주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라를 사용하려고 해도 반응이 없습니다.
배터리 방전
카메라에서 배터리를 분리하여 벽면 충전기에 연결하세요. 배터리 충전이 시작되면 표시등이 켜집니다. 녹색 표시등이 켜져 배터리가 100% 충전되었음을 나타낼 때까지 기다린 후 분리하세요.
배터리 결함
배터리를 100% 충전한 후에도 카메라가 켜졌다가 금방 꺼진다면 배터리 수명이 다했다는 신호입니다. 수명이 다한 배터리를 새 것으로 교체하세요.
충전기 오작동
배터리를 충전기에 연결했을 때 주황색 표시등이 빠르게 깜박이면 충전기에 배터리가 제대로 놓였는지 확인하세요. 배터리가 올바르게 장착되었는데도 계속 빠르게 깜박인다면 배터리 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
전원 스위치 오작동
전원 스위치를 끔에서 켬으로 전환해도 카메라가 반응하지 않습니다. 스위치를 켬과 끔 사이에서 움직이거나 흔들어 보세요. 그 후 카메라가 반응하는지 테스트하세요. 여전히 스위치가 작동하지 않으면 수리가 필요합니다.
배터리 도어 래치 스위치 오작동
이 또한 카메라가 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 부품 교체가 필요할 수 있습니다.
팝업 플래시가 올라오지 않음
플래시 선택 모드에서 팝업 버튼을 눌러도 플래시가 작동하지 않고 닫힌 상태로 유지됩니다.
이물질 끼임
팝업 플래시 레일에 플래시 작동을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 물체가 발견되면 제거한 후 다시 플래시를 팝업해 보세요.
플래시 스프링 파손
플래시 레일에 이물질이 없다면 릴리스 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 스프링 어셈블리를 수리하거나 교체해야 합니다.
에러 20 메시지 발생
카메라 사용 중 사진을 촬영할 수 없으며 화면에 에러 20 메시지가 표시됩니다.
전면 렌즈 고정
전면 렌즈 커버를 제거하고 셔터가 막혀 있거나 장애물이 있는지 확인하세요. 이물질이 발견되면 제거하여 셔터가 정상적으로 작동하도록 하세요.
미러 위치 어긋남
전면 렌즈를 제거한 후 카메라 내부 미러가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 미러가 어긋나 있다면 카메라 내부에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하고 위치를 바로잡으세요.
고무 그립이 떨어짐
카메라를 지속적으로 사용하면 고무 그립이 마모되어 떨어지기 시작합니다.
접착제 불량
카메라의 고무 그립이 떨어지기 시작하면 그립 뒷면에 새로운 접착제를 발라 제대로 접착되도록 하세요.
자동 초점이 작동하지 않음
사진을 찍을 때 자동 초점 기능이 제대로 작동하지 않는 것 같습니다.
접촉 불량
자동 초점 사용 시 렌즈가 반응하지 않으면 장치 연결 상태를 확인하세요. 전면 렌즈를 제거하고 아래쪽의 금색 핀을 확인하세요. 정확한 연결을 위해 핀을 닦아 주세요.
핀 파손
렌즈를 제거하고 핀을 확인했을 때 하나 이상의 핀이 휘어 있거나, 없거나, 부러진 경우 핀 어셈블리를 교체해야 합니다.
Tyler Vaal
회원 가입일: 08/30/15
777 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - 답글 공유
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - 답글 공유
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - 답글 공유
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 131
전체 시간: 9,433
