주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 단계들을 시도하기 전에 소프트 재부팅을 수행하세요. 즉, 기기를 껐다가 다시 켜는 것입니다. 이러한 단계로 문제가 해결되지 않으면 하드 재부팅을 수행하세요. 즉, 기기를 끄고 배터리를 분리하고 백업 배터리를 분리한 뒤, 셔터 버튼을 여러 번 눌러 남아 있는 전력을 모두 소모시킨 다음, 배터리를 다시 장착하고 기기를 다시 켜세요.
이미지에 흐릿함이나 자국이 있음
이미지가 번져 보이거나 사진에 다른 자국이 남아 있음.
미러가 더러움
뷰파인더로 볼 때 자국이나 얼룩이 보인다면 미러가 더러운 것일 수 있습니다. 렌즈를 분리한 후 미러를 청소할 수 있습니다. 반드시 전문 청소 장비를 사용하세요. 오래된 티셔츠를 사용하면 미러에 흠집이 생겨 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다.
메모리 카드가 손상됨
메모리 카드가 이미지를 제대로 저장하지 못하는 것일 수 있습니다. 다른 메모리 카드를 사용해 보세요.
파일 형식이 적절하지 않음
이미지에 세로 선이 보인다면 파일 형식이 문제일 수 있습니다. RAW 또는 JPG 파일 형식을 사용하세요.
미러에 흠집이 있음
모든 사진에서 가는 선이 보인다면 미러에 흠집이 생겼을 가능성이 높으며 교체해야 합니다. 미러 교체 안내서를 확인하세요.
포커스 플레이트가 헐거움
카메라를 흔들 때 달그락거리는 소리가 들린다면 포커스 플레이트를 조여야 할 수 있습니다. 포커스 플레이트 교체 안내서를 방문하여 포커스 플레이트에 접근하고 조이는 방법을 확인하세요.
카드 리더가 제대로 작동하지 않음
이전 단계를 모두 시도했는데도 문제가 해결되지 않는다면, 카드 리더가 데이터를 메모리 카드로 제대로 전송하지 못하는 것일 수 있습니다. 카드 리더 교체 안내서를 확인하세요.
이미지가 부분적으로 덮어써짐
이미지의 일부가 사라지거나 심하게 가려짐, 보통 가장자리에서 발생.
메모리 카드가 손상됨
백업 배터리가 방전됨
작은 백업 배터리가 방전되어 교체가 필요할 수 있습니다. 백업 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
카드 리더가 제대로 작동하지 않음
카드 리더가 이미지를 메모리 카드에 제대로 저장하지 못하고 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 카드 리더 교체 안내서를 확인하세요.
LCD 화면에서 이미지가 보이지 않음
LCD 화면에 표시된 내용을 보기 어렵거나 볼 수 없음.
기기가 켜져 있지 않음
기기가 켜져 있는지 확인하세요.
LCD 화면이 너무 어두워 보이지 않음
LCD 화면이 검은색이라면 밝기가 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 밝기를 높이거나 "Auto" 설정을 사용해 보세요. 밝기 변경 방법에 대해서는 (기기 페이지에 링크된) 사용 설명서 162페이지를 참조하세요.
LCD 화면이 깨짐
무지개색이 보이거나 눈에 띄는 균열이 있다면 LCD 화면이 깨져 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없거나 버튼을 누를 수 없음.
버튼에 이물질이 있음
버튼이 반응하지 않는다면 청소가 필요한 상태일 수 있습니다. 외부 케이스를 분리하고 솔을 사용하여 버튼을 청소하세요. 후면 버튼 교체 안내서를 방문하여 버튼 접점에 접근하고 청소하는 방법을 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않음.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리가 제대로 장착되지 않음
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
기기가 자동으로 꺼짐
기기가 자동 전원 꺼짐으로 설정되어 있을 수 있습니다. 다시 켜보세요. 자동 꺼짐 설정을 변경하는 것도 고려해 보세요.
배터리 접점이 더러움
배터리가 올바르게 장착되고 완전히 충전된 상태라면 배터리 접점이 깨끗한지 확인하세요. 배터리 슬롯 내부를 살펴보고 면봉을 사용하여 금속 접점을 닦아내세요.
기기에 알 수 없는 문제가 있음
기기가 가끔 켜지기는 하지만 오류 메시지가 표시되지 않거나 아예 켜지지 않는다면, 식별할 수 없는 문제가 발생한 것일 수 있습니다. 컴퓨터에 연결해도 기기가 켜지지 않으면 렌즈를 다시 장착해 본 다음 하드 재부팅을 수행하세요.
Mike Seed
회원 가입일: 09/22/14
3,190 평판
안내서 8개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 회원
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 18개
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - 답글 공유
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - 답글 공유
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - 답글 공유
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - 답글 공유
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 97
전체 시간: 18,524
