주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않는 것으로 보이며 LCD 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리 잔량 부족
장착한 배터리가 올바르게 설치되었는지, 리튬 CR123A(또는 DL123A) 6V 배터리인지 확인하세요.
배터리 접점 막힘
배터리 접점은 배터리 도어에 있습니다. 접점이 이물질로 막혀 있다면 작은 솔이나 강철 솜으로 닦아내세요. 접점을 청소해도 작동하지 않으면 교체할 수 있습니다. Canon EOS 30 배터리 도어 교체
LCD 파손
카메라는 작동하는데 LCD 화면이 켜지지 않는다면 LCD 화면을 교체해야 할 수 있습니다. Canon EOS 30 LCD 스크린 교체
내부 부품 오작동
배터리를 확인한 후에도 카메라가 전혀 켜지지 않는다면 내부 부품이 분리되었거나 고장 났을 수 있습니다. 오작동하는 부품을 교체하세요.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
필름 없음
필름 롤에 필름이 남아 있는지, 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
필름 설치 오류
필름이 제대로 삽입되었고 걸린 부분이 없는지 확인하세요. 카메라가 필름을 인식하는지 확인하려면 LCD 화면의 필름 기호를 살펴보세요.
셔터 커튼 또는 미러 막힘
셔터 커튼과 미러가 고정되어 있지는 않은지, 이물질로 막혀 있지는 않은지 확인하세요. 셔터 커튼은 필름 칸 안쪽에 수평으로 분리되는 얇은 검은색 시트입니다. 필름 도어를 열면 접근할 수 있습니다. 미러는 렌즈 어셈블리를 제거한 후 카메라 전면에서 접근할 수 있습니다. 미러를 들어 올리면 셔터 커튼을 볼 수 있습니다.
내부 부품 오작동
사진 품질 저하
렌즈 오염
더스트 블로워를 사용하여 렌즈의 먼지를 제거하세요. 그런 다음 렌즈 클리닝 페이퍼와 세정액을 사용하여 중심에서 바깥쪽으로 나선형을 그리며 부드럽게 렌즈를 닦으세요.
촬영 중 카메라 흔들림
카메라를 안정적으로 유지하거나 삼각대를 사용하세요.
필름 손상
직사광선이나 X선에 노출되면 필름이 손상될 수 있습니다. 새 필름을 사용해 보세요.
현상 오류
필름이 올바르게 현상되지 않았을 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시 꺼짐
카메라의 플래시 설정이 꺼져 있을 수 있습니다. 플래시 설정을 켜고 플래시가 작동하는지 확인하세요. 설정은 카메라 상단의 다이얼에서 변경할 수 있습니다.
플래시 충전 안 됨
사진을 찍기 전에 플래시 유닛이 충전될 때까지 기다리세요.
배터리 잔량 부족
카메라 배터리 잔량이 너무 낮으면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. LCD 화면의 배터리 표시등이 정상으로 나오는지 확인하세요.
플래시 유닛 파손
카메라의 플래시 유닛이 손상되었을 수 있습니다. 플래시 유닛을 교체하세요.
렌즈가 제대로 장착되지 않음
잘못된 렌즈 유형
렌즈 어셈블리가 Canon EF 렌즈 마운트용으로 설계되었는지 확인하세요.
렌즈 마운트 링 파손
카메라의 렌즈 마운트 링이 휘거나 손상되었을 수 있습니다. 링에 문제가 없는지 검사하세요. Canon EOS 30 렌즈 마운트 링
렌즈 어셈블리 파손
렌즈 어셈블리의 마운트가 휘거나 손상되었을 수 있습니다. 어셈블리에 문제가 없는지 검사하세요.
AV 포트 오작동
AV 포트 파손
AV 포트가 AV 케이블에 제대로 연결되지 않으면 AV 포트를 분리하여 교체할 수 있습니다. Canon EOS 30 리모콘 소켓 교체
내부 부품 오작동
스트랩 고리 파손
스트랩 고리가 제대로 작동하지 않으면 분리하여 교체할 수 있습니다. Canon EOS 30 스트랩 고리 교체
뷰파인더 막힘
뷰파인더의 이미지가 더럽거나 가려져 있다면 내부 접안 렌즈를 청소하거나 교체할 수 있습니다. Canon EOS 30 내부 접안 렌즈 교체
Sterling Vinson
회원 가입일: 04/17/11
314 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 57
전체 시간: 4,447
