주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon PowerShot A720 IS는 빠르고 간편한 촬영에 주로 사용되는 작고 가벼운 디지털카메라입니다. 동영상 촬영, 적목 현상 제거, 2.5인치 LCD 스크린, 800만 화소 및 플래시 메모리 슬롯과 같은 다양한 사진 촬영 기능과 옵션을 제공합니다.
참고: 이 문제해결 가이드는 Canon PowerShot A720 IS의 일반적인 문제들을 다루고 있으므로, 수리 안내서를 참조하여 문제를 해결하기 전에 무엇이 잘못되었는지 진단할 수 있습니다.
전원 문제
Canon PowerShot A720 IS가 켜지지 않거나 저절로 꺼집니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
디지털카메라가 켜지지 않을 때 가장 먼저 확인해야 할 점은 전원 버튼을 누르는 것입니다. 전원 버튼은 카메라 윗면에 있으며 모드 다이얼 왼쪽의 작은 버튼입니다. 버튼을 누를 때 버튼과 카메라 윗면 사이의 높이 차이를 약간 느낄 수 있어야 합니다.
배터리 및 배터리 함 접점 연결 문제
디지털카메라가 켜지지 않거나 저절로 꺼진다면 AA 배터리 2개를 확인해야 할 수 있습니다. Canon PowerShot A720 IS가 켜지지 않는다면 배터리 규격이 잘못되었거나 잘못 삽입되었을 수 있습니다. AA 규격인지 확인하고 앞쪽 슬롯에는 배터리 양극(+) 단자가 바깥쪽을 향하게, 뒤쪽 슬롯에는 음극(-) 단자가 바깥쪽을 향하게 삽입되었는지 확인하세요.
배터리를 새것으로 교체하거나 충전식 배터리의 경우 완전히 충전된 것으로 교체해 보세요. 배터리 전력이 낮으면 Canon PowerShot A720 IS가 저절로 꺼지는 원인이 될 수 있습니다.
플래시 메모리 카드를 사용하는 경우 카드가 배터리 함의 슬롯에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
또한 배터리 함 커버를 제대로 밀어서 잠금으로써 배터리 함 커버의 접점이 양호한 상태인지, 배터리에 제대로 닿고 있는지 확인해야 할 수도 있습니다. 그렇지 않은 경우 접점을 교체해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 마더보드
위의 문제해결 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드의 회로 및/또는 배선 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이는 공장 결함, 카메라 낙하, 불균일한 전력 분배 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체할 것을 권장합니다.
액체 침수 손상
Canon PowerShot A720 IS가 액체에 닿았거나 일정 시간 동안 액체에 잠겼습니다.
젖은 부품
Canon PowerShot A720 IS가 어떤 종류의 액체와 접촉한 경우, 카메라를 몇 개의 주요 부품으로 분해하여 안전하고 건조한 장소에서 부품을 말리거나, 조심스럽게 마른 쌀이 담긴 봉투에 주요 부품을 넣어야 할 수 있습니다. 부품이 완전히 건조되면 다시 조립하여 다시 시도하세요.
손상된 마더보드
디지털카메라가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 교체나 마더보드 교체를 고려해 보세요. 액체가 마더보드에 닿았을 때 마더보드의 회로가 합선되었을 가능성이 큽니다.
LCD 오작동
Canon PowerShot A720 IS의 LCD 스크린이 비어 있거나, 멈추거나, 깜박이거나, 손상되었습니다.
빈 화면
화면에 이미지가 표시되지 않습니다.
Canon PowerShot A720 IS의 전원이 켜진 상태에서 LCD 스크린이 비어 있는 경우 디스플레이 버튼을 눌러보세요. 디스플레이 버튼의 기능은 LCD 스크린을 켜고 끄는 것입니다. 이 버튼은 카메라 뒷면 LCD 스크린 옆에 있으며 DISP라고 표시되어 있습니다. 때때로 카메라가 절전 모드로 진입하거나 실수로 디스플레이 버튼을 누른 경우 LCD 스크린의 디스플레이가 꺼질 수 있습니다.
그래도 LCD 스크린이 비어 있다면 배터리 전력이 낮기 때문일 수 있습니다. AA 배터리 2개를 모두 새것이나 완전히 충전된 것으로 교체하고 카메라를 켠 다음 디스플레이 버튼을 누르세요.
위의 문제해결 단계를 시도한 후에도 문제가 지속되면 LCD 스크린 수리 안내서를 참조하여 전원 공급 장치, LCD 스크린 및 마더보드에 연결된 내부 배선 연결에 결함이 있는지 확인하는 것이 좋습니다. LCD 스크린을 교체했는데도 검사 후 배선 연결이 온전하다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
멈춘 화면
Canon PowerShot A720 IS의 LCD 스크린 이미지가 변경되지 않습니다.
카메라가 사용자 입력에 반복적으로 응답하지 않으면 카메라가 시작한 모든 프로세스를 완료할 때까지 몇 분 정도 기다리세요. 상당한 시간이 지났는데도 카메라가 여전히 응답하지 않으면 전원 버튼을 사용하여 전원을 껐다 켜고 배터리를 카메라에서 꺼냈다가 다시 넣으세요. Canon PowerShot A720 IS가 다시 켜지면 멈춘 이미지가 사라졌는지 확인하세요.
LCD 스크린의 멈춘 이미지가 가장 최근에 촬영한 사진인 경우 카메라 모드와 동영상 촬영 모드 스위치를 위아래로 전환해 보세요. 모드 스위치는 카메라 뒷면 패널 왼쪽 상단에 있습니다.
깜박이는 LCD 스크린
사진을 찍을 때 LCD 스크린에 빛이 깜박거립니다.
렌즈가 형광등 광원의 빛에 초점을 맞출 때 보통 LCD 스크린이 깜박입니다. 광원으로부터 고개를 돌리거나 이동하거나, 해당 구역의 조명을 줄여 스크린이 깜박이지 않도록 하세요.
LCD 스크린 손상
스크린 전체에 작은 검은색 사각형이 흩어져 있습니다.
LCD 스크린에 큰 검은색 얼룩이 있습니다.
LCD 스크린 전체에 흩어진 매우 작은 검은색 사각형이 여러 개 보인다면 하나 이상의 데드 픽셀이 있는 것일 수 있습니다. 큰 검은색 얼룩이 보인다면 LCD 스크린이 깨져서 액체 부분이 유리 스크린 위로 흘러나온 것입니다. 어느 경우든 카메라의 LCD 스크린을 교체하는 것 외에 다른 방법은 없습니다.
고장 난 백라이트
이미지는 보이지만 어둡습니다.
Canon PowerShot A720 IS의 스크린이 어둡거나 희미하지만 디지털카메라는 여전히 작동하는 경우 백라이트가 타버렸을 수 있습니다. 안타깝게도 설정 메뉴에는 LCD 스크린 밝기 조절 설정이 없습니다. 카메라를 분해하고 LCD 스크린을 교체하여 이를 확인해 볼 수 있습니다. 문제가 지속되면 마더보드와 관련된 Canon PowerShot A720 IS의 더 심각한 손상이 있을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
스크린의 적자색 선
LCD 스크린에 적자색의 직선이 나타납니다.
가로 또는 세로로 밝은 빨간색이나 보라색 직선이 계속 나타나면 LCD 스크린 교체 안내서를 참조하여 마더보드와 LCD 사이의 배선 연결을 확인하고/하거나 LCD 스크린을 교체하세요.
소리가 들리지 않거나 오디오가 왜곡됨
Canon PowerShot A720 IS에서 소리가 들리지 않거나 소리가 왜곡됩니다.
음소거 설정
소리가 들리지 않습니다.
Canon PowerShot A720 IS의 뒷면 패널로 가서 MENU라고 표시된 작은 버튼을 누르세요. 원형 방향 패드를 사용하여 메뉴 화면을 탐색하세요. 설정 탭을 선택하고 카메라가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 음소거가 켜져 있다면 끄고 다시 켜보세요. 디지털카메라의 전원을 끄고 다시 시작하세요. 알림음이 들리지 않거나 알림음이 왜곡되어 들린다면 내장 스피커에 문제가 있을 수 있습니다.
내장 스피커 오작동
소리가 왜곡됩니다.
디지털카메라의 음소거 설정을 확인했는데도 왜곡된 알림음이 들린다면 내장 스피커에 오작동이 있을 수 있습니다. 내장 스피커 교체 안내서를 참조하여 내장 스피커에 연결된 배선을 검사하고/하거나 내장 스피커를 교체하세요. 배선을 확인하고/하거나 스피커를 교체한 후, 카메라를 다시 조립하고 전원을 켜서 알림음이 들리는지 확인하세요. 문제가 지속되면 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
카메라 렌즈 오작동
렌즈가 완전히 들어가지 않음
렌즈가 걸려서 들어가지 않습니다.
카메라를 작동하는 동안 배터리 함 커버가 제대로 닫혀 잠겨 있지 않을 수 있습니다. 커버를 단단히 닫고 카메라를 다시 시작하면 렌즈가 들어가야 합니다.
렌즈 하우징 유닛 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 카메라 전원을 끄고 카메라가 자신을 향하고 있을 때 렌즈 왼쪽 하단에 있는 플라스틱 렌즈 링 버튼을 눌러 렌즈 하우징 유닛을 청소할 수 있습니다. 그런 다음 조심스럽게 링을 돌려 분리하세요. 다음으로, 렌즈가 완전히 확장되었을 때 마른 천으로 렌즈 하우징 유닛을 조심스럽게 닦아내세요. 그렇지 않으면 렌즈가 손상될 수 있습니다. 그런 다음 카메라를 다시 켜고 꺼서 렌즈가 들어가는지 확인하세요. 렌즈 하우징 유닛이 여전히 들어가지 않으면 렌즈 분해 안내서에 따라 렌즈를 분해하고 다시 조립하기 전에 조심스럽게 다시 닦아내세요.
렌즈 흠집 또는 균열
Canon PowerShot A720 IS의 렌즈에 흠집이나 균열이 있습니다.
촬영한 사진에 고정된 흐림 현상이나 빛의 굴절이 나타나는 것 같다면 렌즈에 흠집과 균열이 있는지 확인해 보세요. 먼저 마른 천으로 렌즈를 부드럽게 닦고 다른 사진을 찍어 이미지가 선명한지 확인하세요. 흠집이나 균열이 발견되면 렌즈 교체를 고려해 보세요. 교체를 위해 렌즈 분해 안내서를 따르세요.
응답하지 않는 셔터 버튼
버튼이 걸려 있거나 헐거움.
먼저 셔터 버튼이 걸려 있다면 집게를 사용하여 버튼을 자유롭게 하세요. 집게 한쪽 끝을 버튼과 패널 사이의 공간에 조심스럽게 대고 버튼 바로 아래쪽을 건드려 제자리로 튀어 나오게 하세요. 공간에 맞지 않으면 집게를 강제로 끼워 넣지 마세요. 버튼이 원래 위치로 돌아오지 않으면 셔터 버튼 교체 안내서를 통해 해당 버튼과 관련된 스프링 접촉을 교체하세요.
버튼이 헐거워진 경우 어떤 방식으로든 스프링 접촉에서 분리되었을 수 있습니다. 셔터 버튼 교체 안내서를 사용하여 스프링을 다시 부착하거나 교체하고 셔터 버튼에 연결하세요.
응답하지 않는 모드 다이얼
다이얼이 뻑뻑하거나 헐거움.
모드 다이얼이 걸려 있다면 모드 다이얼에 방해가 될 수 있는 눈에 보이는 이물질을 확인하고 조심스럽게 제거하세요. 눈에 보이는 이물질이 없으면 모드 다이얼 분해 안내서를 진행하세요. 모드 다이얼 설정을 강제로 변경하려고 하지 마세요. 모드 다이얼과 그 부품에 더 큰 손상을 줄 수 있습니다.
모드 다이얼이 헛도는 경우 모드 다이얼 분해 안내서를 참조하세요. 모드 다이얼 부품에 내부 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 부품은 부주의한 취급 및/또는 과도한 사용으로 인해 손상되거나, 헐거워지거나, 마모되었을 수 있습니다.
초점이 맞지 않는 이미지
사진의 초점이 맞지 않고 흐릿합니다.
흐릿한 사진
이미지가 흐릿하고 초점이 맞지 않으면 피사체가 초점 범위 밖에 있거나 초점을 맞추기 어렵거나 카메라의 초점 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 다양한 설정에 대해 알아보려면 Canon PowerShot A720 IS 사용 설명서를 참조하세요.
여전히 이미지가 흐릿하고 초점이 맞지 않으면 올바른 줌 설정을 사용하고 있고 사진을 찍기 전에 카메라가 피사체에 초점을 맞추도록 하고 있는지 확인하세요. 초점을 맞추려면 셔터 버튼을 절반만 누르세요. 카메라가 초점을 완료하는 소리가 들리면 셔터 버튼을 끝까지 눌러 사진을 촬영할 수 있습니다.
위의 방법이 효과가 없다면 카메라를 공장 설정으로 복원하고 카메라를 다시 시작한 후 사진 촬영을 시도해 보세요. 그래도 동일한 문제가 발생하면 셔터 버튼을 확인하고 문제해결 페이지의 응답하지 않는 셔터 버튼 섹션을 따르세요. 버튼 문제가 아니라면 배선을 확인하고/하거나 마더보드를 교체하세요.
Ismael R
회원 가입일: 01/19/15
251 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
My screen has an icon of a hand and will not allow me to take a photo. What causes this and how do I get it off? I have loved this camera for several years and now............ please help
Doris - 답글 공유
I have the same problem as Doris. Any suggestions?
Jean Myers - 답글 공유
When I turn on the power the lens will not come out. Therfore I can not shoot any picture. I replaced the batteries but to no avail. Any help will be appreciated. Charles Manley (charlesmanley48@gmail.com
Charles Manley - 답글 공유
Doris, Jean - this is the Image Stabilization feature indicator, there are 3 modes - off, shoot only, continuous. you can turn this off
Charles - try replacing the the camera's memory battery CR 1220, the small disc battery
mihy - 답글 공유
When I turn on the camera, it now opens with the set date screen. However, it will not retain the settings. Every time, I must reset the date! Appreciate any suggestions.
Cathy Askett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 67
전체 시간: 8,116
