주요 콘텐츠로 건너뛰기
"참고:" 이 문제해결 안내서는 Canon EOS Rebel T1i에만 해당합니다. 다른 Canon 카메라 모델은 별도의 문제해결 안내서에서 다룹니다.
LCD 스크린 파손/균열
카메라 스크린이 깨지거나 금이 갔습니다.
카메라를 떨어뜨림
LCD 스크린이 금이 갔거나 파손되었다면, 카메라 스크린 전체를 교체해야 할 가능성이 큽니다. Canon EOS Rebel T1i 전면 스크린 교체의 교체 안내서를 확인하세요.
카메라가 켜지지 않음
EOS Rebel T1i가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
카메라가 켜지지 않는다면 배터리 충전이 필요할 수 있습니다. 기기를 분해하기 전에 배터리를 먼저 충전해 보세요. 배터리 충전 방법은 카메라 설명서(http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... 참조하세요.
배터리 불량
배터리를 충전했는데도 카메라가 켜지지 않는다면, 배터리가 더 이상 충전되지 않는 상태일 수 있으므로 새 배터리가 필요합니다. Canon EOS Rebel T1i 배터리 교체의 교체 안내서를 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영은 가능하지만 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 모드 켜기
자동 모드로 설정하면 실내가 충분히 밝다고 판단하여 플래시가 작동하지 않을 때가 있습니다. 플래시 모드를 수동으로 켜 보세요. 자세한 방법은 http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... 방문하세요.
플래시 스프링 오염/파손
플래시가 켜지면 스프링이 플래시 칸을 밀어 올려 팝업되게 합니다. 스프링이 오염되었거나 파손되었다면 다음 세 가지 방법을 시도해 보세요: (1) 사진 촬영 시 플래시 칸을 부드럽게 열어 보세요; (2) 스프링 주변을 청소하세요; (3) 스프링을 교체하세요.
사진이 모두 흐릿하게 나옴
사진을 찍으면 모두 흐릿하게 나옵니다.
낮은 셔터 스피드
셔터 스피드가 너무 낮을 수 있습니다. “스포츠” 촬영 설정과 같이 셔터 스피드가 빠른 모드로 바꾸거나, 수동으로 셔터 스피드를 높여 보세요. 또한 어두운 실내에서 촬영 중이라면 ISO 설정을 높여 보세요. 이는 빛에 대한 카메라의 민감도를 높여 사진을 더 빠르게 캡처할 수 있게 합니다. 자세한 방법은 http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... 참조하세요.
렌즈를 자동 초점 모드로 설정
렌즈를 수동 모드로 설정하면 카메라가 자동으로 초점을 맞추지 않습니다. 렌즈를 돌려 수동으로 초점을 맞추지 않으면 초점이 맞지 않아 사진이 모두 흐릿하게 나옵니다. 렌즈의 스위치를 "MF"에서 "AF"로 바꾸면 카메라가 자동으로 초점을 맞춥니다. 자세한 방법은 http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... 방문하세요.
카메라가 사진을 저장하지 않음
카메라가 찍은 사진을 전혀 저장하지 않습니다.
메모리 카드 접촉 불량
사진이 저장되지 않으면 카메라에서 메모리 카드를 뺐다가 다시 끼워 보세요. 사진을 몇 장 찍어 보며 제대로 저장되는지 확인하세요. 자세한 방법은 http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... 방문하세요.
카메라 접안렌즈 분리됨
"카메라의 접안렌즈가 손상되었습니다."
카메라를 떨어뜨림
딱딱한 바닥에 카메라를 떨어뜨려 접안렌즈 쪽으로 충격이 가해졌거나, 가방 안에 카메라를 넣었을 때 어딘가에 부딪혔을 수 있습니다. 접안렌즈를 교체해야 할 가능성이 높습니다. Canon EOS Rebel T1i 아이피스 교체을 방문하여 안내서 단계에 따라 쉽게 교체하세요.
카메라 그립 손상
"카메라의 고무 그립이 떨어지거나 손상되었습니다."
일반적인 마모
고무 그립은 보통 카메라를 사용하는 과정에서 손상됩니다. 손톱에 긁히거나 모서리 부분이 뜯어질 수 있습니다. 고무 그립을 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다. 카메라가 더 보기 좋아질 뿐만 아니라 손에 쥐었을 때 더 안정적이기 때문입니다. 고무 그립 교체 방법은 Canon EOS Rebel T1i 고무 그립 교체을 방문하세요.
Renan
회원 가입일: 04/14/14
99 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 17개
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - 답글 공유
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - 답글 공유
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - 답글 공유
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - 답글 공유
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 48
전체 시간: 11,769
