주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 슬롯 열기
배터리 커버가 완전히 닫혀 있는지 확인하세요. 조금이라도 열려 있으면 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 삽입 방향 오류
배터리 유형이 올바른지, 방향이 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리 설치 안내서를 따라 슬롯을 열고 배터리 상태를 확인하세요.
배터리 슬롯 오염
배터리 슬롯을 청소해야 할 수도 있습니다. 청소한 후에는 배터리를 여러 번 다시 장착해 보세요. 슬롯을 청소하기 위해 배터리를 꺼내려면 배터리 설치 안내서를 따르세요.
배터리 방전
배터리 설치 안내서를 따라 슬롯을 열고 배터리를 꺼낸 다음 새 배터리를 카메라에 장착하세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼을 여러 번 눌러 카메라를 켜려고 시도했는지 확인하세요. 계속해서 실패한다면 뒷면 커버 설치 안내서를 사용하여 전원 버튼의 위치를 확인해 보세요. 뒷면 커버를 분리하면 끼어 있는 것을 빼내거나 전원 버튼을 교체하여 수리할 수 있습니다.
LCD 화면에 아무것도 표시되지 않음
안타깝게도 화면이 완전히 검은색입니다.
카메라 디스플레이 꺼짐
걱정하지 마세요. 우선 LCD 화면 바로 오른쪽에 있는 DISP. 버튼을 눌러 보세요. 이 문제라면 모니터가 즉시 켜질 것입니다.
화면 완전히 파손
LCD 화면 설치 안내서를 시도해 보세요. 이를 통해 LCD 화면을 분리하고 새 것으로 교체할 수 있습니다.
렌즈가 끼임
렌즈가 나오거나 들어가지 않거나 일부만 작동합니다.
렌즈 막힘
간혹 전원을 켜는 동안 렌즈 경로를 가로막는 무언가 때문에 문제가 생기기도 합니다. 카메라를 껐다 다시 켜보되, 렌즈 배럴에서 손가락을 떼고 렌즈 경로를 가로막는 장애물이 없는지 확인하세요.
배터리 고장
렌즈가 나온 상태에서 배터리가 방전되면 카메라가 혼란을 일으켜 렌즈가 반응하지 않을 수 있습니다. 먼저 배터리 설치 안내서에 따라 배터리와 메모리 카드를 제거하세요. 잠시 기다린 후 메모리 카드와 새 배터리를 각각의 슬롯에 다시 장착하세요.
이물질 방해
모래나 먼지가 렌즈 배럴 틈새로 들어가면 움직임이 불규칙해지는 경우가 많습니다. 헤어 드라이기(cool 또는 저온 설정)를 사용하여 배럴 주변 공간에 바람을 불어 이물질을 제거해 보세요. 이렇게 해도 모래가 제거되지 않으면 전면 렌즈 설치 안내서에 따라 렌즈 부품을 분리하고 이물질을 제거할 수 있습니다.
플래시가 터지지 않음
카메라를 플래시 모드로 설정하고 플래시를 사용하려고 해도 작동하지 않습니다!
배터리 부족
먼저 배터리에 전력이 충분한지 확인하세요. 배터리 잔량이 너무 낮으면 카메라를 켤 수는 있어도 플래시를 사용할 만큼의 에너지를 할당하지 못합니다. 배터리를 확인하고 제거하려면 배터리 설치 안내서를 따르세요.
셔터가 끼임
셔터가 끼인 상태로 열리거나 닫히지 않습니다.
렌즈 고장
렌즈가 고장 나면 셔터가 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라를 자동 모드가 아닌 다른 모드로 설정하세요. 플래시가 꺼져 있는지 확인하세요. 이제 렌즈를 보고 사진을 찍어 보세요. 셔터가 정상적으로 작동한다면 열리고 닫히며 렌즈 중앙에서 깜빡임을 볼 수 있습니다. 작동하지 않는다면 셔터가 고장 난 것입니다. 10초간 기다린 후 카메라가 켜진 상태에서 배터리 도어를 여세요. 이 과정을 5번, 20번, 또는 100번까지 반복하세요! 셔터가 다시 작동하기 시작할 것입니다. 그래도 셔터가 작동하지 않으면 전면 렌즈 설치 안내서를 따르세요. 렌즈를 교체해야 할 수도 있습니다.
Stephanie Friend
회원 가입일: 01/18/13
132 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 11개
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - 답글 공유
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - 답글 공유
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - 답글 공유
I have the same problem with my camera
thiago - 답글 공유
memory card doesn’t display
claudelerouxx - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 89
전체 시간: 10,848
