주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
잉크 색상이나 형식이 원하는 것과 다름
잉크 카트리지가 잉크 헤드에 제대로 고정되지 않았거나, 잉크 헤드에서 잉크가 새어 나오거나, 잉크가 잉크 헤드에서 제대로 배출되지 않는 경우입니다.
잉크 부족
프린터가 잉크를 올바르게 인쇄하지 못한다면 잉크 카트리지 결함 때문일 수 있습니다. 컴퓨터의 바탕 화면이나 응용 프로그램 폴더에서 프린터 아이콘을 찾아 프린터 잉크 잔량을 확인하세요. "프린터 기본 설정"을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 잉크 잔량 섹션을 찾으세요. 잔량 막대가 낮게 표시된다면 잉크 카트리지를 교체해야 할 때입니다.
오염된 잉크 헤드
잉크 헤드를 너무 많이 사용하여 굳은 잉크가 끼어 있을 수 있으며, 이는 프린터 성능을 저하시킵니다. 잉크 헤드를 분리하고 청소하는 방법은 여기 Canon PIXMA MP620B 잉크 헤드 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 잉크 헤드
잉크 헤드를 청소했는데도 프린터가 제대로 작동하지 않는다면 잉크 헤드를 교체해야 할 수 있습니다. 걱정하지 마시고 여기 Canon PIXMA MP620B 잉크 헤드 교체 안내서에 따라 진행해 보세요.
프린터 스캔 기능이 작동하지 않음
기기가 문서를 스캔하려고 할 때 스캔에 사용되는 긴 조명이 켜지지 않는 경우입니다.
조명 결함
문제의 원인이 조명에만 있다면, 여기 Canon PIXMA MP620B 스캐너 조명 교체 안내서를 통해 조명을 꺼내 새것으로 교체할 수 있습니다.
드라이버가 최신 버전이 아님
올바른 소프트웨어가 없으면 프린터가 사용자의 명령을 인식하지 못하므로 프린터 소프트웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다. 이 링크를 확인하여 새로운 드라이버 및 소프트웨어 업데이트를 찾아보세요.
프린터가 USB 케이블을 인식하지 못함
프린터 전면의 USB 포트에 USB 드라이브를 꽂았을 때 프린터가 이를 인식하지 못하는 경우입니다.
USB 플러그 결함
USB 플러그가 손상되었거나 작동이 멈췄을 수 있습니다. 이 경우 여기 Canon PIXMA MP620B USB 리더 교체 안내서를 따라 교체하세요.
USB 드라이브 손상
먼저 여러 개의 플래시 드라이브를 기기에 연결해 보며 문제의 원인이 프린터에 꽂힌 플래시 드라이브가 아닌지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 여기 Canon PIXMA MP620B USB 리더 교체 안내서를 따라 진행해 보세요.
용지가 계속 프린터에 걸리거나 구겨짐
용지 배출 트레이가 똑바로 유지되지 않거나 프린터에서 용지가 배출되는 것을 막고 있는 경우입니다.
파손된 트레이
용지 트레이 교체는 어렵지 않습니다. 대체 트레이를 구입한 후 여기 Canon PIXMA MP620B 급지대 교체 안내서를 따라 설치하세요.
프린터 화면이 작동하지 않음
프린터 상단의 명령 화면이 작동하지 않지만 프린터는 여전히 기능하는 것처럼 보이는 경우입니다.
드라이버가 최신 버전이 아님
드라이버가 오래되어 업데이트를 통해 문제가 해결될 수 있습니다. 여기에서 업데이트를 확인하세요:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
파손된 화면
화면 자체가 손상되었거나 파손된 경우, 대체 스크린을 구입하여 여기 Canon PIXMA MP620B 커맨드 스크린 교체 안내서를 따라 설치하세요.
Kimberly Lackner
회원 가입일: 10/25/14
202 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - 답글 공유
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 42
전체 시간: 5,375
