주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
캠코더가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 캠코더가 켜지지 않습니다
배터리 방전
배터리가 충전 중인지 확인하려면 캠코더에 배터리를 삽입한 상태로 전원을 연결하세요. 충전이 시작되면 CHG 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 충전이 완료되면 표시등이 꺼집니다. 캠코더의 전원이 꺼진 상태에서만 충전이 시작됩니다. 캠코더가 올바른 전원에 연결되어 있다면 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 문제가 지속되면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리는 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 온도 범위에서만 충전됩니다. 배터리가 이 온도 범위를 벗어난 상태라면 충전하기 전에 따뜻하게 하거나 식혀 주세요.
배터리 접촉 불량
배터리 접촉부에 부식이나 먼지가 있는지 확인하세요. 면봉에 소독용 알코올을 충분히 적셔 캠코더와 배터리의 접촉부를 닦으세요. 모든 접촉부가 깨끗해질 때까지 반복합니다. 배터리를 다시 장착하기 전에 완전히 건조하세요.
이미지 품질 저하
녹화하려는 피사체가 흐릿하거나 보기 어렵습니다
렌즈 초점이 맞지 않음
카메라가 스스로 조정될 때까지 잠시 기다려 보세요. 모든 피사체가 자동 초점 기능과 잘 맞는 것은 아니므로 수동 초점이 필요할 수 있습니다. 조이스틱을 사용하여 FOCUS를 선택하고 SET을 누르세요. 필요한 대로 초점을 조정하세요. 이미지가 개선되지 않으면 렌즈를 교체해야 할 수도 있습니다.
렌즈 오염
부드러운 렌즈 클리닝 천으로 렌즈를 닦으세요. 렌즈를 닦을 때 절대 화장지를 사용하지 마세요. 먼지나 이물질이 있다면 비에어로졸 방식의 더스트 블로워를 사용하여 닦아낼 수 있습니다.
렌즈 균열/스크래치
균열이 가거나 긁힌 렌즈는 교체하는 방법 외에는 수리할 수 없습니다.
LCD가 켜지지 않음
캠코더가 충전되어 있고 켜져 있는데도 LCD 화면이 나오지 않습니다
카메라 렌즈가 들어가지 않음
카메라 렌즈 커버가 제대로 들어갔는지 확인하세요. 들어가지 않았다면 카메라를 껐다가 다시 켜보세요.
LCD 연결 불량
캠코더가 켜져 있는데도 LCD 화면이 나오지 않는다면 LCD 화면 연결이 불량일 수 있습니다. LCD 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
재생 불가
캠코더에서 동영상을 재생하려고 하면 메모리가 가득 찼거나 메모리가 삽입되지 않았다고 나옵니다
메모리 카드 용량 부족
가장 흔한 문제는 메모리 카드의 용량이 꽉 찬 경우입니다. 메모리 카드의 콘텐츠를 컴퓨터로 옮기세요. 캠코더에서 메모리 카드를 분리하는 방법은 메모리 카드 교체 안내서를 참고하세요.
메모리 카드 슬롯 오염
면봉을 사용하여 메모리 카드와 캠코더 메모리 카드 슬롯의 접촉부를 닦으세요.
오디오 출력 없음
재생 중에 캠코더에서 소리가 나지 않습니다
볼륨 설정이 낮음
조이스틱을 사용하여 캠코더의 볼륨을 높이세요. 빠르게 재생할 때는 소리가 나지 않는다는 점을 참고하세요.
스테레오 마이크 오작동
볼륨을 높인 후에도 오디오가 나오지 않는다면 스테레오 마이크가 고장 났을 수 있습니다.
Mariafernanda Proano
회원 가입일: 02/28/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 46
전체 시간: 1,900
