주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
배터리 확인
배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 배터리를 4개의 새 AA 알카라인 배터리로 교체하세요. 배터리가 올바른 방향으로 장착되었는지 확인하세요. 충전식 배터리도 사용할 수 있으며, Canon AA 규격 NiMH 배터리를 권장합니다.
배터리 커버 확인
배터리 커버가 단단히 닫혀 있는지 확인하세요. 또한, 배터리 하우징에 부식되거나 휘어진 부품이 없는지 검사하세요.
CMOS 배터리
마더보드에 점검하거나 교체할 수 있는 내부 배터리가 있습니다. 위치는 Camera Housing iFixit 안내서를 참고하세요.
전원을 켰을 때 화면이 검게 나옴
배터리 부족
화면이 어두움
주변 환경
강한 햇빛이나 밝은 빛 아래에서는 제조 설정에 따라 LCD 모니터 이미지가 어두워질 수 있으며, 이는 이러한 조건에서 정상적으로 작동하는 것입니다.
플래시 작동 안 함
배터리 확인
카메라 설정 확인
기능 설정 버튼(function set button)을 누르고 아래로 스크롤하여 플래시 출력 메뉴로 이동하세요. 해당 메뉴에서 기능 설정 버튼을 다시 눌러 플래시를 켜세요.
전구 교체
플래시 전구는 자주 사용하면 타버릴 수 있습니다. 이 경우 전구를 교체해야 합니다.
소리 안 남
경고음은 여전히 재생되지만, 시작음, 작동음, 셀프 타이머음, 셔터음이 소거된 상태입니다.
카메라 설정 확인
메뉴라고 표시된 하단 버튼을 눌러 메뉴를 여세요. 오른쪽 방향 버튼을 눌러 설정 메뉴로 이동하세요. 아래로 눌러 음소거 옵션으로 이동하여 활성화되어 있는지 확인하세요. 만약 활성화되어 있다면, 음소거 설정을 강조 표시하고 기능 설정 버튼을 눌러 음소거를 해제하세요.
Jaime Abraham
회원 가입일: 09/08/14
350 평판
안내서 3개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - 답글 공유
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 23
지난 30일: 68
전체 시간: 3,075
