주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 세게 눌러야 함
우선 전원 버튼을 세게 눌러 보세요. 카메라가 자동으로 켜지지 않는다면 전원 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 전원 스위치가 고장 난 것이 아니라면 아래 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
카메라에 충전된 배터리가 필요하거나 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 먼저 카메라를 정상적으로 충전해 보세요. 충전된 배터리로도 카메라가 켜지지 않는다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서가 도움이 될 것입니다.
LCD 디스플레이가 작동하지 않음
카메라는 켜져 있지만 LCD 디스플레이가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 LCD 교체 안내서를 참조하세요.
마더보드 청소/교체 필요
마더보드 문제일 수 있습니다. 합선이 발생했거나, 청소가 필요하거나, 보드의 부품이 오작동했을 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
화면에 E18 오류가 표시됨
LCD 화면에 E18 오류가 표시됩니다.
배터리 방전/배터리 부족
배터리를 교체하세요. 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
렌즈에 이물질이 있어 작동하지 않음
압축 공기를 사용하여 이물질을 제거해 보세요. 압축 공기가 없거나 효과가 없다면 종이를 사용하여 이물질을 제거해 볼 수 있습니다.
카메라 초기화 필요
사용자 안내서의 단계에 따라 기기를 초기화하세요.
배터리 사용 시간 짧음/배터리 오류
카메라 전원을 켠 후 금방 꺼집니다.
배터리 방전/불량
과도한 사용이나 부적절한 충전으로 인해 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
전기 연결 불량
배터리에서 카메라의 나머지 부분으로 이어지는 전기 연결 부위에 부식이 발생했을 수 있습니다. 이는 높은 습도로 인해 발생할 수 있습니다. 전기 연결 상태를 개선하려면 카메라를 분해해야 합니다. 배선과 전기 연결 부위에 부식이 있는지 확인하고 청소해야 합니다.
LCD 디스플레이 금감/손상
디스플레이에 눈에 띄는 금이 가 있거나 손상되었습니다.
LCD 교체 필요
LCD 디스플레이를 교체하려면 기기를 분해해야 합니다. 스크린을 분리하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요. 새 LCD 디스플레이로 교체하고 카메라를 재조립하세요. 분해 시 LCD 디스플레이 교체 안내서를 참조하세요.
카메라 플래시가 작동하지 않음
카메라의 플래시 설정이 비활성화되었거나 플레시 어셈블리 교체가 필요할 수 있습니다.
플래시 설정 비활성화
설정이 활성화되어 있는지 확인하려면 오른쪽 화살표 버튼을 다시 누르세요. 어두운 환경에서는 플래시가 자동으로 작동하므로, 어두운 곳에서 사진을 찍어 플래시가 제대로 작동하는지 테스트해 보세요.
플레시 어셈블리 오작동
플레시 어셈블리를 교체해야 합니다. 카메라 분해를 위해 이 안내서를 사용하세요.
Jose Garcia
회원 가입일: 01/13/15
35 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 회원
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
My speakers don't work
Azmatullah - 답글 공유
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 38
전체 시간: 2,383
