주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 오류 메시지
“카메라가 켜지지 않거나 배터리 교체 메시지가 표시됩니다.”
배터리 호환성 확인
사용 중인 배터리가 카메라와 호환되는지 확인하세요. 새 AA 규격 알카라인 배터리 또는 Canon AA 규격 NiMH 배터리만 사용하세요.
배터리 장착 상태 확인
올바른 배터리를 사용하는데도 카메라가 켜지지 않는다면, 배터리가 잘못 장착되었을 수 있습니다. – 극과 + 극 방향을 맞춰 배터리를 다시 장착해 보세요.
메모리 카드 슬롯/배터리 커버 열림
올바른 배터리를 정확한 위치에 장착했는데도 카메라가 반응하지 않는다면, 메모리 카드 슬롯/배터리 커버가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요. 커버가 완전히 닫혀야 배터리가 카메라와 완벽하게 접촉하며, 다른 내부 배터리 문제가 없을 경우 카메라가 정상 작동할 것입니다.
내부 배터리 문제
위의 모든 단계를 시도했음에도 카메라를 켰을 때 배터리 부족 메시지가 뜨고 배터리 교체를 요구하는 경우입니다.
이런 상황이라면 내부 배터리를 교체하여 해결할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
"사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다"
설정 확인
카메라 플래시 설정 확인을 통해 플래시가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 화면에 번개 모양 아이콘이 표시되면 플래시가 켜진 것입니다.
플래시 마더보드 고장
모든 설정이 올바른데도 플래시가 작동하지 않는다면 플래시 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라를 분해하고 교체용 플래시 로직 보드를 주문한 뒤, 배송을 기다리는 동안 차 한 잔의 여유를 즐기세요. 부품이 도착하면 플래시 로직 보드를 교체할 준비가 된 것입니다.
렌즈 오류 메시지
"카메라를 켤 때마다 렌즈 오류 메시지가 계속 나타납니다."
렌즈가 열린 상태에서 배터리 방전
렌즈가 돌출된 상태에서 카메라 배터리가 완전히 방전되면, 새 배터리를 장착해도 렌즈 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 메모리 카드를 제거한 상태에서 새 배터리를 장착해 보세요. 카드를 제거하고 전원을 켜면 리셋되어 정상으로 돌아올 수 있습니다. 만약 이때 Error E30 메시지가 나오면 메모리 카드를 다시 삽입하고 전원을 켜보세요.
카메라 케이스의 이물질
카메라 케이스를 사용하면 케이스에서 나온 먼지나 섬유가 카메라 내부에 쌓여 렌즈 돌출 메커니즘을 방해할 수 있습니다. 헤어 드라이기의 "냉풍" 설정을 사용하여 렌즈 배럴 주변의 틈새로 압축 공기를 불어넣거나, 얇은 종이 또는 바늘을 사용하여 이물질을 제거해 보세요. 바늘로 렌즈 배럴에 흠집을 내거나 너무 깊숙이 찌르지 않도록 주의하세요.
카메라 재시작
디스플레이 전원을 끄고 카메라를 완전히 껐다가 다시 켜보세요. 이렇게 하면 디스플레이에서 모터로 전달되는 전력이 차단되어 렌즈가 완전히 돌출되거나 수납되도록 추가적인 힘을 줄 수 있습니다.
카메라 떨어뜨림
렌즈가 돌출된 상태에서 카메라를 떨어뜨렸다면 정렬이 어긋났을 수 있습니다. 카메라를 뒷면이 바닥을 향하도록 평평한 곳에 두고 천장을 향하게 하세요. 셔터 버튼을 누른 상태에서 동시에 전원 버튼을 누르세요. 카메라가 자동 초점을 잡으면서 렌즈 배럴 가이드 핀이 제자리로 돌아갈 수 있습니다.
렌즈가 휘거나 비뚤어짐
렌즈가 휘거나 비뚤어졌다면 카메라를 열어 렌즈를 올바른 슬롯으로 강제로 돌려놓아야 할 수도 있습니다. 자세한 방법은 Camerarepair.Blogspot.Com을 참고하세요.
카드 오류 메시지
"카메라를 켤 때 카드 오류 메시지가 나타나며 사진을 저장할 수 없습니다."
카드 호환성 확인
사용 중인 메모리 카드가 카메라와 호환되는지 확인하세요. 2007년 이전에 제조된 카메라인 경우 2GB SD 카드만 호환됩니다. 2008년 이후 제조된 카메라는 2-32GB 범위의 2GB SD 또는 SDHC 카드를 사용할 수 있습니다.
보호 스위치 설정 확인
잠금 스위치가 실수로 아래로 밀리면 카드 보호 기능이 활성화될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행하세요:
• 카메라에서 카드 제거
• 메모리 카드 옆면의 흰색 잠금 스위치 확인
• 잠금 스위치를 위쪽 위치로 이동
• 카드를 다시 기기에 삽입
카드 오류 발생
카드를 다른 카메라에 삽입하여 정상 작동하는지 확인하세요. 카드가 작동하지 않는다면 보통 카드 내부 메모리 모듈의 고장이며, 이는 수리할 수 없습니다. 다른 카메라에서 카드가 정상 작동한다면 다음 항목을 시도하세요.
카메라 내부 카드 리더 고장
카메라의 메모리 카드 슬롯을 열면 슬롯 왼쪽에서 작은 구리 스프링이나 강철 레버 스위치를 볼 수 있습니다. 이를 고치려면 바늘이나 이쑤시개를 사용하여 금속 부품을 메모리 카드 슬롯 바닥 쪽으로 다시 밀어 넣으세요. 이때 금속 부품이 변형되지 않도록 주의하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 금속을 약간 위아래로 구부려 메모리 카드와 다시 접촉되도록 하세요.
그래도 작동하지 않는다면 카메라의 메모리 카드 리더가 손상되었을 수 있습니다. 메모리 카드 리더를 교체해야 합니다.
기능 키가 고착되거나 인식되지 않음
"LCD 화면 오른쪽의 기능 키가 작동하지 않습니다"
기능 키 고착
외부 커버 틈으로 모래, 먼지 또는 액체가 들어가 키가 끈적거리거나 고착되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기능 키를 청소하세요.
기능 키 마더보드 불량
기능 키를 청소했는데도 키가 인식되지 않는다면, 기능 키 명령을 처리하는 장치가 손상되었을 수 있습니다. 기능 키 마더보드를 교체해야 합니다.
LCD 화면 작동 안 함
LCD 화면 파손
LCD 화면을 떨어뜨려 파손되었을 수 있습니다. 기기를 켰을 때 금이 가 있거나 화면에 불이 전혀 들어오지 않는 경우 이를 확인할 수 있습니다. LCD 화면을 교체하세요.
Precilla Tang
회원 가입일: 04/19/11
207 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 108
전체 시간: 12,047
