주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon PowerShot SD1300 IS 문제해결
이 문제해결 페이지는 Canon PowerShot SD1300 IS의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
배터리 성능 저하
배터리가 충전 상태를 유지하지 못합니다
배터리 불량
전원 어댑터를 연결하고 카메라 전원을 켜 보세요. 어댑터에 연결했을 때는 카메라 전원이 켜지지만 이동 중에 켜지지 않는다면 배터리 불량입니다. Canon PowerShot SD1300 IS 배터리 교체 수리 안내서를 확인하세요.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터를 테스트하려면 카메라를 벽면 콘센트에 연결하세요. 카메라가 충전 중임을 표시하지 않으면 전원 어댑터 교체 수리 안내서를 확인하세요.
렌즈가 들어가지 않음
줌 인/아웃 또는 전원을 켤 때 렌즈가 돌출되지 않는 경우입니다.
렌즈 불량
카메라 전원을 켜고 렌즈를 관찰하세요. 렌즈가 들어가지 않거나 나오지 않는다면 줌 기능을 사용할 때 작동하는지 확인하세요. 렌즈가 여전히 작동하지 않거나 화면에 E16 오류 메시지가 표시되면 렌즈 불량 수리 안내서를 확인하세요.
셔터 속도 부족
사진이 왜곡되어 나타난다면 셔터가 사진을 제대로 캡처하지 못하는 것입니다
셔터 모터 불량
카메라 전원을 켜고 정지 사진을 촬영해 보세요. 사진이 캡처되지 않거나, 사진에 큰 눈부심이 생기거나, 사진이 흐릿하게 나오면 셔터 모터 불량 교체 수리 안내서를 확인하세요.
조리개 계산 오류
이미지가 너무 어둡거나, 너무 하얗게 나오거나, 이미지에 점이 있거나, 거칠거나, 입자가 굵게 보인다면 조리개 계산 오류입니다.
마더보드 불량
밝기와 노출 보정을 조절하고, 눈 대조(eye contrast)로 이미지를 조정하며, 플래시와 ISO 속도를 조절하세요. 이러한 설정을 변경해도 이미지가 여전히 거칠거나 입자가 굵게 보인다면 마더보드 교체를 고려하세요.
셔터 버튼 반응 없음
셔터 버튼을 끝까지 눌러도 촬영되지 않습니다.
셔터 버튼 불량
[IS 모드]를 [연속]으로 설정하고 플래시를 [H]로 설정하세요. ISO 속도를 높이고 카메라를 삼각대에 부착하세요. 셔터 버튼을 눌렀을 때 화면에 이미지가 여전히 나타나지 않으면 셔터 버튼 교체를 고려하세요. 셔터 버튼 불량 수리 안내서를 확인하세요.
셔터 버튼 오염
버튼이 끈적거리는 것 같다면 셔터 버튼 아래에 먼지나 이물질이 있는 것이므로 청소해야 합니다. 셔터 버튼 오염 수리 안내서를 확인하세요.
Clayton
회원 가입일: 03/20/17
584 평판
안내서 5개를 작성함
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 1,335
