주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Error 99 메시지
Canon EOS 40D에서 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.
내부 문제
카메라 전원을 끄고 렌즈, 배터리, CF 카드를 제거하세요. 전원을 차단한 상태로 20분간 그대로 두세요. 완전히 충전된 배터리를 카메라에 넣고 전원을 켭니다. 사진을 찍을 때처럼 셔터 버튼을 누르세요. 만약 Error 99 메시지가 나타난다면 내부 문제입니다. 메시지가 나타나지 않는다면 배터리, 렌즈 또는 CF 카드 중 하나에 문제가 있는 것입니다.
불량 CF 카드
카메라 전원을 끄고 렌즈, 배터리, CF 카드를 제거하세요. 전원을 차단한 상태로 20분간 그대로 두세요. 완전히 충전된 배터리와 CF 카드를 장착하세요. 카메라에서 CF 카드를 포맷하세요. 사진을 찍을 때처럼 셔터 버튼을 누르세요. 만약 Error 99가 나타나면 CF 카드가 불량이며 교체가 필요합니다. 메시지가 나타나지 않는다면 렌즈 문제일 수 있습니다.
렌즈 장착 불량 또는 렌즈 고장
제조업체에서 호환되는 렌즈를 사용하고 있는지, 렌즈가 카메라 본체에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 호환되는 렌즈가 카메라에 올바르게 장착된 상태라면, 이 오류 메시지는 렌즈 고장이나 카메라와 렌즈 사이의 접점 오염 때문일 수 있습니다. LCD 모니터를 교체하려면 다음 단계를 따르세요 Canon EOS 40D LCD 교체.
카메라와 렌즈 사이의 접점 오염
렌즈와 카메라 사이의 접점을 적절하게 청소하려면 먼저 렌즈 브러시나 압축 공기를 사용하여 먼지를 제거한 다음, 보풀이 없는 천이나 렌즈 클리닝 티슈를 사용하여 금속 접점 부분을 닦아내세요. 먼지 이동이나 접점 긁힘을 줄이기 위해 카메라 렌즈 청소 전용 일회용 티슈를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
전원 스위치를 <ON>으로 설정해도 카메라가 작동하지 않음
전원 켜짐 모드로 전환해도 카메라 기능이 전혀 작동하지 않습니다.
배터리 방전
전원을 켰는데도 카메라가 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 재충전하세요. 교체가 필요할 수도 있습니다. 다음 단계를 따라 배터리를 교체하세요 Canon EOS 40D 배터리 교체
카메라 배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리 칸 덮개의 레버를 밀어 여세요. 배터리의 접촉 면이 먼저 들어가도록 아래로 밀어 넣고 고정될 때까지 장착하세요. 덮개를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫으세요.
CF 카드가 올바르게 장착되지 않음
카메라 측면의 CF 카드 덮개를 밀어 여세요. 슬롯에 카드를 밀어 넣을 때 CF 카드의 라벨 면이 자신을 향하도록 하고 구멍이 있는 쪽을 카메라 안쪽으로 먼저 넣으세요. 카드가 제자리에 들어가면 CF 카드 슬롯 덮개를 완전히 닫으세요.
내장 배터리 부품 교체 필요
위의 제안을 수행해도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 내장 배터리 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 내장 배터리 교체 방법에 대한 단계별 안내는 Canon EOS 40D 날짜 및 시간 배터리 교체을 확인하세요.
내장 플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 내장 플래시가 튀어 나오지 않습니다.
외장 플래시가 장착됨
외장 플래시가 장착되어 있으면 내장 플래시는 작동하지 않습니다. 카메라 전원을 끄고 제거하세요. 카메라 전원을 켜고 사진을 찍으세요. 플래시가 자동으로 작동하지 않으면 메뉴에서 제어 기능, 내장 플래시 기능을 확인하세요. 외장 플래시가 장착되었다고 표시된다면, 핫슈(팝업 플래시 소켓)의 스프링이 오염되었거나 끼어 있을 수 있습니다.
핫슈 오염
카메라 전원을 끄세요. 핫슈에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 이물질이 발견되면 이쑤시개를 사용하여 조심스럽게 제거하세요. 오염이 발견되면 압축 공기나 부드러운 브러시를 사용하여 핫슈와 레일을 청소하세요. 카메라 전원을 켜고 사진을 찍으세요. 내장 플래시가 작동하지 않는다면 팝업을 가능하게 하는 스프링이 끼어 있을 수 있습니다.
금속 스프링 끼임
카메라 전원을 끄세요. 핫슈 내의 금속 스위치 스프링을 찾으세요. 이쑤시개를 사용하여 스프링을 풀고 내장 플래시를 원래 상태로 되돌리세요. 카메라 전원을 켜고 사진을 찍으세요. 내장 플래시가 작동하지 않는다면 핫슈 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 내장 플래시 핫슈 전체 교체 방법에 대한 단계별 안내는 Canon EOS 40D 플래시 핫슈 교체을 확인하세요.
이미지를 지울 수 없음
이미지를 지울 수 없거나 볼 수 없습니다.
기본 이미지 삭제 기술
삭제할 이미지를 재생하세요. 삭제 버튼을 누르세요. [삭제]를 선택한 다음 <set> 버튼을 누르세요. 표시된 이미지가 지워지지 않는다면 삭제 방지(erase-protected)가 설정되어 있을 수 있습니다.
이미지 삭제 방지됨
메뉴, 이미지 설정, 삭제 방지를 확인하세요. 이미지가 삭제 방지로 설정되어 있다면 설정을 끄세요. 설정이 되어 있지 않다면 촬영 날짜와 시간이 올바른지 확인하세요.
잘못된 촬영 날짜 및 시간
메뉴, 설정, 날짜 및 시간을 확인하세요. 날짜가 올바르지 않으면 삭제할 이미지가 표시되지 않습니다. 카메라의 날짜와 시간을 수정하세요. 카메라 전원을 5분 동안 껐다가 다시 켜고 이미지를 삭제하세요.
이미지를 촬영하거나 기록할 수 없음
셔터나 기록 버튼을 눌러도 이미지나 동영상이 촬영되거나 기록되지 않습니다.
CF 카드가 올바르게 삽입되지 않음
전원 스위치를 끄고 액세스 램프가 꺼져 있는지 확인하세요. CF 카드 덮개를 밀어 여세요. 라벨이 자신을 향하도록 CF 카드를 넣고 작은 구멍이 있는 쪽을 먼저 안쪽으로 밀어 넣으세요. 덮개를 닫으세요.
CF 카드가 꽉 찼음
공간을 확보하기 위해 오래된 이미지를 삭제하세요. 화면에서 <재생> 버튼(왼쪽에서 두 번째 버튼)을 클릭하세요. 선택한 이미지를 지우려면 "휴지통" 모양 버튼을 누르세요. "삭제"를 선택하고 <set> 버튼을 클릭하여 원하는 이미지를 삭제하세요.
오래된 CF 카드를 새 것으로 교체하세요. 새 CF 카드 장착 방법에 대해서는 "CF 카드가 올바르게 삽입되지 않음" 항목을 참조하세요.
자동 초점(AF) 모드가 작동하지 않음
스위치를 수동(MF) 모드로 밀어 AF 모드를 끄세요.
셔터 버튼을 반쯤 눌러 카메라 초점을 맞추세요.
카메라가 저절로 꺼짐
카웨라를 <ON>으로 설정해도 전원이 꺼집니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리 방전
“자동 전원 끄기” 설정이 활성화됨
“자동 전원 끄기” 설정을 끌 수 있습니다. [5] 탭 아래에서 [자동 전원 끄기]를 선택한 다음 <set> 버튼을 누르세요. 그래도 해결되지 않으면 다음 단계를 따라 셔터 버튼을 교체하세요 Canon EOS 40D 셔터 버튼 교체.
Sarah de Freitas
회원 가입일: 09/03/15
277 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - 답글 공유
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - 답글 공유
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - 답글 공유
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 106
전체 시간: 26,579
