학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 Canon EOS Rebel T6i 카메라의 문제를 진단하는 데 도움을 드립니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원 스위치를 켠 상태로 두어도 카메라가 반응하지 않습니다.
결함이 있거나 방전된 배터리
배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 또한, 배터리가 충전되었는지 확인하세요. 확실하지 않다면 배터리를 충전기에 넣고 벽면 콘센트에 연결하세요. 배터리가 충전되지 않으면 대체 충전기나 배터리 구매를 고려해 보세요.
과열된 마더보드
과도하게 사용하면 마더보드가 과열되어 손상될 수 있습니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하는 것입니다.
사진에 얼룩이 나타남
카메라로 찍은 사진에 얼룩이 있고 선명하지 않습니다.
렌즈 또는 미러의 먼지
렌즈나 미러가 더러우면 이러한 얼룩의 원인이 될 수 있습니다. 렌즈와 미러를 청소하는 것은 간단한 해결 방법입니다. 카메라를 끄고 카메라 본체에서 렌즈를 분리하세요. 극세사 천(안경 닦는 천이 좋습니다)을 사용하여 렌즈 앞면과 뒷면의 유리를 부드럽게 닦아 얼룩이나 먼지를 제거하세요. 미러를 청소하려면 렌즈를 분리해야 합니다. 렌즈가 부착되는 본체 내부를 살펴보세요. 카메라 상단 쪽으로 약간 기울어진 미러가 보일 것입니다. 극세사 천을 사용하여 얼룩이나 먼지를 부드럽게 닦아내세요. 렌즈를 다시 장착하고 카메라를 켜세요.
카메라가 초점을 맞추지 못함
자동 초점 모드로 사진을 찍을 때 카메라가 피사체에 초점을 맞추지 못합니다.
자동 초점 스위치가 올바른 위치에 있지 않음
먼저 렌즈의 스위치가 자동 초점(AF) 모드로 되어 있는지 확인하세요. 수동 초점(MF) 모드에 있으면 카메라가 자동으로 초점을 맞추지 않습니다.
결함이 있는 자동 초점 메커니즘
이것은 복잡한 수리입니다. 사용 설명서 또는 제조업체에 문의하세요.
뷰파인더 다이얼이 올바르게 설정되지 않음
실제로는 초점 문제가 아닐 때도 있습니다. 사진은 선명하게 나오는데 뷰파인더에 보이는 이미지만 눈에 초점이 맞지 않는다면 뷰파인더 초점이 맞지 않은 것일 수 있습니다. 카메라를 켠 후 뷰파인더에 나타나는 얇은 검은색 선(AF 포인트라고 함)을 찾으세요. 이를 확인한 후, 선이 선명하게 보일 때까지 뷰파인더 오른쪽 상단 모서리에 있는 작은 다이얼을 돌리세요.
결함이 있는 플래시 메커니즘
어두운 곳에서 사진을 찍을 때 플래시가 제대로 작동하지 않으면 카메라가 초점을 맞추기 어렵습니다. 먼저 플래시가 활성화되어 있는지 확인하세요. 카메라 상단의 다이얼을 확인하여 "플래시 끔" 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 여전히 플래시가 꺼져 있다면 카메라 측면에 있는 "플래시" 버튼을 눌러 수동으로 활성화해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 플레시 어셈블리 교체 안내서를 사용하여 플래시 메커니즘을 교체하는 것을 고려하세요.
카메라가 응답하지 않음
카메라가 정상적으로 응답하지 않습니다.
현재 카메라 설정으로 인해 카메라가 제대로 작동하지 않음
카메라가 예상대로 작동하지 않으면 카메라 설정을 초기화해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 카메라를 켜고 MENU 버튼(카메라 왼쪽 상단 모서리에 있음)을 누르세요. 화살표 버튼을 사용하여 점 4개가 위에 있는 렌치 아이콘 탭으로 이동하세요. "설정 초기화" 옵션이 보일 것입니다. 화살표 키를 사용하여 이 옵션을 강조 표시하고 SET 버튼을 사용하여 선택하세요. 다음으로 "모든 카메라 설정 초기화" 옵션을 선택하세요. "확인"을 선택하고 카메라가 재설정될 때까지 몇 초간 기다리세요.
카메라가 SD 카드를 읽지 못함
SD 카드를 삽입한 후 카메라에서 카드를 읽는 데 문제가 발생합니다.
SD 카드가 올바르게 삽입되지 않음
SD 카드가 올바르게 삽입되지 않으면 카메라가 읽는 데 문제가 생길 수 있습니다. 카드를 삽입하려면 카메라 오른쪽 측면에 "card open"이라고 표시된 플랩을 여세요. 그런 다음 카드의 작은 홈이 카메라 상단을 향하도록 하여 슬롯에 카드를 삽입하세요. 완전히 삽입될 때까지 밀어 넣고 플랩을 닫은 다음 카메라 전원을 켜세요.
SD 카드가 올바르게 포맷되지 않음
카메라 화면을 마주 볼 때, SD 카드 슬롯은 카메라 오른쪽 하단에 있습니다. 먼저 SD 카드가 드라이브 슬롯에 있는지 확인하세요. 카메라에서 작동하려면 카드를 포맷해야 할 수도 있습니다. 또한 카드에 잠금이 걸려 있지 않은지 확인하세요. 이 키가 눌려 있으면 새로운 데이터 접근이나 저장이 방지됩니다. 이 잠금 장치는 일부 SD 카드 측면에서 찾을 수 있습니다. 포맷은 카메라의 메뉴를 열어 액세스할 수 있습니다. 또한, SD 호환성이 있는 컴퓨터에 넣어 카드를 확인해 보세요. PC에 연결되어 있을 때 부적절하게 제거되었다면 이 방법으로 카드를 새로 고칠 수 있습니다.
이 버튼은 뒷면 오른쪽 상단 모서리에서 찾을 수 있습니다. 방향 패드로 화면을 이동하고 점 하나가 있는 렌치 키를 선택하세요. 화면을 아래로 스크롤하여 "카드 포맷"을 선택하세요. 설정을 눌러 프로세스를 시작하세요. [경고] 포맷하기 전에 이 카드에 데이터가 있는 경우, 해당 데이터는 삭제되며 복구할 수 없습니다. 이 과정에서는 새 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 확인 명령을 선택하고 설정 버튼을 사용하여 확정하세요. 이제 카드가 포맷되어 기기에서 사용할 수 있을 것입니다. 문제가 지속되면 설명서를 참조하세요.
댓글 19개
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - 답글 공유
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - 답글 공유
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - 답글 공유
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - 답글 공유
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - 답글 공유
