주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않는 가장 흔한 이유는 배터리가 방전되었거나 불량이기 때문입니다. 배터리를 교체해 보세요.
줌 렌즈가 제대로 확장/축소되지 않음
카메라는 켜지지만 줌 렌즈가 제대로 확장되지 않습니다.
전원 켜기/끄기 도중 중단됨
전원을 켜거나 끄는 과정이 중단되었다면 줌 렌즈가 제대로 확장되거나 축소되지 않았을 수 있습니다. 배터리가 제대로 장착되어 있고 방전되거나 불량 상태가 아닌지 확인한 후 카메라를 다시 시작해 보세요.
줌 렌즈 링 손상
카메라에 물리적 충격이 가해지면 줌 렌즈 링이 손상되어 렌즈가 확장되지 않을 수 있습니다. 줌 렌즈 링 손상은 매우 흔한 문제입니다. 줌 렌즈 링 교체를 시도해 보세요.
배터리 도어가 닫히지 않음
배터리 도어가 닫히지 않거나 닫힌 상태를 유지하지 않습니다.
배터리 도어 손상
배터리 도어가 닫히지 않거나 닫힌 상태를 유지하지 않는다면 손상되었을 수 있습니다. 도어에 이물질이 없는지, 무언가 방해하고 있는 것은 아닌지 확인해 보세요. 그래도 도어가 닫히지 않거나 고정되지 않는다면 배터리 도어 교체를 시도해 보세요.
사진이 촬영되지 않음
카메라가 물리적으로 사진을 촬영할 수 없거나, 사진은 찍히지만 저장할 수 없고/또는 오류 메시지가 나타납니다.
메모리 카드 가득 참
사진이 저장되지 않고/또는 오류 메시지가 나타난다면 메모리 카드가 가득 찼을 수 있습니다. 메모리 카드가 가득 찼다면 이미지를 삭제하거나 메모리 카드를 교체하세요.
메모리 카드 손상
이미지를 저장할 수 없고/또는 오류 메시지가 나타난다면 메모리 카드가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
메모리 카드 잠김
메모리 카드가 잠금 위치에 있을 수 있습니다. 메모리 카드의 스위치가 잠금 위치에 있지 않은지 확인하세요.
트리거 버튼 걸림 또는 손상
트리거 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않는다면 셔터 버튼이 걸려 있거나 손상되었을 수 있습니다. 이물질이 있는지 확인하거나 트리거 버튼 교체를 시도해 보세요.
LCD 화면이 표시되지 않음
LCD 화면이 검은색이거나 이미지를 제대로 표시하지 않습니다.
LCD 화면 손상 또는 파손
LCD 화면이 손상되어 이미지를 표시할 수 없는 상태일 수 있습니다. LCD 화면 교체를 시도해 보세요.
Alicia Burns
회원 가입일: 10/13/14
645 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 3개
When taking a video the picture won’t show when playing it on my laptop with the memory card
Mike - 답글 공유
Says “no memory card" when memory card is installed and unlocked. How do I fix this?
rault2120 - 답글 공유
My memory card is 64gigs, can the camera not handle that? it is also a micro sd card with an sd card adapter, does this not work with it?
Anna - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 43
전체 시간: 3,183
