주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
볼륨 버튼으로 소리를 조절할 수 없습니다. 소리가 들리지 않거나 음량이 너무 작다면, 이 문제해결 안내서를 따라 해결책을 찾아보세요.
음량이 낮게 설정되어 있거나 음소거 상태임
볼륨이 작동하지 않는 가장 일반적인 이유는 음소거 상태이거나 음량이 너무 낮게 설정되어 있기 때문입니다.
베이비 모니터 기기와 부모용 기기 모두에서 볼륨 설정 값을 확인하세요. 볼륨이 최저 수준이거나 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 소리가 잘 들리는 수준까지 볼륨을 올리세요. 모니터에 별도의 음소거 버튼이 있다면, 버튼을 눌러 음소거를 해제하세요.
다른 무선 기기로 인한 간섭
공유기, 노트북, 무선 전화기 등 다른 무선 기기에서 발생하는 간섭이 음질에 영향을 줄 수 있습니다.
베이비 모니터를 다른 무선 기기에서 멀리 떨어진 곳으로 옮겨 보세요. BM20 모니터와 동일한 주파수를 사용하는 기기가 없는지 확인하세요. 주변의 무선 기기 전원을 꺼보고 음질이 개선되는지 확인하세요.
연결 문제 또는 신호 약함
부모용 기기와 베이비 모니터 사이의 연결이 약하면 볼륨에 영향을 주거나 소리가 끊길 수 있습니다.
기기들이 권장 연결 범위 내에 있는지 확인하세요. 너무 멀리 떨어져 있으면 신호가 약해질 수 있습니다. 부모용 기기를 베이비 모니터 쪽으로 가까이 옮겨 연결 상태를 개선하세요. 여러 개의 모니터를 사용 중이라면, 여분의 기기 전원을 꺼 간섭을 줄이세요.
볼륨 왜곡 또는 잡음
때때로 소리가 왜곡되거나 잡음이 섞여 들려 내용을 알아듣기 어려울 수 있습니다.
기기 사이에 잡음이나 왜곡을 유발할 수 있는 장애물이나 간섭 요인이 있는지 확인하세요. 두 기기 모두 충분히 충전되어 있고 제대로 동기화되었는지 확인하세요. 두 기기의 전원을 껐다가 다시 켜서 베이비 모니터를 재설정해 보세요. 잡음이 계속된다면 기기 펌웨어 업데이트(해당되는 경우)를 진행하거나 고객 지원 센터에 문의하여 추가 안내를 받으세요.
베이비 모니터 배터리 부족 또는 불량
베이비 모니터나 부모용 기기 중 어느 한쪽이라도 배터리가 부족하면 볼륨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
두 기기를 2~3시간 동안, 또는 완전히 충전될 때까지 충전하세요. 기기 충전이 완료되면 볼륨이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않는 경우, 배터리 교체 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
모니터 기기 동기화 안 됨
부모용 기기와 베이비 모니터가 제대로 동기화되지 않으면 소리가 나오지 않을 수 있습니다.
두 기기의 전원을 껐다가 다시 켜세요. 사용 설명서에 명시된 동기화 절차에 따라 기기를 다시 연결하세요. 동기화가 성공적으로 완료되면 소리 문제가 해결되었는지 확인하세요.
두 기기가 연결되지 않음
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면, 베이비 모니터를 공장 초기화하여 문제를 해결할 수 있습니다.
BM20 무선 베이비 모니터 초기화 방법은 사용 설명서를 참고하세요. 초기화 후 모니터를 다시 설정하고 소리 문제가 해결되었는지 테스트해 보세요.
마이크 또는 스피커 결함
베이비 모니터의 마이크나 부모용 기기의 스피커가 오작동할 수 있습니다.
마이크나 스피커에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요. 베이비 모니터 근처에서 말하여 마이크를 테스트하세요. 부모용 기기가 소리를 포착하는지 확인하세요. 스피커가 작동하지 않는다면, 부모용 기기를 통해 소리나 음악을 재생하여 테스트하세요. 어느 한쪽 부품이 작동하지 않는다면, 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
Subah Shabnam
회원 가입일: 02/24/25
837 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 261
