주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다
배터리 불량
배터리가 카메라에 올바르게 장착되었고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
슬롯이 닫히지 않음
배터리 칸 덮개나 카드 슬롯이 열려 있으면 카메라가 켜지지 않습니다. 이 두 슬롯이 완전히 닫혔는지 확인하세요.
LCD 파손
디스플레이가 작동하지 않아 카메라가 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다. 셔터 버튼을 눌렀을 때 카메라에서 소리가 나는지 확인하여 디스플레이 문제인지 다른 문제인지 파악하세요. 문제가 지속되면 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
마더보드 문제
마더보드의 부품이 헐거워졌거나 완전히 고장 났을 수 있습니다. 마더보드 교체는 이 안내서를 참조하세요.
카메라가 저절로 꺼짐
특별한 이유 없이 카메라가 꺼집니다
자동 전원 끄기
배터리 사용 시간을 늘리기 위해 자동 전원 끄기 기능이 활성화된 상태입니다. 이 기능을 사용하지 않으려면 설정 메뉴에서 "사용 안 함"으로 설정하세요.
배터리 불량
배터리가 카메라에 올바르게 장착되었고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리 문제가 지속되면 이 안내서를 따라 교체하세요.
사진을 촬영하거나 기록할 수 없음
셔터 버튼을 눌러도 사진이 찍히지 않습니다
메모리 카드가 올바르게 삽입되지 않음
카메라 슬롯에 메모리 카드를 올바르게 삽입하세요.
쓰기 금지 스위치
일부 메모리 카드에는 쓰기 금지 스위치가 장착되어 있습니다. 이 스위치가 쓰기/지우기 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 불량
렌즈 커버가 가로막고 있음
카메라 전면의 렌즈 커버를 제거하세요.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드가 사진이나 영상으로 가득 찼을 수 있습니다. 카드가 가득 찼다면 다른 카드로 교체하거나 불필요한 이미지를 삭제하여 공간을 확보하세요.
미러가 걸림
미러가 열린 상태나 닫힌 상태로 고정되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 문제가 발생할 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요.
마더보드 문제
내장 플래시가 터지지 않음
어두운 곳에서도 카메라 플래시가 작동하지 않습니다
연속 촬영
플래시를 짧은 시간에 여러 번 터뜨리면 커패시터가 완전히 방전될 수 있습니다. 플래시가 반응하지 않으면 촬영 사이에 몇 초 정도 기다리세요. 보조 플래시를 사용하는 경우 외부 배터리 팩이나 AC 어댑터를 사용하면 이러한 제한을 완화할 수 있습니다.
플래시 마이크로 스위치가 걸림
카메라 상단에는 보조 장치가 장착될 때 눌리는 작은 스위치가 있습니다. 이 스위치가 어딘가에 걸려 있을 수 있습니다. 이 경우 이쑤시개나 작은 스크루드라이버를 사용하여 스위치를 다시 들어 올리세요.
플래시 회로가 타버림
장기간 사용 후 플래시 회로가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 플래시 메커니즘 자체를 교체해야 합니다. 플래시 교체는 이 안내서를 참조하세요.
동영상 촬영이 저절로 멈춤
동영상 녹화 중 특별한 이유 없이 녹화가 중단됩니다
너무 오래 녹화함
동영상 촬영 시간이 29분 59초에 도달하면 카메라가 자동으로 녹화를 중단합니다. 계속 촬영하려면 녹화를 다시 시작하세요.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드가 너무 느림
사용 중인 메모리 카드가 카메라가 녹화하는 고해상도 영상에 비해 너무 느릴 수 있습니다. SD 스피드 클래스 6 이상의 카드를 사용하고 있는지 확인하세요.
터치 스크린이 작동하지 않음
터치 스크린은 켜져 있으나 눌러도 반응이 없습니다
터치 스크린이 비활성화됨
배터리 사용 시간을 늘리기 위해 터치 제어를 꺼둘 수 있습니다. 다시 활성화하려면 설정으로 이동하여 "터치 제어"가 "사용"으로 설정되어 있는지 확인하세요.
마더보드 문제
Jordan Rabold
회원 가입일: 04/14/14
807 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 23
지난 30일: 34
전체 시간: 12,636
