주요 콘텐츠로 건너뛰기
캠코더가 켜지지 않음
어떻게 해도 캠코더가 켜지지 않습니다.
스위치가 꺼짐 위치에 있음
스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요. 캠코더의 켜짐/꺼짐 스위치를 켜짐으로 돌려야 합니다.
배터리가 기기 내부에 없음
켜짐/꺼짐 스위치가 켜져 있는데도 캠코더 전원이 들어오지 않는다면, 배터리가 캠코더 안에 들어 있는지 확인하세요. 전원이 없으면 캠코더를 켤 수 없습니다. 배터리가 슬롯 안에 느슨하게 있거나 완전히 빠져 있을 수 있습니다. 배터리가 슬롯 안에 있는 것이 보인다면, 배터리를 꺼냈다가 다시 넣어 보세요.
배터리가 충전되지 않음
위의 모든 방법을 시도했는데도 캠코더가 켜지지 않는다면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 배터리 전원이 방전된 경우, 4~6시간 동안 충전한 후 캠코더에 다시 넣어 보세요.
배터리 교체 필요
모든 방법을 시도해도 캠코더가 작동하지 않는다면 배터리가 수명을 다한 것이므로 교체해야 합니다. TechFuel BP-511_43 충전식 배터리로 교체할 수 있습니다.
테이프가 배출되지 않음
캠코더 안에 있는 테이프가 배출되지 않습니다.
캠코더가 켜져 있지 않음
전원이 켜져 있고 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 캠코더에 전원이 공급되지 않으면 테이프 슬롯을 여는 모터가 작동하지 않습니다.
모터 교체 필요
카메라가 켜져 있는데도 테이프 슬롯 커버가 열리지 않는다면 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 모터가 타버렸거나 내부에서 걸림 현상이 발생한 것입니다. 어느 쪽이든 테이프를 배출하려면 모터를 교체해야 합니다.
테이프가 씹힘
캠코더가 덱 안에 있는 테이프를 놓아주지 않습니다.
롤러 청소 필요
공급 롤러가 더러워져서 부드럽게 작동하지 않을 수 있습니다. 공급 롤러에 먼지나 기타 이물질이 묻어 있으면 테이프를 제대로 잡지 못합니다. 이로 인해 롤러가 테이프를 찢을 수 있습니다. 이를 방지하려면 면봉으로 롤러를 닦으세요. 기기 내부를 닦을 때 물이나 액체를 절대 사용하지 마세요.
롤러 교체 필요
공급 롤러를 청소해도 테이프 씹힘 문제가 해결되지 않는다면, 롤러가 마모되었을 가능성이 커서 교체해야 합니다. 마모된 공급 롤러는 테이프를 제대로 회전시킬 수 없으며, 이는 테이프 걸림을 유발할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
캠코더가 전원 연결 시에만 작동합니다.
배터리 교체 필요
캠코더가 소켓에 연결되어 있을 때는 작동하지만 전원을 분리하면 꺼진다면 배터리가 방전된 것이므로 교체해야 합니다. 이 경우 배터리가 아닌 소켓이 캠코더에 모든 전력을 공급하고 있는 것입니다. 배터리가 타버렸거나 다른 방식으로 손상된 것입니다. 어느 쪽이든 수리할 방법이 없으므로 교체해야 합니다.
줌이 작동하지 않음
카메라 줌이 제대로 작동하지 않거나 아예 작동하지 않습니다.
카메라 설정이 잘못됨
카메라가 줌 기능을 사용할 수 있는 설정에 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 줌이 가능한 설정으로 변경하세요.
줌 토글 연결이 끊어짐
카메라가 줌이 가능한 설정인데도 줌이 작동하지 않는다면 줌 토글 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 경우 연결을 다시 복구하거나 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 캠코더 내부를 열어보기 전까지는 정확한 원인을 알 수 없습니다.
스위치 연결만 끊어진 것이라면 다시 연결하세요.
스위치가 부러졌거나 작동하지 않는다면 교체해야 합니다.
재생 시 노이즈 발생 또는 화면이 나오지 않음
화면에 노이즈가 발생하거나 아무것도 표시되지 않습니다.
메모리 카드나 테이프가 캠코더에 없음
캠코더에 메모리 카드나 테이프가 없으면 화면이 파랗게 표시됩니다. 정보를 저장할 곳이 없으면 캠코더는 아무것도 기록할 수 없습니다. 알맞은 메모리 카드나 테이프를 삽입하고 촬영을 계속하세요.
비디오 헤드가 더러움
영상에 노이즈가 많거나 흐릿하게 보인다면 비디오 헤드가 오염되었을 가능성이 큽니다. 면봉에 물을 조금 묻혀 부드럽게 닦아내세요.
LCD 교체 필요
카메라가 켜져 있는데도 화면이 검게 유지된다면 LCD 화면에 문제가 있는 것입니다. LCD 내부가 손상되어 정상적인 이미지를 보여주지 못하는 상태입니다. LCD 화면을 교체해야 합니다.
"카세트 제거(Remove the Cassette)" 경고가 나타남
캠코더 작동이 중단되었으며 카세트를 제거하라는 메시지가 표시됩니다.
테이프 손상 또는 불량
캠코더가 테이프를 제대로 읽지 못하는 상황일 수 있습니다. 새 테이프로 교체하여 촬영을 계속해 보세요.
결로 현상
결로가 감지되면 캠코더는 안전을 위해 작동을 멈춥니다. 테이프를 꺼내고 사용하기 전에 1시간 정도 말리세요. 심한 경우 결로로 인해 테이프가 손상되었을 수 있습니다. 캠코더를 충분히 말린 후 새 테이프로 교체해 보세요.
충격 손상
캠코더를 최근에 떨어뜨렸거나 딱딱한 표면에 부딪혔다면 테이프 드라이브가 정렬되지 않았을 수 있습니다. 먼저 테이프를 꺼내 새것으로 교체해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 드라이브 부품을 수리하거나 교체해야 합니다.
Rob Correll
회원 가입일: 01/20/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 2,273
