주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터가 켜지지 않음
프로젝터가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 케이블 결함
전원 코드가 전원 콘센트와 프로젝터의 올바른 포트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 전원 코드의 전체적인 상태를 점검하세요. 마모된 경우, 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 아울러 다른 모든 배선이 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.
먼지 축적
시간이 지나면서 프로젝터 내부에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 이 경우 최대한 먼지를 제거해 보세요. 프로젝터의 통풍구와 필터를 청소하고, 램프에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 필요한 경우 램프 주변 영역을 청소하세요.
냉각 팬 결함
프로젝터 과열은 전원 손실을 유발할 수 있습니다. 프로젝터가 통풍이 잘되는 방에 있고 직사광선을 직접 받지 않는지 확인하세요. 통풍구가 막혀 있지 않은지, 냉각 팬이 걸림 없이 잘 작동하는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 냉각 팬이 고장 났을 가능성이 큽니다. 프로젝터가 적정 작동 온도를 유지할 수 있도록 적절히 냉각되게 하려면 냉각 팬을 교체해야 합니다.
냉각 팬 교체 안내서
메인보드 결함
위 단계들을 시도해도 해결되지 않는다면 메인보드를 교체해야 할 수 있습니다.
이미지 왜곡
화면에 투사될 때 이미지가 원하는 대로 표시되지 않습니다.
초점이 맞지 않는 이미지
렌즈에 흠집이 있거나 손상되어 이미지 초점이 맞지 않을 수 있습니다. 프로젝터와 컴퓨터의 초점 설정이 올바른지 확인하세요.
렌즈 오염
AC 전원 코드를 분리한 다음, 렌즈 클리너를 약간 묻힌 청소용 천으로 렌즈를 닦으세요. 사용하는 클리너에 주의하세요. 독한 화학 물질은 렌즈를 손상시킵니다. 렌즈를 손으로 닦을 수 없는 경우 렌즈 커버를 교체할 수도 있습니다.
고정되지 않았거나 결함이 있는 배선
모든 배선이 올바르게 연결되어 있고 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 배선을 고정한다는 것은 배선이 움직임을 최소화하도록 제자리에 잠겨 있다는 의미입니다. 프로젝터에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 다른 비디오 선을 사용하여 비디오 배선에 문제가 있는지 확인해 보세요.
소리가 나오지 않음
프로젝터에서 소리가 들리지 않거나, 소리가 전혀 출력되지 않습니다.
케이블 연결
오디오 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요.
내부 스피커 결함
프로젝터의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 컴퓨터 설정이 컴퓨터가 아닌 프로젝터 스피커를 통해 소리를 출력하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 이 단계로 문제가 해결되지 않으면 프로젝터 스피커에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
외부 스피커 결함
볼륨이 적절한 수준인지, 프로젝터·컴퓨터·외부 스피커가 음소거 상태는 아닌지 확인하세요. 컴퓨터의 스피커 설정이 외부 스피커로 소리를 출력하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 오디오 케이블이 올바른 입력 및 출력 포트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 다른 외부 스피커를 사용해 보세요.
이미지가 표시되지 않음
케이블 연결
프로젝터 전원이 꽂혀 있고 전원 콘센트가 올바르게 작동하는지 확인하세요. 또한 모든 전원 케이블과 비디오 케이블의 핀이 휘지 않았는지 확인하세요.
투사 이미지 흐려짐
전구가 흐려지고 있을 가능성이 높습니다. 전구 교체가 필요할 수 있습니다. 흔히 저지르는 실수는 잘못된 와트수의 전구로 교체하여 프로젝터가 손상되는 것입니다. 설치하기 전에 와트수 유형이 올바른지 확인하세요.
전구 교체 안내서
램프 수명 저하
램프 수명이 다해가면 투사되는 이미지의 밝기에 영향을 줍니다. 램프는 시간이 지나면서 마모되므로 교체가 필요합니다. 문제해결 시 램프와 전구를 혼동하는 경우가 많으니 주의하세요.
shane
회원 가입일: 10/17/16
127 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S9G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 32
전체 시간: 963
