주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon AE-1은 35mm 일안 반사식(SLR) 필름 카메라입니다. Canon은 1976년에 AE-1을 출시했습니다. Canon AE-1은 1/1000초에서 2초까지의 속도를 지원하는 전자식 포컬 플레인 셔터를 사용합니다.
배터리 바늘이 움직이지 않음
"카메라에 전원이 들어오지 않습니다."
배터리가 올바르게 장착되지 않음
Canon AE-1은 4LR44 또는 PX-28 배터리 1개를 사용하여 작동합니다. 배터리가 잘못 장착되었을 수 있습니다. 카메라 전면에 있는 배터리 커버를 여세요. 배터리의 양극(+)과 음극(-) 단자가 올바르게 맞물려 있는지, 배터리가 끝까지 삽입되었는지 확인하세요.
배터리가 방전됨
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전압 측정기로 배터리 잔량을 확인하거나 새 배터리로 교체하여 테스트해 보세요.
배터리 터미널 부식
Canon AE-1은 오래된 기기이므로 배터리 터미널이 부식되었을 수 있습니다. 이 경우 터미널의 녹을 제거해 보세요. 녹을 제거하는 좋은 방법은 터미널 부분만 콜라에 담그는 것입니다.
셔터가 제대로 작동하지 않음
"셔터가 필름과 함께 올바르게 순환하지 않습니다."
배터리 교체
이 현상이 발생하는 주요 원인 중 하나는 카메라 내 배터리가 거의 방전되었기 때문입니다. 필름을 넘기는 기능은 셔터를 작동시키는 것보다 훨씬 적은 전력을 소모합니다. 간단히 배터리를 교체해 보세요.
전자석 청소
Canon AE-1의 셔터는 전자석으로 작동합니다. 카메라가 노후화됨에 따라 전자석에 금속 입자가 쌓일 수 있습니다. 이러한 입자는 전자석이 셔터를 작동시키기에 충분한 힘을 내지 못하게 만듭니다. 이를 해결하려면 바닥면을 제거하고 전자석이 들어 있는 작은 플라스틱 케이스 내부에 압축 공기를 분사해야 합니다.
내부 거울 및 렌즈 청소
"뷰파인더로 볼 때 렌즈가 더러워 보입니다."
압축 공기로 청소
이 문제를 해결하는 가장 간단한 방법은 SLR 렌즈를 분리하는 것입니다. 이렇게 하면 내부 거울과 렌즈가 노출됩니다. 압축 공기 캔을 사용하여 거울과 렌즈에 분사하세요. 이렇게 하면 렌즈나 거울에 흠집을 낼 위험 없이 먼지와 오염물을 제거할 수 있습니다.
거울 및/또는 렌즈 교체
내부 거울이나 렌즈에 흠집이 나거나 금이 갔을 수 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 합니다.
필름에 빛 노출(빛샘 현상)
"현상된 사진에 빛이 노출된 자국이 있습니다."
필름 완전히 되감기
필름을 카메라에서 꺼내기 전에 완전히 되감지 않았기 때문에 발생했을 수 있습니다. 필름실을 열기 전에 반드시 필름을 끝까지 되감으세요.
씰 스트립 확인
필름실 내부에는 씰 스트립이 있으며, 이는 시간이 지나면 손상될 수 있습니다. Canon AE-1은 20년이 넘은 기기이므로 이러한 빛샘 문제의 원인이 되는 경우가 많습니다. 씰 스트립을 새 것으로 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
해결되지 않음
위의 해결 방법으로 해결되지 않았거나 목록에 없는 다른 문제가 발생한 경우입니다.
전체 사용 설명서는 http://www.butkus.org/chinon/canon/canon... 에서 무료로 확인할 수 있습니다.
Joe Blumberg
회원 가입일: 10/04/11
216 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 26개
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - 답글 공유
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - 답글 공유
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - 답글 공유
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - 답글 공유
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 55
지난 30일: 258
전체 시간: 81,663
