅을 긁어내 보세요.
  • 커넥터가 연결된 상태에서 직렬 통신 핀 P4에서 P2 사이의 도통 상태를 확인하세요.
  • 모터 단자의 퀵 디스커넥트(quick disconnect)를 확인하세요.
  • 모터 과열을 일으킬 수 있는 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 모터 제어 장치를 점검하세요.
Ld — 장시간 배수
발생 이유?
작동 압력 스위치가 재설정되는 지점까지 물을 배수하는 데 5분 이상 걸리면 “Ld”가 깜박입니다.
해결 방법?
  • 펌프 및 집수조에 장애물이 없는지, 정상 작동하는지 점검하세요.
CA 또는 CI — 평균 전류 제한 또는 순간 전류 제한
발생 이유?
모터 제어 장치로부터 전류 제한이 초과되었다는 상태 신호가 돌아오면 “CA”가 깜박입니다. 기기는 대기 모드로 돌아가며 평균 전류 제한 트리핑은 “CA”, 순간 전류 제한 트리핑은 “CI”를 표시합니다.
해결 방법?
  • 이는 구동 모터, 열 보호 장치 또는 모터 제어 장치의 문제를 의미할 수 있습니다.
  • 적절한 양의 HE 세제를 사용하여 적은 양의 빨래를 세탁해 보세요.
  • 너테이트 플레이트(Nutate Plate) 아래에 이물질이 있는지 확인하세요.
  • 재순환 튜브가 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
oL — 열림 릴레이
발생 이유?
“oL”은 릴레이가 열림 위치에서 고장 났음을 의미합니다. 이 고장이 발생하면 모터 제어 장치로 전원이 공급되지 않습니다.
해결 방법?
  • 기기 제어 장치를 점검하세요.
Sr — 고착된 릴레이
발생 이유?
“Sr”은 릴레이가 닫힘 위치에서 고장 났음을 의미합니다. 이 고장이 발생하면 기기 제어 장치로 모터 제어 장치의 전원을 끌 수 없습니다.
해결 방법?
  • 기기 제어 장치의 P16 핀 1번과 5번, 모터 제어 장치의 P1 핀 1번과 2번을 확인하세요. 모터 제어 장치에 전원이 들어오면 이곳에 AC 라인 전압이 있어야 합니다.
Ls 또는 Lid — 뚜껑 스위치 에러
발생 이유?
제어 장치가 뚜껑 스위치가 올바르게 열리고 닫히는 것을 감지하지 못하면 이 에러 코드를 깜박입니다. 이 에러 코드는 모터 제어 장치와 기기 제어 장치 간에 뚜껑 스위치 상태에 대한 의견 불일치가 있을 때도 사용될 수 있습니다. 이 상태에서는 기기가 작동하지 않아야 합니다.
해결 방법?
  • 뚜껑을 열거나 중지/취소(STOP/CANCEL)를 눌러 디스플레이를 지우세요.
  • 뚜껑 스위치가 합선되었는지 혹은 열려 있는지 점검하세요.
FL — 뚜껑 열림 시 디스플레이 시간 깜박임
발생 이유?
기기가 작동 모드일 때 뚜껑이 열리면 디스플레이에 남은 시간이 깜박입니다.
해결 방법?
  • 뚜껑을 닫고 시작(START)을 눌러 주기를 계속 진행하세요.
SL — 거품 잠김
발생 이유?
“SL”은 모터 제어 장치가 구동 모터의 전류 소모를 분석하여 거품 잠김 상태를 감지했을 때 표시됩니다. 잠재적인 거품 잠김이 감지되면, 제어 장치는 미니 주기를 통해 기기를 청소하려고 최대 3회까지 시도합니다.
해결 방법?
  • "사용 및 관리 안내서"를 참조하세요.
  • 펌프와 집수조에 장애물이 없는지, 정상 작동하는지 점검하세요.
  • 이는 과도하게 많은 빨래, 과다한 세제 및 거품, 또는 비-HE 세제 사용을 의미할 수 있습니다.
ob — 균형 불량
발생 이유?
“ob”는 균형 불량이 감지되었을 때 표시됩니다. 모터 제어 장치가 세탁기가 복구 불가능한 균형 불량 상태라는 신호를 기기 제어 장치로 보내면, 기기가 종료되고 “ob”가 표시됩니다.
해결 방법?
  • 주기를 다시 시작하기 전에 뚜껑을 열어야 합니다.
  • 빨래를 다시 고르게 분산시키고, 뚜껑을 닫은 후 시작(START)을 눌러 계속 진행하세요.
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,442 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 57
전체 시간: 629
