주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 내려가 있음
카메라의 거리계나 피사체를 확인하는 창 옆에 스위치가 있습니다. 스위치를 왼쪽으로 밀면 플래시가 제자리로 튀어 올라와야 합니다.
배터리 교체 필요
플래시가 올라와 있고 카메라가 정상적으로 작동하는데도 플래시가 터지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 때일 수 있습니다. 플래시는 AA 배터리를 사용하며 카메라 하단에서 교체할 수 있습니다. 배터리 단자가 더러워도 플래시 성능에 영향을 줄 수 있으므로 깨끗이 닦아 주세요. [link 여기에]
필름 되감기 크랭크가 고장남
필름이 감기지 않습니다.
필름 정렬 불량
뒷면 커버를 열어 필름이 초기 가이드 슬롯에서 빠져나오지는 않았는지, 필름 상단과 하단의 구멍이 제대로 맞물려 있는지 확인하세요.
필름 되감기 크랭크 청소 필요
필름 되감기 크랭크가 끈적거려 청소가 필요할 수 있습니다. 면봉이나 작은 청소 도구에 소독용 알코올을 묻혀 닦아 주세요. 크랭크를 위로 완전히 올린 상태에서 주변을 꼼꼼히 청소해야 합니다.
필름 되감기 크랭크 교체 필요
필름 되감기 크랭크가 고장 났거나 단순히 닦는 것으로 해결되지 않을 정도로 고착되었다면, 크랭크를 분리하여 교체해야 합니다. 아래 링크를 따라 진행하세요.
필름 되감기 크랭크: [Link 여기에]
필름이 과다 노출됨
필름을 현상했더니 전부 검게 나오고 사진이 하나도 나오지 않습니다.
현상 과정의 오류
필름을 외부 업체에 맡기지 않고 직접 현상하는 경우, 현상 과정 중 어딘가에서 실수가 있었거나 현상액이 오염되었을 가능성이 있습니다.
거리계가 작동하지 않음
필름이 과다 노출되어 나온다면 거리계가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 거리계 수리는 배터리를 교체하는 간단한 과정으로 해결됩니다. 배터리 교체 방법은 아래의 배터리 안내서를 확인하세요.
배터리 교체: [Link 여기에]
필름 도어 빛샘
필름 도어에서 빛이 새어 들어온다면 실(seal)을 교체하거나 도어 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 아래 링크를 따라 진행해 주세요.
필름 도어 교체: [Link 여기에]
버튼/필름 이송 레버 끈적임
버튼이 눌린 채로 다시 올라오지 않습니다.
버튼 청소
버튼이 끈적거린다면 수건에 물(또는 Lysol 살균 스프레이)을 살짝 뿌려 닦은 다음, 버튼이 다시 튀어 올라올 때까지 닦아 주세요.
필름 없음
필름이 모두 소진되면 필름 이송 레버는 계속 고정된 상태를 유지합니다. 뒷면 커버를 열고 새 필름을 장착하면 이송 레버가 다시 풀립니다.
버튼/레버 교체
Canon A35F의 버튼이나 레버를 새로 교체해야 할 가능성이 큽니다. Canon A35F의 버튼 또는 레버를 교체하려면 아래 링크된 안내서의 지침을 따르세요.
버튼 교체: [Link 여기에]
레버 교체: [Link 여기에]
필름 도어가 열리지 않음
뒷면 도어가 열리지 않습니다.
도어를 지렛대로 열어야 함
도어를 열려면 버튼을 누른 상태에서 스퍼저(또는 납작한 도구)를 이용해 도어를 살짝 들어 올려야 합니다. 도어가 실제로 열리기까지 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다. 숙달이 필요한 작업입니다!
도어 교체 필요
지렛대 원리를 이용해 시도해도 도어가 열리지 않는다면 도어를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 아래 링크를 확인하세요:
[Link 여기에]
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 72
전체 시간: 5,627
