주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon EOS Digital Rebel XTi 문제해결
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 결함
배터리를 삽입하고 권장 시간만큼 충전했는데도 카메라 전원이 들어오지 않는다면, 배터리나 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체한 후에도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 문제는 충전기일 수 있습니다. 만약 카메라 전원이 켜진다면 배터리 문제였으며 해결된 것입니다. 배터리 교체 방법에 대한 안내는 배터리 안내서를 참고하세요.
카메라가 사진을 저장하지 않음
사진을 촬영한 후 SD 카드에서 사진을 찾을 수 없습니다.
메모리 카드 결함
카메라가 삽입된 메모리 카드 슬롯에 사진을 저장하지 못한다면, 가장 먼저 메모리 카드의 용량을 확인해야 합니다. 카드에 충분한 공간이 있는데도 XTi에서 여전히 사진을 저장할 수 없다면, 문제는 메모리 카드가 아닐 가능성이 큽니다. 메모리 카드 교체 방법에 대한 안내는 메모리 카드 안내서를 참고하세요.
메모리 카드 슬롯의 이물질
사진 저장 문제 발생 시 확인해야 할 또 다른 간단한 사항은 메모리 카드 슬롯을 살펴보는 것입니다. 먼지나 오물이 쌓여 있다면, 카메라가 메모리 카드를 읽는 기능을 방해할 수 있습니다. 슬롯을 청소하려면 컴퓨터 키보드 청소에 사용하는 것과 같은 에어 스프레이(캔에 든 압축 공기)를 사용하여 이물질을 불어내세요.
메모리 카드 리더 결함
앞서 언급한 간단한 해결책이 작동하지 않는다면, 근본적인 문제는 메모리 카드 리더에 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 메모리 리더를 교체하는 것이 유일한 해결책이므로 문제해결 단계로는 해결되지 않습니다.
카메라가 삼각대에 장착되지 않음
삼각대에 카메라를 장착하려고 할 때 나사가 완전히 조여지지 않아 카메라가 움직입니다.
마운트 나사산 마모
카메라가 삼각대에 제대로 장착되지 않는다면, 과도하게 조였거나 장기간 사용하여 삼각대 마운트의 나사산이 마모되었을 가능성이 있습니다. 마운트를 교체하려면 삼각대 마운트 안내서에 있는 단계를 따르세요.
버튼이 눌린 상태로 고정됨
사진을 촬영하려고 할 때 셔터 버튼이 눌리지 않거나 원래 위치로 돌아오지 않습니다.
스냅샷/셔터 버튼 위치 이탈
스냅샷/셔터 버튼을 너무 세게 눌러 원래 위치로 돌아올 수 없는 상태가 되었을 수 있습니다. 이 경우 해결책은 단순히 장치를 부분적으로 분해하여 버튼 위치를 바로잡는 것일 수 있습니다.
스냅샷/셔터 버튼의 장기적 마모
장기간 사용 후에는 버튼 아래에 있는 고무/플라스틱 메커니즘이 마모되어 버튼이 제대로 눌리거나 복귀되지 않을 수 있습니다. 이것이 문제인 경우, 버튼 장치 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 스냅샷 장치 제거 방법에 대한 안내는 스냅샷 버튼 안내서를 참고하세요.
플래시 모듈이 고정되어 나오지 않음
플래시를 사용하여 사진을 촬영하려 할 때, 모듈을 수동으로 들어 올려야만 플래시 라이트가 열립니다.
플래시 모듈의 스프링 파손
플래시 모듈이 튀어 나오지 않는 경우, 부드럽게 힘을 주어 열어본 뒤 플래시 래치가 휘었거나 부러졌는지 확인하세요. 이 경우 부품을 교체해야 하며, 그렇지 않다면 모듈 내 다른 부분에 문제가 있는 것입니다. 플래시 모듈 교체 방법에 대한 안내는 플래시 모듈 안내서를 참고하세요.
선택 다이얼과 전원 스위치 버튼이 제대로 고정되지 않음
카메라 설정이나 모드를 변경하려 할 때 다이얼이 고정되지 않아 원하는 작업을 수행하기 어렵습니다.
인덱싱 디텐트 마모
이 문제를 해결하는 첫 번째 단계는 다이얼을 아래로 눌러 고정 위치로 들어가게 하는 것입니다. 문제가 지속되면 모듈을 분해하고 선택 다이얼을 교체하세요.
소프트 터치 그립이 찢어짐
소프트 터치 그립이 찢어져서 카메라를 잡기가 어렵고 불편합니다.
장기간 사용으로 인한 그립 약화
다양한 환경에서 카메라를 장기간 사용하면 고무 소재의 소프트 터치 그립이 약해져 찢어지기 쉬운 상태가 될 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 단순히 그립을 교체하는 것입니다. 그립을 교체하면 카메라를 다시 편안하게 사용할 수 있습니다. 그립 교체 방법에 대한 안내는 소프트 터치 그립 안내서를 참고하세요.
Nicholas Abate
회원 가입일: 08/28/15
689 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 4개
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - 답글 공유
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - 답글 공유
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - 답글 공유
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Terri - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 53
전체 시간: 4,301
