주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon Pixma MG7720 프린터의 디스플레이에 아무것도 표시되지 않는다면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
펌웨어/소프트웨어 문제
화면이 멈춘 상태라면 프린터의 전원을 껐다 켜거나 공장 초기화를 수행하세요.
  1. 5분 동안 플러그를 뽑아 두세요.
  2. 다시 플러그를 꽂으세요.
  3. 시스템 전원을 켜세요.
  4. 다운로드 항목이 있다면 실행되도록 두세요.
  5. 그렇지 않다면 아래의 다른 원인들을 확인해 보세요.
물리적 디스플레이 손상
디스플레이 자체를 확인하세요. 물리적인 화면에 문제가 있을 수 있습니다. 가능하다면 프린터를 열어 손상 징후나 내부 연결 불량 여부를 확인하세요.
  1. 화면 자체를 물리적으로 훑어보세요.
  2. 화면이 있는 제어 패널을 들어 올리세요.
  3. 열 수 없거나 강제로 열어야 한다면 손상되었을 수 있습니다.
  4. 가능하다면 패널 내부와 주변을 살펴 깨진 부품이나 제자리에 있지 않은 부품이 있는지 확인하세요.
연결 불량
프린터의 모든 연결이 올바르게 연결되어 있고 고정되어 있는지 확인하세요. USB 옵션이 있다면 다른 연결 방식을 시도해 보세요.
  1. 플러그부터 프린터까지 전원 코드 양쪽 끝을 확인하세요.
  2. 아직 열려 있지 않다면 출력 트레이를 열고 입력 단자를 확인하세요.
  3. SD 카드 옵션이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  4. Micro SD 카드가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  5. 제어 패널을 들어 올려 잉크 카트리지가 올바르게 배치되었는지 확인하세요.
노후화된 하드웨어
  • 프린터 드라이버가 최신 버전인지 확인하세요. 시스템이 손상되었거나 오래되었다면 정상적인 작동이 어려울 수 있습니다. 공식 Canon 웹사이트에서 드라이버를 다운로드하고 안내서를 참고하세요.
모든 방법을 시도해도 작동하지 않는다면 제어 패널을 완전히 교체하거나 다른 부위의 손상 징후를 확인해야 할 수도 있습니다.
Jess
회원 가입일: 10/31/24
6 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 369
