주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon Pixma MG7720으로 인쇄 시 품질이 떨어지거나(줄무늬, 색 바램, 인쇄 누락) 문제가 발생한다면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
잉크 카트리지 잔량 부족
잉크 카트리지 잔량이 부족하면 인쇄물이 흐릿하거나 불완전하게 나올 수 있습니다. 잉크 잔량이 인쇄 품질에 큰 영향을 미치므로 프린터 설정을 확인하여 잉크가 충분한지 확인하세요. 잉크 카트리지를 교체해야 하는 경우가 많습니다.
잉크 카트리지 교체 단계는 다음과 같습니다:
  1. 프린터가 켜져 있는지 확인하세요. 용지 출력 트레이를 부드럽게 엽니다.
  2. 조작 패널을 멈출 때까지 들어 올려 엽니다. 프린트 헤드 홀더가 교체 위치로 이동해야 합니다.
  3. 빨간색 불이 깜박이는 카트리지의 탭을 누르고 잉크 탱크를 들어 올려 제거하세요.
  4. 포장에서 새 잉크 탱크를 꺼내 오렌지색 테이프와 보호 필름을 완전히 제거하세요.
  5. 오렌지색 보호 캡이 위를 향하도록 잉크 탱크를 잡고, 캡의 탭을 들어 올려 조심스럽게 제거하세요.
  6. 잉크 탱크의 앞부분을 프린트 헤드에 비스듬히 넣고 라벨과 일치하는지 확인하세요.
  7. 잉크 탱크 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 확실하게 누릅니다. 잉크 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.
  8. 조작 패널을 부드럽게 닫습니다.
  9. 화면에 메시지가 나타나면 OK를 누르세요
프린트 헤드 막힘
프린트 헤드가 막히면 인쇄물에 줄무늬, 선이 생기거나 특정 부분이 출력되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 굳은 잉크나 이물질이 노즐을 막아 잉크가 제대로 흐르지 않을 때 발생합니다. 인쇄가 선명하게 나오려면 헤드를 교체해야 합니다.
프린트 헤드를 교체해야 할 경우 이 안내서를 따라 하세요.
프린터 시스템 설정 오류
잘못된 시스템 설정이나 구성은 인쇄 품질 저하를 초래할 수 있습니다. 이러한 오류에는 잘못된 용지 종류 설정, 부적절한 인쇄 해상도 또는 정렬되지 않은 프린트 헤드 등이 포함되며, 모두 결과물 품질을 떨어뜨립니다. 인쇄 요구 사항에 맞는 올바른 설정은 Canon 사용 설명서를 참조하세요.
설명서 링크는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
Parker Christensen
회원 가입일: 10/31/24
123 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 40
전체 시간: 521
