주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Cambridge Audio A3i 앰프 문제해결
A3i 앰프
Cambridge Audio 앰프는 1996년에 처음 제조되었습니다. 이 페이지에는 앰프에서 흔히 발생하는 몇 가지 문제에 직면했을 때 따라야 할 지침이 포함되어 있습니다.
앰프 전원이 켜지지 않음
이 문제는 전원 코드에 찢어짐이나 파손이 있는지 확인함으로써 쉽게 해결할 수 있습니다. 문제가 없다면 수리 안내서에 설명된 단계에 따라 기기의 윗면 덮개와 뒷면 커버를 분리해야 합니다. 이제 전원 코드를 확인하여 내부 전원 공급 장치와의 연결이 끊어지거나 파손 또는 찢어진 부분이 있는지 평가할 수 있습니다.
LED 표시등이 꺼짐
하나 이상의 LED 표시등이 켜지지 않는 경우 몇 가지 간단한 단계를 수행해야 합니다. 위와 마찬가지로 LED를 제대로 확인하려면 기기의 윗면 덮개를 분리하는 과정을 완료해야 합니다. 전구가 타버려 교체해도 해결되지 않으면 납땜 키트를 사용하여 표시등과 이를 마더보드에 고정하는 연결 부위를 교체해야 할 수 있습니다.
큰 잡음이 들림
스피커를 통해 들리는 소리가 깨끗하지 않고 잡음이 섞여 나온다면 내부 LED 중 하나가 결함일 수 있습니다. 앰프 케이스를 열고 마더보드를 확인하라는 수리 안내서의 지침을 따라야 합니다. 그런 다음 납땜 키트를 사용하여 LED2라고 표시된 녹색 LED 표시등을 교체해야 합니다. 이 작업이 완료되면 잡음이 멈춰야 합니다.
Michael
회원 가입일: 04/15/10
33 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 4,964
