주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
USB 연결이 인식되지 않음
기기가 컴퓨터나 다른 기기에 연결되지 않습니다.
저장 공간 부족
기기가 컴퓨터에 연결되지 않는 이유는 저장 공간 부족이나 설정 때문일 수 있습니다. Canon EOS Rebel T5의 설정 메뉴로 이동하면 대용량 저장 장치(mass storage)에 대한 업로드 옵션이 있습니다. 이 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
소프트웨어가 카메라를 올바르게 읽지 못함
컴퓨터에서 카메라를 식별하지 못하는 또 다른 이유는 컴퓨터가 이를 카메라로 인식하지 못하기 때문입니다. 카메라 설정이 변경된 경우, 컴퓨터가 카메라를 USB 드라이브로 인식하거나 아예 인식하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법 중 하나는 카메라 설정에 있습니다. 자동 재생(auto play) 기능과 기타 자동 연결 옵션이 켜져 있는지 확인하세요.
플래시가 고장남
카메라의 플래시 옵션이 작동하지 않습니다.
전구 수명 다함
플래시용 전구가 고장난 경우 교체할 수 있습니다. 플래시 장치를 카메라 상단에 연결할 수도 있습니다. 관련 내용은 Canon 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
회로 문제
기기를 떨어뜨리면 회로 문제가 발생하여 전구와 전원을 연결하는 배선이 분리될 수 있습니다. 기기를 흔들어 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 나면 iFixit 도구를 사용하여 기기를 열고 배선을 다시 연결하세요. 그래도 작동하지 않으면 전구와 전원을 연결하는 배선이 탔을 가능성이 높으며, 이 경우 배선을 교체해야 합니다.
LCD 화면이 응답하지 않음
LCD 화면에서 이미지를 명확하게 볼 수 없습니다.
고정된 픽셀 또는 고장난 픽셀
LCD 픽셀은 전압 변화에 반응하여 다양한 밝기를 표시합니다. 고장나거나 고정된 픽셀은 이러한 발광 변화를 일으키는 전압 변화에 반응하지 않습니다. 이를 해결하는 방법 중 하나는 카메라가 켜져 있을 때 고장난 픽셀에 압력을 가하는 것입니다. 이 과정에서 픽셀이 제자리로 돌아올 수 있습니다.
화면에 잔상 발생
화면에 희미한 이미지가 보이거나 선명도가 떨어지면, 이미지가 너무 오랫동안 화면에 표시되어 있었기 때문일 가능성이 큽니다. 사용하는 픽셀의 밝기에 따라 몇 시간만에도 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 더 밝게 빛나던 픽셀이 어두워지면서 잔류 전하를 유지하게 됩니다. 이를 해결하려면 화면 전체를 덮는 밝은 흰색 이미지나 검은색 이미지를 한 시간 동안 표시하면 됩니다. 이렇게 하면 픽셀이 보정되어 공장 설정의 색상과 밝기로 돌아오도록 강제할 수 있습니다.
이미지가 너무 밝고 노출 과다이거나 검게 나옴
사진이 검게 나오거나 노출 과다로 나옵니다.
셔터 미러가 고정됨
셔터 미러가 고정되면 렌즈로 반사되는 빛이 뷰파인더로 보는 것과 다르게 보입니다. 미러가 잘못된 방향으로 움직여 노출 과다가 발생하거나, 전혀 움직이지 않아 렌즈를 가리게 되어 결국 셔터 미러 뒷면만 찍히게 됩니다. 한 가지 해결책은 플래시나 흔들림 보정 같은 특수 카메라 기능을 끄는 것입니다. 카메라 다이얼 설정을 자동 설정이 아닌 다른 옵션으로 바꾸고 사진을 촬영해 보세요. 그 후 배터리 케이스를 열어 카메라 전원을 끄세요. 카메라가 갑자기 꺼질 때 발생하는 충격으로 미러가 제자리로 돌아올 수 있습니다.
셔터 릴리즈 오류
이미지가 검게 나오거나 나타나지 않습니다.
셔터가 고정됨
셔터가 고정되었는지 확인하려면 자동 설정을 끄세요. 렌즈를 들여다보면서 사진을 촬영해 보세요. 셔터 조각은 작은 검은색 문처럼 보입니다. 이 문이 깜빡이며 열리지 않는다면 셔터 문이 고정된 것입니다. 이를 해결하는 방법은 여러 가지가 있습니다.
자동 설정을 끄고 적절한 노출로 사진을 찍은 뒤 배터리를 제거해 보세요. 셔터 문이 열릴 때까지 이 단계를 반복하세요.
그래도 작동하지 않으면 카메라를 탁자 위에 가볍게 두드리면서 사진을 찍어 보세요. 셔터가 열리는 소리를 들어보세요.
이 과정으로도 해결되지 않으면 다른 설정에서 사진을 찍어 보세요. 셔터가 가장 많이 움직이는 카메라 설정을 찾은 다음, 셔터 문 사이에 펜을 넣어 더 열리도록 해보세요.
Austin Tucker
회원 가입일: 08/27/15
1,087 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 6개
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - 답글 공유
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - 답글 공유
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - 답글 공유
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - 답글 공유
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 55
전체 시간: 12,829
