주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
빈 페이지가 인쇄됨
올바르지 않은 잉크 카트리지가 삽입됨
해당 프린터에 맞는 올바른 잉크 카트리지가 사용되고 있는지 확인하세요.
잉크 카트리지에 잉크가 없음
잉크 카트리지 캐리어에서 지정된 잉크 카트리지를 제거하고, 빈 카트리지를 새 카트리지로 교체하세요.
인쇄 중 용지 걸림
후면 용지 트레이의 용지 양이 적절하지 않음
용지가 너무 많거나 너무 적으면 프린터가 한 번에 여러 장의 용지를 집어 올릴 수 있습니다. 걸린 용지를 제거하고 다시 인쇄해 보세요.
후면 용지 트레이에서 용지를 일부 제거하거나 몇 장 더 추가하면 이 문제가 해결될 것입니다.
급지 롤러가 더러움
급지 롤러에 시간이 지남에 따라 먼지가 쌓이면 용지 걸림 현상이 발생할 수 있습니다.
문서 스캔 품질 저하
문서 배치
문서 방향을 잘못 배치하면 스캔 결과가 회전된 상태로 나옵니다. 문서를 올바른 방향으로 다시 배치하세요.
스캐너 베드에 문서를 올바르게 배치하려면 문서의 오른쪽 상단 모서리를 스캔 베드의 화살표 위치(왼쪽 상단 모서리에 위치)에 맞추면 됩니다.
스캔 베드가 더러움
스캔 베드의 플래튼 유리가 더러우면 스캔 품질이 저하됩니다. 스캔 베드 청소가 필요합니다.
인쇄 품질 저하
잉크 부족
잉크가 부족하면 프린트 헤드 노즐에 잉크가 충분히 공급되지 않아 인쇄물이 흐릿하거나 줄이 생길 수 있습니다.
빈 카트리지를 새 카트리지로 교체하는 방법은 잉크 카트리지 교체 안내서를 참고하세요.
프린트 헤드 노즐 막힘
잉크가 번지거나 줄이 생기는 것은 프린트 헤드 노즐이 막혔기 때문입니다. 시간이 지나면서 프린트 헤드 노즐에 먼지와 마른 잉크가 쌓이게 됩니다.
프린트 헤드 노즐을 청소하려면 잉크 노즐 청소 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 프린터를 인식하지 못함
프린터 전원 공급 안 됨
프린터 전원 코드가 콘센트와 프린터의 전원 코드 슬롯에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
프린터가 제대로 연결되었는지 확인하려면 전원 안내서를 참고하세요.
컴퓨터에 소프트웨어가 설치되지 않음
컴퓨터에 올바른 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 이미 설치되어 있다면 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요.
Garret Wescott
회원 가입일: 10/23/14
597 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Ink nozzle is full
debbiezam - 답글 공유
It says Error 3.
Sarah Viaggi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 74
전체 시간: 5,413
