주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리 교체를 위해 이곳을 확인해 보세요.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않으면 AA 배터리 2개를 새것으로 교체하세요. 올바른 방향(+/- 극 확인)으로 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 교체 항목을 참고하세요.
잘못된 배터리 유형
또 다른 가능성은 카메라에 잘못된 유형의 배터리가 삽입된 경우입니다. 새 AA 배터리 2개를 올바른 방향으로 삽입하세요. 배터리 교체 항목을 참고하세요.
배터리 접촉 불량
배터리가 카메라와 제대로 전기적으로 연결되지 않을 수 있습니다. 배터리를 제거하고 깨끗하고 마른 천으로 단자 부분을 닦아내세요.
사진이 촬영되지 않음
어떤 방법을 시도해도 카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
재생 모드 설정
카메라를 사진 촬영 모드로 변경하세요.
플래시 충전 중
플래시가 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 표시 등이 주황색일 때 셔터 버튼을 눌러 보세요.
메모리 카드 용량 부족
카드를 제거하고 사진을 컴퓨터로 옮겨 메모리 카드 공간을 확보하세요. 또는 이미 여유 공간이 있는 다른 메모리 카드로 교체하세요.
메모리 카드가 올바르게 포맷되지 않음
메모리 카드를 다시 포맷하세요. 그래도 작동하지 않으면 카드가 불량일 수 있으므로 새 카드로 교체하세요.
사진이 흐리거나 초점이 맞지 않음
사진을 찍으면 결과물이 만족스럽지 않게 나옵니다.
촬영 중 카메라 움직임
촬영하는 동안 카메라를 흔들리지 않게 안정적으로 잡으세요.
AF 보조광 차단으로 인한 자동 초점 기능 방해
사진 촬영 중에 손가락이나 다른 물체로 AF 보조광을 가리지 마세요.
피사체가 초점 범위를 벗어남
카메라 렌즈와 피사체 사이의 거리가 최소 20cm 이상인지 확인하세요. 또는 매크로 모드를 사용하여 렌즈에서 5~20cm 거리의 근접 촬영을 하세요. 먼 거리 촬영 시에는 카메라를 무한대 모드로 설정하세요.
피사체가 노출 부족(너무 어두움)으로 나옴
사진을 확인했을 때 너무 어둡게 나옵니다.
촬영 조명 부족
플래시 기능을 켜기로 설정하세요.
주변보다 피사체가 더 어두움
노출 보정을 양수 값으로 설정하세요.
피사체가 플래시 범위를 벗어남
플래시를 사용할 때는 렌즈와 피사체 사이의 거리가 2m를 초과하지 않아야 합니다.
피사체가 노출 과다(너무 밝음)로 나옴
사진을 확인했을 때 너무 밝게 나옵니다.
피사체가 플래시에 너무 가까움
플래시를 사용할 때는 렌즈와 피사체 사이의 거리가 20cm 이상이어야 합니다.
주변보다 피사체가 더 밝음
노출 보정을 음수 값으로 설정하세요.
빛이 카메라로 직접 비치거나 반사됨
태양이나 광원을 피하도록 카메라 각도를 조정하세요.
플래시 모드가 켜짐으로 설정됨
플래시를 켜기 모드 이외의 다른 모드로 설정하세요.
플래시가 터지지 않음
사진 촬영 시 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 모드가 꺼짐으로 설정됨
플래시 모드를 꺼짐 모드 이외의 다른 모드로 설정하세요.
수동 셔터 걸림
셔터 개폐 장치가 고정되어 움직이지 않습니다.
셔터 단순 고착
걸린 부품이 빠지길 바라며 조심스럽게 흔들어 보세요.
셔터 부품 파손
셔터 부품을 교체하세요. 셔터 교체 안내서를 참고하세요.
LCD 디스플레이 작동 불량
전원이 켜져도 LCD 디스플레이가 제대로 표시되지 않습니다. LCD 디스플레이 교체를 위해 이곳을 확인해 보세요.
LCD 디스플레이 파손
LCD 디스플레이를 교체하세요. LCD 디스플레이 교체 안내서를 참고하세요.
William Starr
회원 가입일: 01/06/11
111 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 48
전체 시간: 1,747
