주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 경우에도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 없음
배터리가 없는 것 같은 간단한 문제로 인해 카메라 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 해결하려면 배터리 커버를 열고 배터리실에 배터리를 삽입하기만 하면 됩니다. 배터리가 금속 부분과 올바른 방향으로 완전히 접촉되도록 하세요.
배터리 불량
카메라 배터리가 오래되었거나, 단순히 방전되었거나 수명이 다했을 수 있으므로 교체할 때가 된 것입니다. 제공해 드린 이 안내서에 따라 기기의 배터리를 교체하세요.
전원 버튼 불량
배터리가 아닌 전원 버튼 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 분해하고 깨끗한 천으로 전원 버튼 주변을 닦아내세요.
배터리실 커버
배터리실 커버가 완전히 닫혀 있지 않아 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 이물질이 많거나 배터리가 잘못 배치되었기 때문일 수 있습니다. 배터리실 내부에는 카메라의 전원 켜기/끄기 기능을 비활성화하는 스위치가 있을 수 있습니다. 카메라 전원을 켤 수 있도록 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
스크린 문제
기기가 사실 켜져 있지만 스크린 문제로 인해 켜지지 않은 것으로 보일 수 있습니다. 스크린 문제인지 확인하려면 배터리에서 열이 나는지 확인해 보세요. 이미지가 표시되지 않으면 스크린 문제일 수 있습니다.
스크린에 이미지가 표시되지 않음
카메라는 켜져 있으나 스크린에 아무런 이미지도 표시되지 않습니다.
LCD 파손
LCD는 시각적 스크린이 작동하게 만드는 부품입니다. LCD가 파손되면 교체하는 것 외에는 다른 해결 방법이 없습니다.
연결 느슨함
카메라 내부의 LCD와 마더보드 사이의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 분해하고 마더보드에 연결된 모든 LCD 케이블을 분리하세요. 깨끗한 전자 제품용 천을 사용하여 모든 연결 포트와 마더보드 및 LCD를 닦으세요.
스크린 교체
낙하로 인한 충격, 침수 피해, 햇빛으로 인한 손상 등 큰 사고가 발생한 경우 기기 전체 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
카메라 과열
사용 중 카메라가 매우 뜨거워집니다.
과도한 사용
장시간 사용하면 카메라에 과부하가 걸려 과열될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 끄고 다음 사용 전까지 서늘하고 그늘진 곳에 잠시 두세요. 과도하게 사용하지 마세요.
극한의 환경 조건
극한의 더위 속에서 카메라를 사용하면 기기가 과열될 수 있습니다. 극심한 열기로 인해 기기 내부 온도가 빠르게 상승하여 과열이 발생합니다. 극한의 환경에서는 가볍게 사용하는 것을 강력히 권장합니다. 또한 사용하지 않을 때는 서늘하고 그늘진 곳에 보관하세요.
렌즈 초점이 맞지 않음
이미지가 항상 흐릿하게 나오고 카메라 초점이 맞지 않습니다.
배경에 빛이 너무 많음
사진 배경에 빛이 너무 많으면 카메라가 피사체에 초점을 맞추기 어렵습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 설정을 조정하거나, 플래시를 끄거나, 더 어두운 곳에서 사진을 찍으세요.
낮은 조명/낮은 대비
사진의 조명이나 대비가 충분하지 않아 피사체에 초점을 맞출 수 없을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 설정을 조정하거나 촬영 위치를 변경해야 할 수 있습니다.
렌즈 내 수분 유입
렌즈에 물이 들어가면 초점을 맞추고 사진을 표시해야 하는 렌즈의 원래 기능이 방해받습니다. 이 문제를 해결하려면 렌즈를 완전히 교체하는 것이 가장 좋습니다.
사진이 저장되지 않음
사진을 찍은 후 저장되지 않습니다.
SD 카드 메모리 가득 참
SD 카드의 메모리 용량이 가득 차면 사진이 저장되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 다른 SD 카드를 구입하여 카메라 하단 슬롯에 있는 기존 SD 카드를 교체해야 합니다.
SD 카드 고장
SD 카드가 불량이라 사진이 저장되지 않는 것일 수 있습니다. 일부 SD 카드는 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 카메라 하단 래치에 있는 기존 SD 카드를 새 SD 카드로 교체해야 합니다.
SD 카드 없음
SD 카드가 없어서 사진이 저장되지 않습니다. SD 카드는 카메라의 모든 메모리와 사진을 저장하는 부품입니다. 카드를 구한 후 배터리실에 넣으세요.
잘못된 메모리 카드
카메라실에 잘못된 메모리 카드가 들어 있을 수 있습니다. SD 카드, SDHC 카드 등 다른 메모리 카드가 필요할 수 있습니다. 카메라 설명서를 읽고 어떤 메모리 카드가 카메라와 호환되는지 확인하세요.
Nathan Barros
회원 가입일: 10/18/16
1 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 25
지난 30일: 43
전체 시간: 873
