주요 콘텐츠로 건너뛰기
EOS 300이 켜지지 않음
다이얼을 돌려도 카메라 LCD 화면이 켜지지 않음
배터리가 방전되었거나 작동하지 않음
먼저 카메라에 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 배터리가 방전되면 EOS 300이 켜지지 않습니다. 오른쪽 하단 모서리에 있는 배터리 실을 열고 CR2 리튬 배터리 2개로 교체하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 카메라의 메인 시스템 보드에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 접점이 막힘
배터리 접점은 배터리 도어에 위치해 있습니다. 이 부분이 막혀 있다면 작은 솔이나 철수세미로 닦아내 보세요. 그래도 해결되지 않으면 도어를 교체할 수 있습니다.
LCD 디스플레이의 배터리 아이콘이 깜박임
LCD 화면의 배터리 아이콘이 깜박이고 배터리를 이미 교체했는데도 문제가 지속된다면, 카메라가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 셔터 버튼을 반쯤 눌러 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 메인 시스템 보드에 이상이 있을 수 있으므로 전문가의 수리가 필요할 수 있습니다.
사진이 제대로 찍히지 않음
사진이 흐릿하거나, 초점이 맞지 않거나, 완전히 검게 나옴
사진 초점이 맞지 않음
카메라의 전면 렌즈를 살펴보세요. 먼지나 줄무늬가 보이면 렌즈가 더러운 상태일 수 있으므로 닦아내는 것이 도움이 됩니다. 부드러운 극세사 천이나 면 티셔츠 가장자리를 사용하면 좋습니다.
셔터 속도가 너무 느릴 수도 있습니다. 손을 안정적으로 유지하면서 셔터 버튼을 부드럽게 누르거나, 더 빠른 셔터 속도를 사용해 보세요. 삼각대를 사용하거나 벽이나 울타리에 몸을 기대어 안정시키는 것도 도움이 됩니다.
세 번째 원인으로 렌즈와 카메라 사이의 접점이 더러워졌을 수 있습니다. 렌즈를 분리하고 부드럽고 깨끗한 지우개로 접점을 닦아내세요. 여기의 단계를 따라 수행할 수 있습니다.
매크로 등 다른 모드에서 사진 촬영 시 초점이 맞지 않는다면, 커맨드 다이얼에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 다이얼 교체가 필요할 수 있습니다.
사진에 노이즈(입자)가 많음
사진에 입자가 고르게 맺혀 노이즈가 발생한다면, ISO 설정이 너무 높을 수 있습니다. ISO 설정을 가장 낮거나 두 번째로 낮은 숫자로 변경해 보세요.
그래도 사진에 점이 남아 있다면 이미지 센서(CCD)를 청소해야 할 수 있습니다. 이 작업은 매우 주의해야 하며 최후의 수단으로만 시도해야 합니다. 이미지 센서(CCD) 손상은 전문적인 도움 없이는 수리가 불가능합니다.
두 가지 방법이 있습니다. 첫째는 더스트 블로워를 사용하는 것입니다. 블로워는 렌즈 마운트보다 카메라 안쪽으로 깊숙이 들어가지 않아야 합니다. 이 방법은 카메라 내부의 먼지를 재분배하는 역할만 합니다. 센서 위보다 센서 주변에 먼지가 더 많다면 문제가 오히려 악화될 수 있습니다. 둘째, 세정액과 렌즈 티슈를 사용하여 이미지 센서(CCD)를 청소해 볼 수 있습니다. 이 방법은 센서에 흠집을 낼 가능성이 가장 높으므로 시도할 때 매우 주의하세요.
사진이 완전히 검게 나옴
무엇보다 먼저 렌즈 캡을 제거했는지 확인하세요.
사진이 여전히 완전히 검게 나오거나 왜곡된다면 셔터가 끈적이는 문제일 수 있습니다. 카메라를 켜고 렌즈를 들여다보며 사진을 찍어 보세요. 셔터가 움직이는 모습이 보이지 않는다면 셔터가 고착된 것일 수 있습니다. 이 단계를 따라 셔터를 수리해 보세요. 이는 배터리 관련 문제일 수도 있으므로 위 내용을 참조하여 배터리를 교체해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 셔터 블레이드가 손상되었거나 정렬이 어긋난 상태일 수 있으므로 셔터를 교체하거나 셔터가 릴리즈되지 않는 문제를 해결해야 합니다.
셔터가 릴리즈되지 않는 원인은 몇 가지가 있을 수 있습니다. 우선, LCD 화면을 확인하여 다 쓴 필름이 카메라 안에 들어 있지 않은지 확인하세요. 프레임 카운터가 비어 있다면 카메라 안의 필름 롤을 새것으로 교체하세요. 필름이 제대로 장착되지 않았을 수도 있습니다. 필름이 제대로 장착되었는지 아래 내용을 확인하세요. 이 조치로도 해결되지 않으면 초점 문제일 수 있습니다. 초점이 맞지 않으면 셔터가 릴리즈되지 않습니다. 사진 촬영 시 초점이 맞을 때까지 버튼을 반쯤 누르세요. 자동 초점으로 초점을 맞출 수 없다면, 렌즈의 초점 모드를 MF 또는 M으로 설정하고 초점 링을 사용하여 수동으로 초점을 맞추세요.
사진의 절반만 검게 나옴
사진이 절반만 검게 나온다면 서브미러(submirror)에 문제가 있을 수 있습니다. 임시 해결책으로 서브미러를 메인 미러 위로 올려 보세요. 이렇게 하면 자동 초점 기능은 작동하지 않지만 수동으로 초점을 맞출 수는 있습니다.
필름을 올바르게 장착하는 방법
필름이 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 물리적인 매뉴얼을 참조하거나 여기의 PDF를 확인하세요.
필름 도어가 헐거워 닫히지 않는다면 측면의 후면 잠금 해제 레버를 교체해야 할 수 있습니다.
촬영이 되지 않음
셔터를 눌러도 카메라가 사진을 찍지 않음
전원 버튼을 누르세요
셔터를 눌러도 EOS 300이 아무런 반응이 없다면 카메라가 켜져 있지 않은 것일 수 있습니다. 왼쪽의 다이얼을 돌려 <L>을 제외한 다른 설정으로 카메라를 켜세요. 그래도 카메라가 반응하지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
플래시가 튀어 올라오지 않음
사진 촬영 시 플래시가 열리지 않음
스위치가 걸림
플래시가 올라올 때 움직여야 하는 스위치 한 개 또는 두 개가 걸려 있는 상태입니다. 카메라가 외장 플래시가 연결된 것으로 인식하면 플래시가 내려가 있는 동안 스위치도 계속 걸려 있게 됩니다. 이 때문에 카메라가 이미 광원이 있다고 판단하여 내장 플래시를 올리지 않는 것입니다. 이 문제는 핫슈(hotshoe)를 움직여 핀이 다시 튀어 나오게 하면 해결할 수 있습니다(플래시가 내려가 있고 외장 플래시가 연결되지 않았을 때의 정상 상태입니다). 여기의 단계를 따라 해 보세요.
접안렌즈가 손상됨
접안렌즈에 금이 갔거나 깨짐. 접안렌즈 주변 고무가 손상됨
사진은 정상적으로 찍히지만 접안렌즈로 볼 때 줄이 가 있거나 흐릿함
사진 촬영 결과물은 정상인데 접안렌즈로 볼 때만 문제가 있다면 청소가 필요할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 접안렌즈를 교체해야 할 수 있습니다.
접안렌즈 주변 고무가 손상됨
접안렌즈 주변 고무가 손상되어도 카메라를 정상적으로 사용할 수는 있습니다. 필요하다면 고무만 따로 교체할 수 있습니다.
Robin Choudhury
회원 가입일: 01/24/14
42 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 2개
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - 답글 공유
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 43
지난 30일: 99
전체 시간: 12,046
