주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음:
카메라가 전원이 켜지는 어떠한 반응도 보이지 않습니다.
전원 어댑터 불량:
카메라가 전원 어댑터에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 표시등이 충전 상태를 나타냅니다. 아무런 반응이 없다면 어댑터가 불량인 것입니다. 새 어댑터를 구매하여 해결하세요.
배터리 불량:
카메라를 어댑터에 연결하세요. 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 연결 시에만 카메라가 켜진다면 배터리 불량의 신호입니다. ''++배터리 교체 안내서++''를 참고하세요.
카메라 렌즈가 나오거나 들어가지 않음:
카메라에 전원은 들어오지만, 렌즈가 본체 밖으로 나오지 않습니다.
렌즈가 나오는 도중 카메라가 중단됨:
손이나 보호 케이스 등으로 인해 렌즈가 나오다 멈췄다면, 카메라 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
외부 이물질이 렌즈를 막음:
모래나 먼지 때문에 렌즈가 움직이지 않을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 렌즈 외부에 보이는 이물질을 불어내세요. 렌즈 내부에 이물질이 있다면 ''++카메라 분해 안내서++''를 따라 청소하세요.
렌즈 불량:
외부 충격이나 기계적 고장으로 인해 렌즈가 파손될 수 있습니다. 교체 방법은 ''++렌즈 교체 안내서++''에서 확인할 수 있습니다.
셔터 버튼이 걸림:
셔터 버튼을 눌러도 부드럽게 움직이지 않거나 전혀 반응하지 않습니다.
버튼 아래에 먼지/오물이 쌓임:
버튼이 걸려 있다면 압축 공기를 사용하여 이물질을 제거해 보세요.
이물질이 버튼 아래에 끼어 작동을 방해한다면, 집게를 사용하여 셔터 버튼을 자유롭게 만드세요. 집게 끝을 버튼과 패널 사이 공간에 조심스럽게 넣어 버튼을 제자리로 튀어 오르게 하세요.
버튼이 작동을 멈춤:
버튼이 제자리로 튀어 오르지 않는다면, ''++버튼 교체 안내서++''를 사용하여 해당 버튼과 관련된 스프링 접촉을 교체하세요.
LCD 스크린이 반응하지 않음:
카메라 전원은 켜지지만 LCD 스크린이 반응하지 않거나 파손된 것으로 보입니다.
렌즈가 매우 더러움:
렌즈 세정액과 극세사 천으로 렌즈를 닦으세요.
스크린 아래에 물이나 먼지가 들어감:
스크린 아래로 물이 들어갔다면 교체해야 합니다. 단지 먼지만 들어간 것이라면 분리하여 적절한 세정액과 극세사 천으로 닦은 후 다시 설치해 보세요. 청소 후에도 작동하지 않으면 교체해야 합니다.
스크린이 물리적 손상을 입어 금이 감:
이 경우 스크린을 분리하여 새것으로 교체해야 합니다(''++문제해결 안내서++''를 따라 수행할 수 있습니다).
카메라가 사진을 저장하지 않음:
카메라 전원은 켜져 있으나 사진이 저장되지 않습니다.
메모리 카드 유형:
메모리 카드가 메모리 슬롯에 제대로 끼워져 있는지 확인하세요. 카메라는 메모리 카드가 삽입되었음을 인식할 수 있어야 합니다.
손상된 메모리 카드:
메모리 카드가 슬롯에 제대로 들어갔음에도 사진이 저장되지 않거나 카드가 인식되지 않으면 메모리 카드를 교체하세요.
Kenneth Robertson
회원 가입일: 04/22/19
309 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 1개
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 89
전체 시간: 2,921
