주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
렌즈의 자동 초점이 활성화되지 않음
분해하기 전에 렌즈에서 자동 초점이 활성화되어 있는지 확인하세요. 자동 초점 메커니즘은 렌즈 측면의 스위치를 “AF” 위치로 전환하여 작동시킵니다. 그래도 작동하지 않으면 카메라에서 AF가 활성화되어 있는지 확인하세요(사용 설명서의 자동 초점 섹션 참조). 여전히 문제가 있다면 초점 스크린에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
초점 스크린 불량
초점 스크린이 손상되었거나 없을 경우 카메라가 초점을 잡을 수 없습니다. 카메라에서 렌즈를 분리하면 미러 위에 초점 스크린이 있어야 합니다. 스크린이 있는데도 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
렌즈 자동 초점 기능 미작동
렌즈 내부의 자동 초점 모터가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 렌즈를 장착해 보고 카메라가 초점을 잡는다면 기존 렌즈를 수리하거나 교체해야 합니다. 메커니즘이 손상되지 않았는지 확인하세요. 렌즈 측면의 AF 스위치를 활성화한 상태에서 포커스 링을 부드럽게 돌려보면 알 수 있습니다. 메커니즘이 정상이라면 모터로 인한 약간의 저항과 함께 매우 낮은 회전음이 느껴져야 합니다. 그렇지 않고 AF가 활성화된 상태에서도 링이 자유롭게 돌아간다면, 특정 렌즈의 사용 설명서를 참조하여 이것이 정상인지 확인하세요(일반적으로 AF 모드에서도 상시 수동 초점을 지원하는 Canon L 시리즈 렌즈는 정상입니다). 그렇지 않다면 서보 어셈블리를 교체해야 합니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 작동하지 않아 카메라 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리를 꺼내 충전해 보세요. 배터리가 완전히 충전되었는데도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 전원 버튼을 교체하거나 로직 보드 문제일 수 있습니다.
디스플레이 화면 꺼짐
분해하기 전에 화면이 켜져 있는지 확인하세요. 디스플레이 화면이 꺼져 있다면 디스플레이 버튼을 눌러 켜 보세요. 그래도 켜지지 않으면 카메라 전원이 켜져 있고 정상 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리를 교체하거나 로직 보드 문제일 수 있습니다.
로직 보드 불량
로직 보드가 작동하지 않아 카메라 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 로직 보드 문제일 수 있습니다.
이미지 확인 불가
카메라 LCD 디스플레이에 아무것도 보이지 않습니다. 화면 절전 모드가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요(사용 설명서 참조). 또한 카메라 뒷면의 퀵 메뉴 버튼을 눌러 보세요. 그래도 화면이 켜지지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
배터리 또는 전원 없음
정품 Canon 배터리가 장착되어 있고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 없다면 장착하고, 충전되지 않았다면 충전하세요. 카메라 전원을 켜 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 종종 비정품(비 Canon) 배터리는 카메라에 손상을 줄 수 있으므로 사용을 피하는 것이 좋습니다.
화면 균열
카메라 화면이 손상되거나 금이 가서 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라를 켜서 화면 상태를 확인하세요. 이 모델은 실제 화면 위에 두꺼운 플라스틱 층이 덮여 있으므로 계속해서 카메라를 사용할 수 있을지도 모릅니다. 보이는 것은 LCD 화면 자체가 아니라 외부 플라스틱 층의 균열일 수 있습니다. 이 경우 플라스틱의 균열 정도에 따라 LCD가 표시하는 데이터를 꽤 명확하게 볼 수 있습니다.
디스플레이 꺼짐
오류 20 - 기계적 결함
카메라 전원을 켤 때 "Err20" 메시지가 나타납니다.
셔터 문제
셔터가 걸려서 오류 메시지가 발생할 수 있습니다. 셔터 릴리스 버튼은 카메라 본체 상단에 내장되어 있습니다(사용 설명서의 버튼 레이아웃 참조). 셔터 릴리스 버튼은 두 단계(반쯤 누르면 초점, 끝까지 누르면 셔터가 작동하여 사진 촬영)로 작동하므로 포커스/셔터 버튼이라고도 합니다. 셔터를 눌러도 카메라가 반응하지 않는다면 셔터가 막혔을 가능성이 큽니다. 렌즈를 분리하고 미러를 부드럽게 옆으로 밀어 셔터 커튼에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요(이때 이미지 센서에 먼지, 기름, 지문이 묻지 않도록 주의하세요).
미러 문제
미러가 제대로 작동하지 않아 오류가 발생할 수 있습니다. 렌즈를 분리하고 미러가 이물질에 의해 가로막히지 않았는지 확인하세요. 문제가 없어 보인다면 라텍스 장갑을 착용한 손으로 미러에 아주 약한 힘을 가해 보세요(미러에 지문이 묻지 않도록 주의하세요). 미러가 위아래로 자유롭게 움직이지 않는다면 미러 구동 메커니즘이 걸린 것일 수 있습니다. 미러가 정상적으로 움직인다면 펌웨어 문제일 수 있습니다.
조리개 문제
렌즈의 조리개 다이어프램이 stuck(고착)되었을 수 있습니다. 이를 풀려면 조심스럽게 렌즈를 열고 수동으로 조리개를 움직여 보세요. 저항이 느껴지면 무리하게 힘을 가하지 마세요. 먼지가 없는 환경에서 메커니즘 내부로 부드럽게 공기를 불어 넣어 이물질을 제거해 보세요.
오류 01 - 카메라와 렌즈 간의 통신 오류
카메라 전원을 켤 때 "Err01" 메시지가 나타납니다.
렌즈나 카메라 본체의 접점에 이물질이 묻어 통신을 방해할 수 있습니다. 렌즈 또는 카메라 본체 접점을 닦아 보세요. 문제가 지속되면 다른 렌즈를 사용해 보세요. 렌즈 교체가 필요할 수도 있습니다.
리본 케이블 결함
렌즈 정보를 전달하는 리본 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 카메라를 열고 리본 케이블이 온전한지 확인하세요. 이상이 없다면 리본 케이블을 닦아 보세요. 손상되었다면 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
Edward Purtell
회원 가입일: 10/20/14
171 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 12개
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - 답글 공유
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - 답글 공유
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - 답글 공유
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - 답글 공유
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 56
전체 시간: 18,271
