주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 계속 켜져 있지 않음
카메라를 켠 직후 전원이 꺼진다면 배터리 불량, 충전기 불량 또는 배터리 연결 불량일 가능성이 있습니다.
배터리/연결 불량 가능성
카메라 전원을 켠 후 계속해서 꺼진다면, 배터리가 충전되지 않았거나 올바르게 연결되지 않은 상태입니다. 배터리 연결 상태를 점검해야 하며, 이 안내서 배터리 교체 안내서에 따라 배터리 교체를 고려해 보세요.
충전기 불량 가능성
배터리와 연결 상태가 정상이라면, 충전기가 배터리를 제대로 충전하지 못하고 있을 수 있습니다. 충전기 교체를 고려해 보세요.
마더보드 불량 가능성
배터리를 점검했는데도 카메라 전원이 전혀 켜지지 않는다면, 마더보드가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 Canon EOS 70D 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드 교체를 고려해 보세요.
카메라 초점이 맞지 않음
사진을 촬영하려고 할 때 이미지가 흐릿하게 보이고 절대 선명해지지 않는다면, 이는 초점 부품 문제의 일반적인 증상입니다.
렌즈 초점 메인보드 불량 가능성
카메라의 자동/수동 초점이 작동하지 않는다면, 이 초점 메인보드 안내서를 사용하여 렌즈의 초점 메인보드를 교체하는 것을 고려해 보세요.
스크린이 표시되지 않음
카메라 전원이 켜져 있고 상단 스크린은 표시되는데, 플립 스크린에 이미지가 나타나지 않는다면 스크린이 손상되었을 수 있습니다.
스크린 부품 손상 가능성
스크린이 깨지거나 손상되었다면, 이 LCD 터치스크린 교체 안내서를 사용하여 카메라 스크린을 교체하세요.
SD 카드 오류
사진을 촬영했는데 화면에 "SD 카드 오류" 메시지가 나타난다면, SD 카드를 다시 포맷해야 할 수 있습니다.
SD 카드 형식 오류
사진 촬영 시 화면에 "SD 카드 오류" 메시지가 팝업된다면, 이 SD 카드 재포맷 안내서를 사용하여 SD 카드를 다시 포맷하세요.
Paul
회원 가입일: 03/12/18
1,005 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 8개
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - 답글 공유
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - 답글 공유
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - 답글 공유
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - 답글 공유
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 31
지난 30일: 143
전체 시간: 10,610
