주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 손상/방전
배터리가 방전되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 배터리가 방전되었다면 충전해야 합니다. 그래도 작동하지 않는다면 배터리가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 자세한 내용은 이 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 오장착
배터리가 거꾸로 장착되었을 수 있습니다. 배터리가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 은색 커넥터가 배터리실 내부의 스프링과 맞닿아야 합니다.
메모리 카드 인식 불가
카메라가 메모리 카드를 인식하지 못합니다.
메모리 카드 오장착
메모리 카드가 거꾸로 장착되었을 수 있습니다. 올바르게 삽입했는지 확인하세요. 은색 커넥터가 메모리 카드 슬롯 내부와 맞닿아야 합니다.
메모리 카드 손상
메모리 카드가 손상되었을 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
메모리 카드가 카메라 형식으로 포맷되지 않음
메모리 카드가 카메라용으로 포맷되지 않았다면, 사용하기 전에 컴퓨터를 통해 카드를 포맷해야 합니다.
스크린 파손/균열
스크린이 파손되거나 균열이 생겼습니다.
카메라를 떨어뜨린 경우
스크린을 교체해야 합니다. 자세한 내용은 이 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
자동 초점/렌즈 초점
카메라가 초점을 맞추지 못합니다.
렌즈 커넥터 단자가 오염되었을 수 있습니다.
렌즈와 카메라를 연결하는 단자가 오염되면 렌즈가 작동하지 않습니다. 단자가 깨끗한지 확인하고 렌즈를 다시 연결하세요. 카메라에서 외부 렌즈를 분리한 다음, 깨끗하고 마른 천으로 은색 금속 링을 닦아내세요.
플래시 작동 불가
어떤 방법을 써도 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 전구 수명 종료
과도한 사용으로 인해 플래시 전구가 타버릴 수 있습니다. 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 플래시 교체 안내서를 확인하세요.
침수 피해
카메라에 침수 피해가 있다면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 플래시 교체가 필요할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 교체할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 마더보드 교체 안내서를 확인하세요. 두 부품 교체로도 해결되지 않는다면 카메라를 교체해야 합니다.
배터리 불량
배터리 상태가 나쁘거나 방전된 경우 플래시가 영향을 받을 수 있습니다. 배터리를 충전하거나 교체해 보세요. 위 '배터리 손상/방전' 섹션을 참조하세요.
파손된 카메라
카메라에 크고 보기 흉한 균열이 생겼습니다. 작동은 하지만 마치 카테고리 5등급 허리케인을 겪은 것처럼 보입니다.
본체 손상
카메라 외관에 균열이나 손상이 있다면 본체를 교체할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 본체 교체 안내서를 확인하세요.
Javier pulido
회원 가입일: 09/22/15
260 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S5G2
4 회원들
안내서 59개를 작성함
댓글 22개
i can take a pic but view finder doesnt come on
empmdj - 답글 공유
Hello!!
I have a problem with my Canon t3i:
When I turn it on it starts to do the sensor cleaning automatically and it does not finish to do it more, bone that is marked in the cleaning of sensor, and it does not even allow me to turn it off nor to change of modes, I already tried with all the buttons and nothing, I have to Remove the battery to turn it off. The only way I can turn it on without doing this is in video, and then I can use it in all other modes. Does anyone know why this happens or do you know the solution?
abcmultimedios - 답글 공유
The screen shows protect images disable or enable. Cannot view photos because of this . How do I get this off my screen
Judy Watkins - 답글 공유
Hello
I took pictures from camera half pictures were good and the ather were blank, completely white I did not changed nothing.
when I chaqued on p.c even the white pictures had numbers ,
please can enyone tell me what was wrong.
thanks
Lunero - 답글 공유
My screen on back of camera shows photos up side down. I reset the camera but still the same
Stewart Begg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 19,015
