주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
다이얼 설정 오류
카메라를 분해하기 전에 설정 다이얼이 'OFF' 위치(빨간색 L)로 되어 있지는 않은지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 아래 내용을 참고하세요.
배터리 방전
카메라를 오랫동안 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이는 간단히 해결할 수 있는 문제이지만, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
로직 보드 불량
새 배터리로 교체해도 카메라가 켜지지 않는다면 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 카메라의 로직 보드 설치 수리 안내서를 참고하세요.
필름이 감기지 않음
사진을 찍을 때 필름이 감기지 않습니다.
뒷면 래치 파손
카메라 뒷문이 완전히 닫히지 않으면 필름이 감기지 않습니다. 뒷문 래치를 교체해야 할 수도 있으며, 여기에서 수리 안내서를 확인하세요.
와인딩 메커니즘 파손
필름 롤러가 작동하지 않는다면 카메라 내부의 와인딩 메커니즘 문제일 수 있습니다. 안타깝게도 현재 이 문제에 대한 수리 안내서는 제공하고 있지 않습니다.
플래시 벌브가 작동하지 않거나 튀어 나오지 않음
플래시가 작동할 때 튀어 나오지 않거나, 튀어 나오긴 하지만 터지지 않습니다.
로직 보드 불량
플래시 벌브가 튀어 나오지 않거나 터지지 않는다면 로직 보드와의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 수리 안내는 로직 보드 수리 안내서를 참고하세요.
전구 파손 또는 수명 다함
플래시 벌브가 튀어 나오지만 터지지 않는다면 전구가 파손되었거나 수명이 다했을 수 있습니다. 카메라에 새 전구를 설치하는 수리 안내서를 참고하세요.
LCD 화면이 작동하지 않음
카메라는 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
로직 보드 불량
LCD 화면이 표시되지 않는다면 로직 보드와의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 수리 안내는 로직 보드 수리 안내서를 참고하세요.
LCD 디스플레이 불량
마더보드와의 연결이 정상이라면 LCD 디스플레이 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 카메라에 새 LCD 디스플레이를 설치하는 수리 안내서를 참고하세요.
렌즈가 제대로 부착되지 않음
카메라 렌즈를 부착했을 때 제자리에 고정되지 않습니다.
렌즈 커넥터 파손
카메라 렌즈가 제대로 부착되지 않는다면 렌즈 커넥터가 파손되었을 수 있습니다. 렌즈 커넥터 교체 방법에 대한 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
렌즈를 고정하는 잠금 핀 문제
렌즈 커넥터가 손상되지 않았다면 렌즈 잠금 핀에 문제가 있을 수 있습니다. 안타깝게도 현재 이 문제에 대한 수리 안내서는 제공하고 있지 않습니다.
렌즈 자체 파손 가능성
렌즈 커넥터와 잠금 핀이 모두 정상적으로 작동한다면 렌즈 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 안타깝게도 현재 렌즈에 대한 수리 안내서는 제공하고 있지 않습니다.
Garrett Murawsky
회원 가입일: 04/02/12
46 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 9개
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - 답글 공유
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - 답글 공유
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - 답글 공유
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - 답글 공유
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 64
전체 시간: 9,266
