주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
전원을 켰을 때 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되어 있지 않아 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라에서 배터리를 분리하여 배터리 충전기에 넣으세요. 배터리가 완전히 충전되면 카메라에 다시 장착하세요.
배터리 함이 더러움
배터리 함 내부에 먼지가 너무 많아 배터리 연결을 방해할 수 있습니다. 배터리 함을 열어 배터리를 분리한 후, 면봉을 사용하여 조심스럽게 함 내부를 청소하세요.
배터리 불량
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 카메라 매장이나 온라인에서 동일한 모델의 배터리를 찾아보세요.
배터리가 빨리 소모됨
배터리를 몇 시간 동안 충전해도 전력이 매우 빨리 소진됩니다.
GPS가 켜져 있음
카메라의 GPS 시스템이 켜져 있으면 배터리가 매우 빨리 소모됩니다. 설정 메뉴를 확인하여 사용하지 않는다면 꺼져 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리가 수명을 다해 더 이상 작동하지 않는 경우 어떠한 수리 절차로도 해결할 수 없습니다. 카메라 매장이나 온라인에서 동일한 모델의 새 배터리를 찾아 기존 배터리를 교체하세요.
플래시가 작동하지 않음
원할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 설정이 꺼져 있음
플래시가 켜져 있지 않을 수 있습니다. 카메라의 플래시 버튼을 눌러 플래시 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
플래시 연결부가 더러움
플래시 연결부에 먼지가 너무 많아 플래시 작동을 방해할 수 있습니다. 카메라 상단에서 플래시를 분리하고 면봉이나 보풀이 없는 천을 사용하여 연결부를 조심스럽게 청소하세요. 연결부가 깨끗하면 플래시 장치가 제대로 작동합니다.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 너무 낮으면 플래시가 터지지 않습니다. 카메라에서 배터리를 분리하여 배터리 충전기에 넣으세요. 배터리가 완전히 충전되면 카메라에 다시 장착하세요.
플래시 전구가 타버림
플래시가 작동하지 않는다면 플래시 전구가 타버렸을 수 있습니다. 새 전구를 구매하여 플래시 내부의 전구를 교체해야 합니다.
플래시 연결부 불량
플래시 자체에는 문제가 없으나 연결부가 오작동하는 경우가 있습니다. 이 경우 연결부를 교체해야 합니다.
스크린이 작동하지 않음
스크린이 깨짐
스크린 중 하나에 금이 가 있습니다.
스크린이 깨진 경우 더 선명하게 보기 위해 스크린 보호기를 교체해야 합니다.
스크린에 이상한 색상이나 선이 표시됨
스크린 중 하나에 이상한 색상이나 선이 표시됩니다.
스크린에 비정상적인 표시 문제가 있는 경우 더 선명하게 보기 위해 스크린을 교체해야 합니다. 후면 LCD 스크린 및 상단 아날로그 스크린 교체 가이드를 참조하세요.
버튼이 끈적거리거나 반응하지 않음
버튼 중 하나가 끈적거리거나 눌렀을 때 아무런 반응이 없습니다.
버튼 내부가 더러움
버튼 내부 공간이 더러우면 버튼이 제대로 작동하지 않습니다. 카메라 케이싱을 분리하고 버튼을 떼어낸 뒤 면봉이나 보풀이 없는 천으로 연결부를 조심스럽게 청소해야 합니다. 후면 바디 패널 및 전면 및 상단 바디 패널 분리 가이드를 참조하세요.
AV, HDMI 또는 MIC 출력이 작동하지 않음
장치가 카메라에 제대로 연결되지 않습니다.
연결 포트가 더러움
연결 포트에 먼지가 너무 많아 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 포트에 비스듬히 바람을 불어 넣어 먼지를 제거해 보세요.
연결 포트 불량
연결 포트를 청소해도 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 연결 포트가 오작동하는 것일 수 있으므로 교체해야 합니다. MIC 포트 및 원격 소켓 교체 가이드를 참조하세요.
Justin Thomas
회원 가입일: 04/22/14
2,233 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Camera not on
facehds - 답글 공유
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - 답글 공유
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - 답글 공유
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 32
지난 30일: 117
전체 시간: 12,228
