주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon EOS Rebel XS 기기 페이지로 이동
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않는 것 같습니다.
카메라가 잠금 위치에 있음
카메라를 켜려면 커맨드 다이얼을 L 위치 이외의 다른 위치로 돌리세요.
배터리 불량
배터리가 새것인지, 카메라에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 카메라에는 외부 배터리뿐만 아니라 내부 배터리도 있습니다. 내부 배터리의 배터리 수명은 약 5년입니다. 카메라를 사용한 지 5년이 넘었다면 백업 배터리가 합선되어 카메라가 시작되지 않을 수 있습니다.
LCD 고장
LCD가 작동하지 않으면 카메라 전원이 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다. 셔터 버튼을 눌러 카메라 셔터 소리가 들리는지 확인하여 LCD만 고장 난 것인지, 아니면 다른 문제가 있는 것인지 확인해 보세요.
배선 또는 마더보드 문제
다른 모든 방법이 실패했다면 카메라의 배선에 문제가 있거나 마더보드의 부품이 느슨해졌거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
LCD가 켜지지 않음
LCD에 아무것도 표시되지 않습니다.
카메라가 잠금 위치에 있음
배터리 불량
배터리가 새것인지, 카메라에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 또한 배터리 접촉 부위가 깨끗한지 확인하세요. 마른 천으로 닦으세요.
오래된 LCD
5년이 지나면 LCD를 읽기 어려울 수 있습니다. LCD를 교체하세요. LCD 교체 방법에 대한 지침을 참고하세요.
배선 또는 마더보드 문제
마더보드의 배선이나 부품이 느슨해졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 마더보드의 부품이 고장 났을 수 있습니다.
플래시 벌브가 튀어나오지 않음
플래시 벌브가 튀어나오지 않습니다
배터리 불량
플래시 버튼 누르기
플래시 버튼을 누르면 플래시 벌브가 튀어나오게 할 수 있습니다. 플래시 버튼은 카메라 앞쪽 왼쪽 면에 있으며 번개 모양의 화살표로 표시되어 있습니다.
완전 자동, 인물 또는 접사 모드로 설정
플래시가 자동으로 튀어나오는지 테스트하려면 커맨드 다이얼을 완전 자동 모드(녹색 프레임), 인물(얼굴 모양) 또는 접사(꽃 모양)로 설정해야 합니다.
플래시가 걸림
플래시가 꽉 끼었거나, 닫혀 있거나, 무언가에 걸려 있을 수 있습니다. 플래시가 튀어 올라오는 경로에 방해가 되는 것이 없는지 확인하세요. 플래시가 내부에 걸려 있다면 부드럽게 당겨서 튀어 나오게 하세요. 그래도 해결되지 않으면 카메라를 분해해야 할 수도 있습니다.
배선 또는 마더보드 문제
카메라가 자동 초점을 잡지 못함
자동 초점 모드일 때 카메라가 자동 초점을 잡지 못하지만, 수동 초점 모드에서는 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다.
렌즈가 수동 초점 모드에 있음
카메라가 수동 초점(MF)으로 설정되어 있으면 자동으로 초점을 맞추지 않습니다. "MF"가 아닌 "AF" 모드가 선택되었는지 확인하세요(렌즈 커넥터의 흔들림 방지 스위치 위를 확인하세요).
셔터 버튼을 절반만 누르기
자동 초점 모드에서 자동 초점을 잡으려면 뷰파인더의 괄호가 초점을 맞추려는 물체 위에 있는 상태에서 셔터 버튼을 절반 정도 눌러야 합니다.
AE/AF 잠금 설정
모드 다이얼이 'P'로 설정되어 있으면 AF가 셔터 속도와 조리개를 자동으로 수정하는 프로그램 AE로 재정의됩니다. 이 설정이 켜져 있고 AF에 문제가 있다면 설정을 꺼 보세요.
포커스 링 걸림
외부 포커스 링(렌즈 끝부분에 위치)이 가끔 걸려서 카메라가 스스로 조정되지 못하게 할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 수동 초점(MF)으로 설정하고 렌즈 끝을 잡고 부드럽게 흔들어 포커스 링이 풀리도록 하세요.
배터리 커버가 제대로 닫히지 않음
배터리 커버가 완전히 닫히지 않거나 부러졌습니다
배터리 도어가 무언가에 막힘
배터리 도어가 무언가에 막혀 있을 수 있습니다. 경첩과 도어 주변에 이물질이 있는지 확인하세요. 또한, 사용 중인 배터리의 크기가 맞지 않을 수 있습니다. 카메라에 맞는 올바른 배터리 유형을 사용하세요.
배터리 커버 걸쇠 문제
스프링 장착 걸쇠가 제대로 열리고 닫히지 않습니다. 내부 스프링이 닳았거나 부러졌을 수 있습니다.
배터리 커버 경첩 파손
배터리 커버 경첩이 파손되었을 수 있습니다. 경첩이 찢어졌는지 또는 완전히 부러졌는지 확인하세요.
타사 배터리 호환성 문제
Canon Rebel XS는 CR123 배터리를 사용합니다. 타사 배터리는 충전 포트 커넥터에 결함이 있는 경우가 많으므로 Canon 정품 배터리를 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
충전 포트가 더러움, 고장 또는 손상됨
배터리가 새것이고 카메라에 적합하더라도 전원을 켤 만큼 충전되어 있지 않을 수 있습니다. 이는 배터리로부터 전력을 받는 버스(bus)가 손상되어 충전 포트가 배터리와 연결되지 않기 때문일 수도 있습니다.
Error 99
사진을 찍으려고 하면 “Err 99” 오류 메시지가 표시됩니다.
시간 초과 시퀀싱
카메라 전원을 켜고 사진을 찍을 때 “Err 99” 오류 메시지가 나타날 수 있는데, 이는 카메라의 시간 초과 설정 때문일 수 있습니다. 전원을 켠 상태로 두어 카메라가 시간 초과 상태가 되면 마더보드가 플래시 카드를 인식할 수 없게 되는데, 이는 사진 촬영 과정에서 꽤 큰 문제입니다. 이 문제를 해결하려면 전원 스위치를 켠 상태에서 플래시 카드 도어를 열었다가 다시 닫으세요. 그렇게 하면 사진을 정상적으로 다시 찍을 수 있어야 합니다. 시간 초과 설정을 조정하려면 '메뉴(Menu)' >> '설정(Settings)' >> '자동 전원 끄기(Auto power off)'로 이동하여 유휴 상태에서 카메라가 자동으로 꺼질 때까지 기다릴 시간을 선택하세요.
SD 카드 문제
메모리 카드가 손상되었거나 결함이 있는 경우 사진을 저장할 공간이 없습니다. 사진을 찍으려고 할 때 “Err 99” 메시지가 나타나면 먼저 메모리 카드를 카메라에서 제거했다가 다시 장착해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 새 메모리 카드를 사용해 보세요.
마더보드 문제
위의 방법으로 해결되지 않는다면 카메라 마더보드에 문제가 있을 가능성이 매우 높습니다. 찍은 사진을 RAM에서 메모리 카드로 전송할 수 없으면 카메라가 이미지를 어디에도 저장할 수 없게 되어 “Err 99” 오류 메시지가 표시됩니다. 마더보드의 기능 상태를 점검해야 할 수도 있으니 전문가의 도움을 받으세요.
Daniel Bussone
회원 가입일: 01/28/11
1,289 평판
안내서 11개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 19개
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - 답글 공유
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - 답글 공유
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - 답글 공유
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - 답글 공유
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 83
전체 시간: 74,402
