주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
CamPark BM20 베이비 모니터의 버튼이 입력에 반응하지 않는 경우, 이 문제해결 안내서를 따라 해결 방법을 찾아보세요.
버튼이 끼였거나 눌림
모니터의 버튼이 끼이거나 눌려 반응하지 않는 경우가 있습니다.
베이비 유닛과 부모 유닛의 모든 버튼을 확인하여 물리적으로 끼이거나 눌린 것이 있는지 살펴보세요. 각 버튼을 부드럽게 눌렀다 떼면서 이물질이나 먼지로 인해 막혀 있지는 않은지 확인하세요. 버튼이 끼였다면 이소프로필 알코올을 묻힌 부드러운 천이나 면봉으로 주변을 닦아내세요.
배터리 잔량이 너무 낮음
베이비 유닛과 부모 유닛이 완전히 충전되었는지 확인하세요. 기기를 충전기에 연결하고 2~3시간 동안 충전하세요. 완전히 충전된 후 버튼이 제대로 작동하는지 다시 확인하세요.
모니터 유닛이 동기화되지 않음
부모 유닛과 베이비 유닛이 올바르게 동기화되지 않으면 특정 버튼이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
부모 유닛과 베이비 유닛의 전원을 모두 끄세요. 다시 전원을 켜고 사용 설명서에 기재된 동기화 절차를 따르세요. 성공적으로 동기화된 후 버튼이 정상적으로 반응하는지 테스트하세요.
다른 무선 기기로 인한 간섭
다른 무선 기기로부터 발생하는 간섭은 버튼 반응을 포함하여 모니터 기능에 문제를 일으킬 수 있습니다.
베이비 모니터를 라우터, 무선 전화기, 다른 모니터와 같은 무선 기기에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요. 동일한 주파수를 사용하는 기기로부터 간섭을 받고 있지 않은지 확인하세요. 모니터를 더 고립된 장소로 옮긴 후 버튼을 테스트하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
모니터 초기화 필요
위의 해결 방법으로 해결되지 않는 경우, 베이비 모니터를 공장 설정으로 초기화하면 버튼 기능을 복구하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용 설명서를 참조하여 BM20 무선 베이비 모니터를 초기화하는 방법을 확인하세요. 초기화 후 모니터를 다시 설정하고 버튼이 반응하는지 확인하세요.
버튼 고장
버튼 오작동이나 내부 부품 문제로 인해 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다.
버튼에 눈에 띄는 손상 흔적이 있는지 검사하세요. 버튼을 반복적으로 눌러 기능이 일관되게 작동하는지 테스트하세요. 버튼이 계속 반응하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 따라 방향 버튼이나 볼륨 버튼을 교체하세요.
Subah Shabnam
회원 가입일: 02/24/25
837 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 226
