주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원을 켰지만 반응이 없습니다.
배터리가 완전히 장착되지 않음
카메라가 켜지지 않는다면 배터리 문제일 가능성이 가장 높습니다. 먼저 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 그런 다음 배터리 도어를 열고 배터리를 분리하세요. 배터리 분리 안내서를 클릭하여 확인하세요. 배터리를 다시 장착하고 터미널에 제대로 닿는지 확인한 다음 배터리 도어를 닫으세요.
이후에도 카메라가 반응하지 않으면 아래 내용을 계속 읽어보세요...
배터리 터미널이 오염되거나 부식됨
배터리가 제대로 장착되었는데도 카메라가 반응하지 않는다면, 배터리 터미널이 오염되었거나 부식되었을 수 있습니다. 배터리 도어에서 배터리를 꺼내 터미널을 확인하세요. 부식이 보이면 즉시 배터리 사용을 중단하고 올바르게 폐기하세요. 터미널이 오염되거나 더러워 보인다면 고무 지우개나 전기 접점 세정제로 쉽게 닦아낼 수 있습니다. 배터리와 카메라의 터미널을 모두 닦은 후, 배터리를 다시 넣고 배터리 도어를 닫으세요.
배터리 불량
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못해 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 멀티미터를 사용하여 배터리가 충전 상태를 유지하는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 멀티미터를 DC 모드로 설정하고 양극 프로브를 배터리의 양극 터미널에, 음극 프로브를 음극 터미널에 연결하세요. 배터리 전압이 6.0V이므로 멀티미터는 그에 가까운 수치를 표시해야 합니다. (수치가 음수로 나오면 프로브를 반대로 연결한 것입니다.) 표시되는 전압이 5.5V 이하이면 배터리 성능이 떨어졌거나 이미 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다.
사진이 찍히지 않음
셔터를 눌러도 사진이 찍히지 않습니다
카메라가 잠금 위치에 있음
조절 다이얼이 'L'을 제외한 다른 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 불량
카메라에 들어 있는 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 이 문제를 해결하려면 위의 배터리 문제해결 섹션을 참고하세요.
렌즈 캡이 씌워져 있음
카메라 전면의 렌즈 캡을 제거하세요.
필름 없음
카메라에 필름이 들어 있는지 확인하세요.
필름이 올바르게 삽입되지 않음
필름이 걸리지 않고 카메라에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 걸린 부분이 없다면 블로워를 사용하여 필름 압판에 있을 수 있는 먼지를 제거하세요. 필름을 다시 삽입한 후 LCD 화면에 필름 아이콘이 나타나는지 확인하여 카메라가 필름을 인식하는지 확인하세요.
셔터 막
카메라 전면의 셔터 막에 먼지나 이물질이 있을 수 있습니다. 렌즈를 분리하고 셔터 막이 깨끗한지 확인하세요.
조절 다이얼이 고장남
조절 다이얼이 걸려 회전되지 않거나, 클릭 소리 없이 헛돌아갑니다.
조절 다이얼을 양방향으로 조심스럽게 돌려보세요
조절 다이얼 아래에 이물질이 없는지 확인하세요. 작은 이물질이 다이얼 밑으로 들어가 회전을 방해할 수 있습니다. 칫솔과 같이 뻣뻣한 솔을 사용하여 조절 다이얼 밑을 털어내세요. 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 불어내는 방법도 있습니다.
그래도 작동하지 않는다면 조절 다이얼이 트랙에서 벗어났을 수 있습니다. 때로는 조절 다이얼을 수동으로 돌려 해결할 수 있습니다. 조절 다이얼을 조심스럽게 아래로 누르면서 힘을 서서히 높여 다이얼을 돌려보세요. 다이얼이 부러질 것 같은 느낌이 들면 돌리는 것을 멈추세요.
다이얼을 돌릴 수 없다면 조절 다이얼에 더 심각한 문제가 있을 수 있으므로 수리 안내서를 보고 해결해 보세요.
헛도는 조절 다이얼 수리를 위한 안내서 보기
조절 다이얼이 클릭 소리 없이 회전한다면 카메라를 분해하여 조절 다이얼 부품을 교체해야 하는 심각한 문제가 있는 것입니다. 수리 안내서에서 수리 방법을 확인하세요.
플래시가 튀어나오지 않음
사진을 찍기 위해 플래시를 열려 해도 열리지 않습니다.
카메라 전원을 재설정하세요
카메라를 껐다가 다시 켜는 것만으로도 플래시 문제가 해결되기도 합니다. 이 작업을 수행하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
플래시가 켜짐으로 설정되어 있는지 확인하세요
카메라의 플래시를 제어하는 버튼은 플래시 유닛 바로 왼쪽에 있습니다. 이 버튼을 눌러 LCD 화면에 플래시 설정이 나타나는지 확인하세요.
플래시 슈 재설정
EOS A2의 흔한 문제 중 하나는 핫 슈 기구 아래의 플런저가 끼어 카메라가 외장 플래시가 설치된 것으로 착각하여 내장 플래시를 비활성화하는 것입니다. 이는 보통 외장 플래시를 사용한 후 외장 플래시를 제거할 때 플런저가 제대로 재설정되지 않아 발생합니다.
외장 플래시가 있다면 핫 슈에 여러 번 끼웠다 뺐다 해보세요. 때때로 이 동작으로 플런저가 재설정될 수 있습니다.
플런저가 재설정되지 않으면 핫 슈 기구를 분해하여 수동으로 재설정해야 합니다. 수리 안내서를 따라 해결하세요.
Jessica
회원 가입일: 04/20/11
52 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 60
전체 시간: 5,827
