주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 오류 메시지
카메라가 켜지지 않거나 배터리를 교체하라는 메시지가 나타납니다.
배터리 불량
올바른 배터리를 사용하고 있는지 다시 한번 확인하세요. AA 배터리 2개가 필요합니다.
배터리 위치 오류
올바른 배터리를 사용하고 있음을 확인했다면, 두 배터리가 카메라에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리의 +극과 -극이 각각 맞게 들어가도록 장착하세요.
배터리 커버 열림
두 배터리 모두 정상이고 올바르게 장착되었다면, 배터리 커버가 제대로 닫혀 있고 완전히 밀폐되었는지 확인하세요. 완전히 닫히지 않으면 배터리가 카메라와 제대로 접촉되지 않습니다.
내장 배터리 문제
AA 배터리를 교체했는데도 카메라가 작동하지 않는다면 내장 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체해야 합니다.
렌즈 오류 메시지
카메라를 켜면 "렌즈 오류 메시지"라는 텍스트와 함께 검은 화면이 나타납니다.
렌즈 불량
카메라를 재시작하여 배터리의 추가 전력으로 렌즈가 완전히 열릴 수 있도록 시도해 보세요.
렌즈가 열린 상태에서 배터리 방전
메모리 카드를 제거한 다음 새 배터리를 장착해 보세요. 카드를 제거한 상태에서 카메라를 켜면 재설정되어 다시 작동할 수 있습니다. 만약 이때 오류 E30이 표시되면, 메모리 카드를 다시 카메라에 넣고 전원을 다시 켜세요.
렌즈가 열린 상태에서 카메라 떨어뜨림
렌즈가 완전히 돌출된 상태에서 카메라를 떨어뜨리면 렌즈가 어긋날 수 있습니다. 카메라를 천장을 향하게 평평한 곳에 놓고 전원 버튼과 셔터 버튼을 동시에 누르세요. 이렇게 하면 카메라가 자동 초점을 잡고 렌즈를 다시 정렬할 것입니다.
렌즈 손상
렌즈가 손상되거나 휘었거나 기울어진 경우, 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
SD 카드 오류 메시지
카메라를 켤 때 카드 오류 메시지가 나타나며 사진을 저장할 수 없습니다.
호환되지 않는 SD 카드
오류 메시지가 나타나지만 SD 카드가 정상임을 알고 있다면, 해당 카드가 카메라와 호환되는지 확인하세요. 2GB SD 카드는 모든 카메라에서 작동해야 하지만, 더 큰 용량의 SD 카드는 구형 카메라와 호환되지 않는 경우가 있습니다.
잠금 위치 활성화
SD 카드가 호환되는 것을 확인했다면 카메라에서 꺼낸 후, 카드 측면의 스위치가 잠금 해제 위치(보통 위쪽 위치)에 있는지 확인하세요. SD 카드가 잠겨 있으면 카메라에서 읽을 수 없습니다.
SD 카드 손상
호환되는 SD 카드이고 잠금도 해제되어 있는데 여전히 작동하지 않는다면, SD 카드가 손상되었을 수 있습니다. 다른 기기에 꽂아 확인해 보고, 그래도 읽을 수 없다면 SD 카드를 교체해야 합니다.
SD 카드 리더 손상
SD 카드가 100% 정상임을 알고 있다면, 문제는 카메라 내부의 SD 카드 리더에서 발생했을 수 있습니다. 손상이 심각할 경우, 이 안내서를 따라 SD 카드 리더를 분리하고 교체해야 합니다.
플래시가 작동하지 않음
카메라 플래시가 전혀 작동하지 않습니다.
플래시 설정 꺼짐
플래시 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 플래시 버튼을 클릭하여 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
플래시 마더보드 고장
플래시 설정이 켜져 있는데도 작동하지 않는다면, 플래시 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라를 분해하고 플래시 마더보드를 올바르게 제거하여 교체하세요.
기능 키가 작동하지 않음
카메라 기능을 제어하는 키가 올바르게 작동하지 않습니다.
기능 키 끼임
액체나 먼지가 기능 키에 끼어 있을 수 있습니다. 키를 고치려면 올바르게 청소하세요.
기능 키 마더보드 손상
키를 청소했는데도 반응하지 않는다면, 기능 키의 명령을 인식하는 장치가 손상되었을 수 있습니다. 기능 키 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
LCD 화면이 작동하지 않음
LCD 화면이 전혀 작동하지 않고 아무런 사진도 표시되지 않습니다.
LCD 화면 파손
LCD 화면을 떨어뜨리거나 충격을 주어 금이 갔다면 파손되었을 수 있습니다. 화면이 나오게 할 방법이 없다면 새 화면을 주문하여 교체해야 합니다.
Jared
회원 가입일: 03/23/15
113 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - 답글 공유
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - 답글 공유
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 96
전체 시간: 7,839
