주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다
배터리가 방전되었을 수 있음
카메라 배터리가 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. 카메라에서 배터리를 분리하여 충전 케이스에 넣으세요. 마지막으로 충전기를 벽면 소켓에 꽂으세요. 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리가 제대로 삽입되지 않았을 수 있음
배터리는 접점이 아래를 향하도록 칸에 넣어야 합니다. 접점은 플라스틱 케이스를 통해 보이는 배터리의 작은 금속 부분입니다. 접점이 칸 내부의 금속 돌기와 맞닿을 수 있도록 금속 돌기 방향으로 놓아야 합니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않고 배터리가 올바르게 삽입되었음을 확인했다면, 알코올로 접점을 닦아 보세요. 배터리를 담그거나 배터리에 물이 들어가지 않게 주의하세요.
전원 버튼이 작동하지 않을 수 있음
버튼 문제해결 내용을 확인하여 전원 버튼이 고장 났는지 확인하세요. 전원 버튼이 고장 난 경우 여기의 버튼 교체 수리 안내서를 확인하세요.
사진에 왜곡이 발견됨
디스플레이로 사진을 볼 때 이상한 점이나 선이 나타납니다
카메라 렌즈나 LCD 디스플레이가 더러울 수 있음
Canon PowerShot A2500의 LCD 디스플레이나 렌즈가 더러울 수 있습니다. 렌즈나 디스플레이를 교체하기 전에 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 렌즈를 닦아 보세요. 이렇게 하면 카메라 렌즈에 잔여물이 남지 않게 할 수 있습니다. 렌즈를 닦은 후 사진을 다시 찍어 왜곡이 남아 있는지 확인하세요.
이 방법으로 해결되지 않았다면 LCD 화면이 더러운 것일 수 있습니다. 디스플레이에도 동일하게 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 닦아 보세요. 이렇게 하면 카메라 사용 중 쌓인 잔여물을 제거할 수 있습니다. 디스플레이를 닦은 후 사진을 다시 찍어 왜곡이 있는지 확인하세요.
카메라 렌즈나 LCD 디스플레이가 긁혔거나 깨졌을 수 있음
카메라 렌즈와 LCD 디스플레이를 닦아도 문제가 해결되지 않는다면 렌즈나 디스플레이에 흠집이나 균열이 있을 가능성이 높습니다. 컴퓨터를 사용하여 SD 카드에 저장된 왜곡된 사진을 확인해 보세요. 컴퓨터에서 사진을 볼 때도 왜곡이 여전하다면 카메라 렌즈에 흠집이나 균열이 있는지 확인하세요. 렌즈에 흠집이나 균열이 보이면 교체해야 합니다. 카메라 렌즈 교체 수리 안내서는 여기를 확인하세요.
컴퓨터로 사진을 볼 때 왜곡이 나타나지 않는다면 LCD 디스플레이에 흠집이나 균열이 있는 것일 수 있습니다. 이 경우 LCD 디스플레이를 교체해야 합니다. LCD 디스플레이 교체 수리 안내서는 여기를 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
카메라 작동을 제어하는 버튼이 반응하지 않습니다
버튼 틈새에 이물질이 끼었을 수 있음
자주 사용하는 카메라는 먼지나 다른 이물질이 쌓여 버튼 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이로 인해 버튼이 제대로 반응하지 않는다면, 먼저 이쑤시개를 사용하여 버튼 틈새에 있는 잔여물을 닦아내야 합니다. 버튼을 깨끗이 닦은 후 소독용 알코올을 묻힌 면봉으로 버튼을 문지르세요. 이렇게 하면 카메라 버튼에 남아 있는 이물질을 제거할 수 있습니다.
버튼이 제자리에 끼어 있어 다시 튀어 나오게 해야 할 수 있음
버튼이 눌린 채 작동하지 않는다면 먼저 소독용 알코올로 버튼을 닦아 방해되는 이물질이 없는지 확인하세요. 그다음 이쑤시개나 바늘 같은 도구를 사용하여 버튼을 다시 튀어 나오게 해 보세요.
버튼이 완전히 고장 나 교체해야 할 수 있음
수리를 시도한 후에도 버튼이 반응하지 않거나 고장 나서 교체가 필요한 경우, 버튼 교체 수리 안내서인 여기를 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시 옵션을 켜도 전구가 터지지 않고 빛이 생성되지 않습니다
플래시 설정이 꺼져 있을 수 있음
먼저 카메라가 적절한 설정으로 되어 있고 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 방향 패드의 오른쪽 버튼을 눌러 확인해 볼 수 있습니다. 방향 버튼을 사용하여 옵션을 선택할 수 있습니다. "Func Set" 버튼을 사용하여 플래시 기능을 "자동" 또는 "켜짐"으로 선택하세요. 이렇게 하면 플래시가 활성화됩니다.
배터리가 부족할 수 있음
다음으로는 카메라가 플래시를 작동시키기에 충분한 전력이 없는 경우입니다. 배터리 부족 경고가 뜨거나 카메라를 장시간 사용했다면 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 완전히 충전되면 플래시 기능을 사용하여 사진을 다시 찍어 보세요.
전구가 타버렸을 수 있음
세 번째 가능성은 전구가 타버려서 작동하지 않는 경우입니다. 전구 교체 수리 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
접이식 렌즈가 작동하지 않음
렌즈가 제대로 작동하지 않습니다
배터리가 부족할 수 있음
경우에 따라 카메라가 작동할 정도의 배터리는 남았지만 렌즈 메커니즘을 활성화하기에는 전력이 부족할 수 있습니다. 배터리를 충전한 후 렌즈가 작동하는지 확인하세요. 배터리를 충전하려면 카메라 하단의 슬롯에서 배터리를 분리한 다음 제공된 충전기에 넣으세요. 예상치 못한 문제가 발생하지 않도록 충전 중에는 배터리를 잘 살피고 인화성 물질 근처에 두지 마세요.
렌즈가 끼어 있을 수 있음
카메라 렌즈가 떨어뜨리거나 케이스 안으로 이물질이 들어가서 끼었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 끄고 카메라 옆면을 손바닥으로 가볍게 톡톡 두드려 보세요. 그래도 작동하지 않으면 소독용 알코올을 묻힌 면봉이나 얇은 바늘 또는 이쑤시개를 사용하여 렌즈 주변 부위를 아주 가볍게 닦아 보세요. 렌즈 틈새 가장자리를 조심스럽게 닦고 그 부위에 입으로 바람을 불어 말려 주세요. 케이스 내부에 더 어려운 이물질이 발견되면 전면 플레이트를 제거해야 할 수도 있지만, 가능한 한 전면 플레이트를 제거하지 않고 렌즈 부위를 청소하도록 노력하세요.
메커니즘이나 트리거가 고장 났을 수 있음
메커니즘이나 트리거가 고장 난 경우에는 수리가 필요할 수 있습니다. 물론 내부 수리는 항상 마지막 선택이며 이 경우가 해당될 수 있습니다. 메커니즘이 전혀 움직이지 않으면 렌즈 메커니즘을 교체해야 합니다. 줌 트리거를 사용할 때 메커니즘이 움직이지 않으면 줌 트리거 결함일 수 있습니다. 이 경우에는 여기의 수리 안내서를 참고하세요.
Jeff
회원 가입일: 03/12/15
245 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - 답글 공유
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - 답글 공유
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - 답글 공유
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 12
지난 30일: 84
전체 시간: 6,963
