주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon CanoScan N670U 전원이 켜지지 않음
스캐너가 작동하지 않거나 불이 들어오지 않습니다.
케이블이 연결되지 않음
스캐너를 활성화하거나 사용하기 전에 케이블이 컴퓨터 시스템과 스캐너 사이에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 스캐너에 불이 들어오거나 컴퓨터가 스캐너를 인식할 때까지 양쪽 기기에 케이블을 확실하게 연결하세요.
스캐너의 USB 포트가 손상되었거나 불량임
케이블이 제대로 연결되었는지 확인했다면 USB 포트 내부에 이물질이 있는지 살펴보세요. 얇은 면봉으로 내부를 청소하고 집게를 사용하여 고형 이물질을 제거하세요. 경고: 청소할 때는 인내심을 갖고 조심스럽게 하세요. 부식을 방지하기 위해 물기가 있는 액체는 절대 사용하지 마세요. USB 포트를 청소하고 케이블을 연결했는데도 컴퓨터가 스캐너를 인식하지 못한다면 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드가 손상되었거나 불량임
USB 포트에 문제가 없는지, 케이블이 포트에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요. 스캐너를 올바르게 설정했는데도 컴퓨터가 스캐너를 인식하지 못한다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
Canon CanoScan N670U가 컴퓨터에서 인식되지 않음
컴퓨터가 스캐너를 인식하지 못합니다.
케이블이 연결되지 않음
스캐너를 활성화하거나 사용하기 전에 케이블이 컴퓨터 시스템과 스캐너 사이에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 스캐너에 불이 들어오고 컴퓨터가 스캐너를 인식할 때까지 양쪽 기기에 케이블을 확실하게 연결하세요.
운영 체제가 지원되지 않을 수 있음
스캐너에 하드웨어 문제가 없다면 소프트웨어가 구버전일 수 있습니다. 최신 Windows 버전(Vista 이상) 및 Mac OS X의 경우 Canon CanoScan N670U는 드라이버 업데이트가 필요합니다. 스캐너가 최신 운영 체제를 전혀 지원하지 않는 경우도 많습니다. 이는 많은 Linux 시스템에서도 마찬가지입니다. Canon 웹사이트에서 Canon CanoScan N670U 전용 드라이버 업데이트가 있는지 확인하세요.
마더보드가 손상되었거나 불량임
USB 포트에 문제가 없는지, 케이블이 포트에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요. 현재 사용 중인 운영 체제에서 스캐너가 작동하는지 확인하세요. 스캐너를 올바르게 설정했는데도 컴퓨터가 스캐너를 인식하지 못한다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
Canon CanoScan N670U 스캔이 되지 않음
스캐너가 문서를 스캔하지 않습니다.
케이블이 연결되지 않음
센서 바가 걸림
스캐너 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 덮개를 들어 올린 상태에서 스캔 시도 시 스캐너를 관찰하세요. 스캔 중에 센서 바가 작동하지 않거나 움직이지 않는다면 스캐너 내부의 센서 바를 교체해야 합니다.
Canon CanoScan N670U가 결함이 있는 이미지를 생성함
이미지가 왜곡되거나 흐릿하게 나오고, 일부가 누락되거나 보기 흉한 자국 또는 얼룩이 포함되어 있습니다.
스캔된 문서의 품질이 너무 낮을 수 있음
스캔된 이미지의 왜곡은 원본 문서의 품질이 너무 낮거나 크기가 너무 작거나, 처음부터 흐릿하거나 왜곡된 경우 발생할 수 있습니다. 품질이 더 좋은 문서로 교체해 보세요.
유리가 더럽거나 긁힘
유리에 묻은 자국이나 얼룩은 보기 흉한 결과를 초래할 수 있습니다. 적절한 유리 세정제와 극세사 천으로 유리를 닦으세요. 경고: 알코올이나 시너, 벤젠이 포함된 액체는 절대 사용하지 마세요. 청소 후에도 유리에 긁힌 자국이나 얼룩이 남아 있다면 유리를 교체해야 할 수 있습니다.
흰색 문서 매트가 더러움
투명 필름을 스캔 중이고 유리가 깨끗하다면, 스캔 대상 위에 놓이는 흰색 문서 매트가 더러운 것일 수 있습니다. 적절한 세정제와 극세사 천을 사용하여 매트의 자국이나 얼룩을 닦아내세요. 경고: 알코올이나 시너, 벤젠이 포함된 액체는 절대 사용하지 마세요. 매트를 닦아낼 수 없다면 문서 매트를 교체해야 합니다.
Canon CanoScan N670U가 내 운영 체제에서 작동하지 않음
스캐너가 현재 컴퓨터의 운영 체제에서 작동하지 않습니다.
이전 버전의 Windows 또는 Mac 컴퓨터 사용
Canon CanoScan N670U는 최신 운영 체제와 호환되는 업데이트가 출시되지 않았으므로, Windows XP(및 이전 버전) 또는 Mac OS 9(및 이전 버전) 운영 체제가 설치된 컴퓨터가 있다면 해당 컴퓨터를 통해 스캐너가 작동할 수 있습니다. Linux 시스템에서는 Canon CanoScan N670U가 작동하지 않을 수 있습니다.
드라이버 업데이트 필요
참고: Canon 웹사이트 이외의 출처에서 소프트웨어를 설치할 때는 주의하세요. 이러한 업데이트를 다운로드하여 발생하는 손해에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다. 컴퓨터가 Windows 7(이상), Mac OS X(최신 버전) 또는 Linux 운영 체제를 사용하는 경우, 해당 운영 체제에 맞는 업데이트가 있는지 Canon 웹사이트에서 확인해야 합니다. Canon에서 귀하의 시스템을 지원하지 않거나 업데이트를 제공하지 않는 경우, 사용자 커뮤니티 등에서 업데이트를 검색해 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 스캐너가 컴퓨터에서 작동하지 않습니다.''
John Stewart
회원 가입일: 09/04/14
119 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 58
전체 시간: 2,001
